« 1 (2)
Re: [Cycles] - Pas de rendu en GPU.
Post(s): 4018
J'ai observé un comportement similaire avec la 2.71 et la 2.72b sous Win7 64bits, avec 2 GTX580 1.5Gb Ram.
A partir d'une image assez lourde réalisée pour un client, j'ai essayé de faire une animation (Turn Around).
Quelques Frames passent, puis le Driver Nvidia (si je comprends bien) se plante, et là j'ai deux variantes :
- Blender continue à rendre l'animation, mais avec des images transparentes, ou noires, calculées très vite et (apparemment) en une fois alors qu'ils y a 5 Render Layers activés
- Blender crash
Le Peak de mémoire est affiché autour de 1Mb, aucun objet n'apparaît ou ne disparaît pendant l'animation.
J'ai fini par sauver mon fichier de travail plusieurs fois en supprimant certains objets pour les rendre séparément.
Désactiver les Render Layer ne semblait avoir aucun effet pour alléger les calculs.
Je ne sais pas si ça fait beaucoup avancer l'affaire...
Contribution le : 19/11/2014 13:29
Post(s): 201
Merci pour ton retour ! C'est assez similaire à ton problème, finalement. :)
J'ai testé un peu tout ce que je pouvais...
> J'ai enlevé les autres objets.
> J'ai réduit les tiles (jusqu'en 8x8)...
> J'ai fait des "bakes", j'ai converti les particules (bon, ça ne sert à rien, le rendu est presque vide)
> J'ai essayé plusieurs résolutions, plusieurs rendus différents, etc...
> J'obtiens (pas toujours), cette erreur à propos de mon CPU :
kernel:[ 1215.615373] BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 23s! [Xorg:3062]
Bref, ça sent bon le bug du pilote nvidia. Sans recours possible. :-p
PS : Si quelqu'un veut tester, voici le blend : http://www.pasteall.org/blend/32953
> J'ai enlevé quelques immeubles similaires à celui sans explosions pour alléger le blend, mais ceux-ci rendaient sans problème.
Contribution le : 19/11/2014 16:58
« 1 (2)
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 41 429 Hier 23:49:50
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 2 22 Hier 22:05:14
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 104 Hier 21:47:01
iet
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 123 9963 Hier 21:16:22
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 0 16 Hier 18:21:49
Zarathoustra
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 24 Hier 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 43 Hier 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 348 Hier 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 100 Hier 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 27 25/10 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 51 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 55 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 148 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1404 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 128 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 78 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 565 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 96 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9018 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 99 22/10 20:29:31
183 utilisateur(s) en ligne (dont 127 sur Forums)
Invité(s): 183
KathieJano 26/10/2020
MariamR818 26/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
Talason 23/10/2020
