Problème avec objet vide et modificateur array
Post(s): 8
Je m'autoforme à blender, et j'attaque le chapitre "modificateurs", Array.
Je ne comprends plus, depuis aujourd'hui, après avoir fait "array", au moment où j'ajoute un objet vide, immédiatement après, certains des boutons du panneau à droite, des boutons, disparaissent!! Il ne me reste plus que Render, Scene, World, Object, Object constraints, Data, Textures, Physics! Et notemmant, la trousse à outil du modificateur disparait!
Que dois je faire?
Par ailleurs, je ne comprend vraiment pas ce modificateur, sur ma vidéo tuto, on explique qu'une fois le panneau array sélectionné, on ajoute un objet vide, et que on peut alors à ce moment appliquer à l'objet vide une rotation par exemple couplée à une translation, revenir en modof array, choisir "object",et "empty" prendre un fit type count à 2 par exemple, et en principe, le cube ou autre, se déplace selon l'objet vide. Chez moi, ça ne fonctionne pas, au mieux, seul mon empty bouge, mais c'est tout! et je n'avais pas avant ce problème que des Boutons disparaissent, et ce n'est pas la première fois que cela m'arrive aujourd'hui, j'ai fait d'autres manip que de l'array, genre des duplications d'objets, et pareil, des boutons s'en vont,
Merci de m'aider.
Contribution le : 15/12/2014 17:48
Re: Problème avec objet vide et modificateur array
Post(s): 223
Tu dois avoir ton empty (objet vide) de sélectionné.
Pour le modificateur array :
- Ajoute un cube (ou une sphère ou ce que tu veux)
- Ajoute un empty
- sélectionne de nouveau ton cube
- Ajoute le modificateur array et dans ce dernier coche Object Offest et choisi Empty (augmente aussi le count)
- Sélectionne ton Empty et amuses toi à le bouger (touche G) à le tourner (touche R ou RR) et à le scaler (touche S)
Tu devrais voir les effets possibles de l'array.
Bonne initiation
Contribution le : 15/12/2014 18:05
Post(s): 8
Merci Kalimeroo, mais je n'arrive même pas jusque là, puisque au moment où j'ajoute mon objet vide, et bien, mes boutons, à droite, disparaissent: la trousse à outils du modificateur disparaît, impossible de rien faire, je n'ai que Render, Scene, World, Object, Object Constraints, Object Data, Textures, Physics! J'ai ujn besoin urgent d'aide, je mets un post sur les problèmes généraux avec capture d'écran!
Contribution le : 16/12/2014 10:05
Post(s): 223
Aprés avoir ajouté ton objet vide, tu ajoute un autre objet.
Le modificateur ne se mets pas sur l'objet vide mais sur un mesh (cube, sphere, plan,...)
Contribution le : 16/12/2014 10:09
Post(s): 8
Comment je fais pour resélectionner mon empty, puisqu'il est est, dans mon cas, au centre du cube, et qu'il est masqué par le cube?
Contribution le : 16/12/2014 10:16
Post(s): 8
C'est bon, merci! je suis passée en wireframe et ai pu sélectionner mon empty! Reste à comprendre comment fonctionne le déplacement en mode array, je veux dire, sur quelle itération se base le déplacement de l'objet, en rapport avec l'objet vide! merci!
Contribution le : 16/12/2014 10:20
Questions & Réponses Fonction appareil photo qui ne prend pas de photos 1 23 Aujourd'hui 18:00:01
Questions & Réponses Bool Tool et le le modificateur Subdivise 0 17 Aujourd'hui 15:42:11
Hors Sujet !! Tutoriels "Bonhomme de neige avec EEVEE" 7 111 Aujourd'hui 14:32:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Imprimante à jet d'encre industrielle    [1][2] 11 2558 Aujourd'hui 14:26:48
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique    [1][2] 10 257 Aujourd'hui 13:58:42
Questions & Réponses Animation 2D débutant 7 97 Aujourd'hui 13:28:35
Python & Plugins ajouter plusieurs fois le même objet avec le même retard 1 29 Aujourd'hui 13:25:46
Hors Sujet !! Comment se servir du Vertex Group- créer une fiole sans déplacer un vertex 0 18 Aujourd'hui 12:32:01
Questions & Réponses [WIP] Typo 6 169 Hier 22:45:30
Questions & Réponses [physique] patte à modeler 2 30 Hier 22:00:39
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[7] 66 37909 Hier 19:10:37
Questions & Réponses Particules qui tombent puis restent collées à la surface 3 72 Hier 13:17:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 11 2525 01/12 19:24:49
chikin
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 14 290 01/12 18:15:17
neonclignote
Questions & Réponses Je perds sans arrêts mes shaders! 9 91 01/12 16:59:53
titisteph
Questions & Réponses [résolu] Compter les vertices 2 56 01/12 16:15:45
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2][3] 21 315 01/12 14:31:41
Questions & Réponses [non résolu] Mettre du texte sur un sujet 3d    [1][2][3] 21 737 01/12 10:43:08
Lady
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 2 120 01/12 09:07:13
titisteph
[WIP] et travaux terminés [terminé] Photogrammétrie : Meshroom ! 4 92 30/11 22:43:07
165 utilisateur(s) en ligne (dont 116 sur Forums)
Invité(s): 165
GailGriffi 3/12/2020
TameraSere 3/12/2020
DomingaTij 3/12/2020
kerju2002 2/12/2020
bugsheep 29/11/2020
gto37 29/11/2020
Augustus_Strix 28/11/2020
yocodream 28/11/2020
Pandore62 27/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
