« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Objet-Relations-Calques (Object-Relations-Layers)
Post(s): 304
Tu ne m'as pas compris, sur l'image il y a deux GPUZ de lancer, un pour chaque CG.
Regarde le deuxième GPUZ (celui de droite c'est pour la deuxième CG), sa VRAM est dédiée mais utiliser par Blender.
Au total 5379Mo sont utilisés.
Sur d'autres tests, il a utiliser plus de 7Go mais quand c'est plus de 8Go, il plante...
Contribution le : 04/01/2015 14:18
Pour le respect de l'art !
Oui et ça fait bien moins de 4Go par carte...
Je ne sais pas si c'est clair: avec deux cartes de 4Go, tu ne peux pas rendre une image demandant + de 4Go.
Par contre si elle demande disons 3,9Go, alors tu peux la rendre, mais les infos sont dupliquées dans les deux mémoire des cartes.
Ce n'est pas un tout de 8 Go, mais deux copie de 4Go.
Contribution le : 04/01/2015 14:23
Post(s): 304
Contribution le : 04/01/2015 14:24
Oui plus de 8Go ça plante, si l'on suit ton calcul, puisque chaque carte ne peux pas dépasser 4Go, et que tout cumulé ça fait 8Go. Sauf que ça ne se cumule pas pour Blender.
Mais teste avec un scène qui utilise 7Go de RAM en rendu CPU.
Ça va cracher sur la CG.
Idem avec une scène de 5Go sur une carte ou sur les deux, ça ne marchera pas.
Contribution le : 04/01/2015 14:27
Je la refait: si tu as un seul objet (pour simplifier) de 8Go, il n'est pas possible de le "découper" en 2 fois 4Go, pour que chaque carte aie la moitié des données, et aille chercher les infos pendant le rendu sur l'autre carte.
Elle doit l'avoir totalement en mémoire.
Contribution le : 04/01/2015 14:31
Post(s): 304
Attention, la deuxième CG, c'est de la mémoire dédiée, donc une extension de la première CG...
J'ai une centaine d'objets en jeu, c'est peut-être pas pareil que si tu as un seul objet... c'est à voir...
Contribution le : 04/01/2015 14:32
Ben justement, elle est dédiée, c'est pas la ram de l'ordinateur, elle n'est pas partagée entre les deux cartes.
edit: Je cite le wiki
Would multiple GPUs increase available memory?
No, each GPU can only access its own memory.
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Render/Cycles/GPU_Rendering
Contribution le : 04/01/2015 14:41
Post(s): 304
C'est la version 2.6... donc pas vraiment concluant.
Regarde bien l'image de mon post 17.
J'ai fait le test en CPU et cela dépasse les 4Go.
Théoriquement je n'aurais pas pu le faire en GPU, pourtant...
PS. j'adore, conversation de passionnés
Contribution le : 04/01/2015 14:49
Post(s): 723
Tu es à environ 2,5 Gb par carte (avec le fait qu'une des cartes sert à l'affichage, donc + 300/400 Mb) donc loin des 4 Gb.
C'est malheureusement impossible de cumuler comme te l'a dit lapineige. Même sur une Titan-Z affichant 12 Gb de VRam, c'est en fait 2 x 6 Gb, la carte ayant 2 GPUs et le max utilisable est 6 Gbs, pas 12.
Contribution le : 04/01/2015 14:57
Post(s): 304
Ok je vais refaire le test avec non pas deux GPUs mais avec un seul.
J'ai besoin de données exactes pour poursuivre mon projet.
Merci à toi Asturias pour ton aide.
Contribution le : 04/01/2015 15:01
« 1 2 (3) 4 5 »
Questions & Réponses Blender dxf , je comprend pas.... 0 7 Aujourd'hui 20:13:55
booboo64
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 24 2733 Aujourd'hui 19:58:17
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 4 120 Aujourd'hui 17:16:20
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 134 Hier 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 98 Hier 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 91 Hier 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 108 28/10 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 421 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 796 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 62 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 88 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 75 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 88 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10276 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 178 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 449 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 188 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 110 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 106 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 215 24/10 21:23:47
185 utilisateur(s) en ligne (dont 141 sur Forums)
Invité(s): 184
Rimpotche, plus...
booboo64 30/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
