« 1 2 3 4 (5)
Re: Objet-Relations-Calques (Object-Relations-Layers)
Post(s): 1859
Hum, pas vraiment, la manière d'envisager les choses est plutôt la suivante : la carte graphique, c'est comme un mini système à part entière, mais tout intégré. Un "processeur" (graphique), une carte mère, des puces mémoires, contrôleur mémoire, contrôleur vidéo, etc...
Système qui va communiquer avec un autre : processeur, carte mère, mémoire RAM, etc. Et qui jusque à peu lui était totalement asservi (il l'est toujours en grande partie, c'est le processeur qui donne les ordres).
Donc le processeur graphique va communiquer à une certaine vitesse avec sa mémoire graphique (GDDR5), le processeur de calcul à une certaine vitesse avec sa RAM, DDR3/DDR4 (30/60 ou plus Go/s) (sachant qu'il y a différents niveaux de cache; L1, L2 etc qui "vont très vite", en fait il faut comprendre qu'à peu près tout les accès mémoires "tuent" complètement la vitesse de calcul. Pour commencer à accéder des données dans le cache L1, tu vas y passer 2-4 cycles d'horloge, L2 10, L3 20-30, etc RAM 100 ns où plus (équivalent à 300 cycles pour un processeur à 3Ghz).
Alors que quand tu veux faire communiquer la carte graphique et la RAM ou une autre carte graphique, tu passes par un port PCI, qui lui est beaucoup plus limité en bande passante (le lien processeur-RAM est beaucoup plus rapide).
Et en plus, quand tu veux accéder à une donnée dans la RAM depuis la CG, tu dois passer par le contrôleur mémoire de la RAM. Donc repasser par le processeur pour que le driver dise au contrôleur mémoire d'écrire (sur la CM ou le processeur),et donc perdre du tps, etc.
Donc non, on ne peut pas considérer que la RAM est une carte fille.
@Dans ton poste 37, tu dis "c'est possible en plus de la partager; en OpenCL en tout cas...".
Peux-tu expliquer un-peu-plus ce détail avec la perte de performance en l'occurrence, merci d'avance.
Il y a des instructions qui existent en OpenCL/CUDA pour écrire/lire des données en RAM, je pense que l'explication au dessus permet de comprendre pourquoi c'est plus lent que d'aller piocher dans la GRAM (250 GB/S vs 16 pour un port PCI, latence qui explose), à noter qu'il semblerait que les nouvelles versions évitent le passage par le processeur (le processeur exécute le driver) en permettant d'accéder directement au contrôleur mémoire (qui maintenant sur les nouvelles gammes d'Intel est intégré sur le "processeur"), donc on économise en latence et en occupation CPU.
Désolé, mon post est vraiment bordélique.
LadeHeria
Contribution le : 16/01/2015 09:31
Post(s): 304
Pas si bordélique que ça
Je comprend mieux pourquoi c'est compliquer de jongler avec un tas d'intermédiaires.
Par exemple avant le DMA puis l'Ultra-DMA, il y avais aussi ce passage obligé par le CPU qui ralentissait considérablement le transfert des données.
Comme tu dis dans ton dernier paragraphe sur l’accès direct au contrôleur mémoire, devrait améliorer les choses.
Il y donc un espoir pour qu'un jour on puisse utiliser plusieurs cartes graphiques comme "un seul homme".
Je te remercie encore pour ces détails
Contribution le : 16/01/2015 12:05
Pour le respect de l'art !
Post(s): 1859
A mon avis, à terme, on tend vers une architecture unifiée (me semble que certaines consoles ont ça, sinon les architectures de l'embarqué et les téléphones), tout sur la même puce (parce qu'il n'y a pas que des difficultés théoriques; de normes, mais aussi physique : c'est dur de faire une liaison physique très haute vitesse qui fasse plusieurs cm de long).
Ou ce que je souhaiterai voir se développer plus : les cartes de RayTracing (ça existe déjà, mais c'est pas très grand public). On a bien vu les cartes graphiques apparaître puis se démocratiser, alors pourquoi pas, suffit que suffisamment de JV s'y mettent. Vu comment c'est parti, ça sera plus des pipelines spécialisés en plus dans les GPUs, mais c'est déjà mieux que rien.
Après faut aussi dire que Cycles est pas forcément hyper bien codé (gros trool poilu, mais il y a du vrai là dedans quand je compare à LuxCore. Plus rapide, des shaders plus complexes et une empreinte mémoire plus faible) et que généralement, on a tendance à abuser un peu sur les textures (une texture en 4096 pour un objet qui représente 100pixels sur l'image finale ?).
LadeHeria
Contribution le : 16/01/2015 13:52
Post(s): 4058
Oui parait-il que les xbox one et ps4 profitent d'une architecture unifiée.
Pour les cartes de raytracing, ça arrivera peut être, mais lentement.
Cycles est encore jeune et manque d'optimisation.
Typiquement LuxCore utilise l'adaptative sampling, alors qu'il arrive à peine dans Cycles (avec des boosts de 20 à 80% selon les scènes, en général je suis à 50%).
Contribution le : 16/01/2015 17:52
Post(s): 304
LadeHeria t'as raison, Cycles n'est pas encore vraiment au point.
Mais comme dis mon gros lapin , c'est tout neuf.
Pour les cartes de RayTracing, je vais essayer de voir ce qui en retourne et peut-être que dans l'avenir je m'orienterais sur cette solution.
Contribution le : 17/01/2015 15:17
« 1 2 3 4 (5)
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 1 32 Aujourd'hui 22:38:20
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 46 2675 Aujourd'hui 16:52:05
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 13 170 Aujourd'hui 16:41:40
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 33 Aujourd'hui 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 145 Aujourd'hui 16:14:41
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87715 Aujourd'hui 11:32:35
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 29 Aujourd'hui 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 73 Aujourd'hui 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 48 Hier 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 425 Hier 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 147 Hier 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 48 Hier 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 65 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 91 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 115 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 67 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 113 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6698 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741609 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 637 02/06 18:37:43
49 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 48
ebrain, plus...
EldenK7513 5/6/2020
Nonovct 5/6/2020
PapyDom 3/6/2020
fiderana 3/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
