Obtenir un effet Mirroir réaliste avec Blender cycles :
Post(s): 10
Bonjour à tous, je crée ce sujet en espérant que l’un de vous pourra me donner quelques conseils sur l’utilisation de Blender cycles (utilisation des nodes en particulier) :
En effet, je réalise actuellement un couteau,
Il ne ressemble pas forcément à un couteau de chasse ou autre, car j’ai manuellement dessiné son modèle pour implanter en temps que blue-print dans blender.
Le couteau étant finalisé, je souhaite y effectuer un rendu le plus réaliste possible, je dois donc commencer par la lame, mais je suis confronté à un petit problème :
J’ai déjà essayé bcp de combinaisons de shaders, ou shaders seul, dont bien entendu le réfraction shader, glossy, glass shader, tout les shaders avec une interaction avec un environnement et la lumière,
J’ai même testé avec des textures (ayant une normal maps, specular map, etc.)
Mais je n’ai jamais d’effet un peu miroir ou réfraction de lumières que peut avoir une lame en Aluminium ou métal brossé comme cette image par exemple :
J’aimerais donc besoin de conseil, je ne demande pas forcément la solution complète, mais surtout : ses étapes principales : types de shaders, texture ?
Bref j’espère que quelqu’un trouvera une réponse à ce sujet qui me préoccupe pas mal, étant donné qu’Il s’agit de quelque chose plutôt important lorsque l’on réalise le rendu d’un couteau.
Dans l’attente de réponses.
Contribution le : 24/12/2014 23:56
Re: Obtenir un effet Mirroir réaliste avec Blender cycles :
Post(s): 4082
Un effet miroir s'obtient avec un glossy("brillant"), dont le paramètre roughness (rugosité) est très faible ou nul.
Contribution le : 25/12/2014 00:03
Post(s): 10
Bien , merci, je vais voir sa de suite, mais il me semble que j'ai deja effectuer ce type de shader , je te tient au courant
Contribution le : 25/12/2014 00:04
Post(s): 4082
Tu as peut être testé avec les paramètres de base, ou la roughness est à 0,2, soit un reflet très flou.
Contribution le : 25/12/2014 00:06
Post(s): 10
Ok je viens de tester , mais l'effet n'est pas trés concluant j'e vais y remédier demain ( oui dsl sa se fait pas trop, mais la je suis ptet un peu trop fatigué pour y reflechir, je m'en occuperai dés que j'en aurai l'ocasion et te tiendrai au courant
Contribution le : 25/12/2014 00:23
Post(s): 4082
Faut peut être qu'il ait quelque chose à refléter
Contribution le : 25/12/2014 00:32
Post(s): 10
Bon , re, j'ai enfin reussi a obtenir l'effet souhaité, execuse moi : ta tecnhique était plutot simple , mais je pense que l'effet que j'avais obtenu hier soir n'était pas due a un environement vide, mais un environement tout simplement mal géré , j'ai donc réussi a obtenir l'effet souhaité :)( pour que sa ressemble plus a une lame de couteau qu'a un mirroir : j'ai mis le roughness sur 0.00025, pour obtenir un trés leger effet de flou ) ,
mais je te remercie enormement pour ton conseil qui ma trés bien aiguillés
voila je peux donc mettre ce sujet en résolu
encore merci !!
Contribution le : 25/12/2014 20:15
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 43 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 96 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 80 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 138 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 158 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 100 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35322 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 210 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 206 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 220 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 379 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 221 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81872 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 224 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 346 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 323 21/08 23:09:34
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1583 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5281 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 11094 06/08 03:13:33
183 utilisateur(s) en ligne (dont 136 sur Forums)
Invité(s): 183
EdnaQuong 26/9/2023
KaleyMorel 26/9/2023
RaymonScho 26/9/2023
VictorOpa 26/9/2023
BritneyMcm 26/9/2023
Edmundo643 26/9/2023
BerniceKul 26/9/2023
DarrylPlan 26/9/2023
ShielaCvw 26/9/2023
KellyeHart 26/9/2023
