« 1 2 3 (4) 5 »
Re: Objet-Relations-Calques (Object-Relations-Layers)
Pour le CPU, faut prendre en compte le fait que l'OS et d'autres logiciels utilisent de la RAM.
Typiquement mon W8 utilise de base 1,4Go.
C'est pour ça que je parlais d'un test avec 7Go et des poussières, comme ça y'a assez de marge pour être sur si tu ne fait rien en même temps.
Le wiki est à jour sur ce point, sauf avancée technologique majeure, c'est impossible pour le moment.
(2.6 ça s'applique aux versions actuelles également, y'a pas de 2.7)
Contribution le : 04/01/2015 15:22
Post(s): 304
Je confirme, après plusieurs tests, Blender est capable d'utiliser tout les coeurs des GPUs mais n'est pas capable d'utiliser toute la VRAM disponible de tout les GPUs.
C'est facheux
Je suis donc obliger d'utiliser le CPU pour mes panoramas
Contribution le : 04/01/2015 15:57
Pour le respect de l'art !
Je précise que ce n'est pas la faute à Blender, mais une limitation matérielle.
T'as aussi la solution ferme de rendu
https://www.sheepit-renderfarm.com/
Contribution le : 04/01/2015 16:05
Post(s): 304
Comment cela une limitation matériel
Il est capable de gérer tout les cœurs mais pas toute la VRAM... pas logique.
Pas grave, actuellement, avec ma configuration en CPU c'est une heure environ :
Z77 Extreme4 (2xPCI3x16) | i5-2500K 3.30GHz 4CPUs (OC: 4.6GHz) | 16Go DDR3 (666.5MHz info-CPUZ) | 2xGTX970 4Go | Cooling H110 Hydro + ventilo 1x20Cm, 1x14Cm | Win 8.1 | Blender 2.72
Avec ma future configuration c'est surement le trière en moins environ donc ça reste jouable mais en CPU.
Iiiiii... je rage mais je vais prendre mes médocs au plus vite...
Contribution le : 04/01/2015 16:15
Il la gère.
Sauf que ta carte graphique ne peut pas accéder à la mémoire de l'autre, et qu'il lui faut les informations en mémoire. La mémoire des deux cartes n'est pas partagée, ce n'est pas un bloc commun, mais deux unités séparées.
Contribution le : 04/01/2015 16:32
Post(s): 304
Effectivement mon lapin, j'ai fait des recherches et à l'évidence ce n'ait pas les logiciels (ex:Blender) qui sont en cause mais la volonté des constructeurs de ne pas tout donner...
C'est sur que si la VRAM est cumulable, il suffit d'acheter plusieurs CG à moindre coût pour avoir un bon matos.
Les constructeurs proposent des solutions comme le SLI ou l’équivalent en AMD mais ils font bien attention qu'il y a toujours un goulot d’étranglement en l'occurrence, la VRAM (la carotte).
De cette façon on achète régulièrement du matos soit disant "plus performant".
Business, Business...
Contribution le : 05/01/2015 16:41
Post(s): 1859
Euh... en fait, non, c'est bien matériel.
Prenons un exemple simple : une carte graphique de nos jours, ça a de la mémoire en GDDR5, sans parler de taille de bus, de fréquence, etc, on va dire que ça à une bande passante de 200GB/s (surement un peu au dessus. Donc quand une carte graphique va chercher une information dans SA mémoire, elle le fait "à 200GB/S" (on ne va pas parler de latence).
Maintenant, soyons optimistes, deux cartes graphiques, sur des ports PCI 3.0, toutes 2 en x16, elles échangent au maximums des informations à 15.754 GB/s entre elles.
Donc la carte 1 va chercher des données dans la mémoire de sa copine, elle prend 12 fois plus de temps => les performances s'écroulent.
Crois moi, c'est une limitation mise au niveau de Blender et à raison (c'est possible en plus de la partager; en OpenCL en tout cas, tout comme utiliser la RAM : je ne sais pas si tu as déjà joué avec une vielle carte graphique, quand tu dépasses la VRAM et qu'il utilise la RAM, tu passes brutalement d'un nombre de FPS à 2 chiffres à 1 voir moins FPS. Les échanges à travers le port PCI sont trop lents.
LadeHeria
Contribution le : 05/01/2015 20:01
LadeHeria, je te confirme pour les débits mémoire, une 970 ou une 980 c'est de l'ordre des 256GO/s.
Autre ordre d'idée, le tegra X1 tout juste annoncé pour terminaux mobile, c'est 20Go/s.
Il faudrait en fait 1 seul bloc mémoire pour les deux cartes, ce qui n'est pas faisable sauf à prévoir le coup exprès, et m^me sur la titan Z ils ne l'ont pas fait.
Contribution le : 05/01/2015 20:05
Post(s): 304
Oui LadeHeria et lapineige, c'est bien au niveau matériel que ça coince (expliquer sur le post 36)
Même avec le SLI qui est sensée faire une jonction physique entre matériel, c'est pas possible (c'est volontairement fait)
Les constructeurs GPU préfère construire, surtout innover tout les an plutôt que de construire tout les cinq ans... car plus lucratif.
Contribution le : 06/01/2015 15:08
Post(s): 304
LadeHeria on peut considérer qu'une barrette de RAM est une carte fille tout comme une carte graphique, on est d'accord ?
Si oui pourquoi les CG ne font pas la même chose que pour les barrettes de RAM
Elles s’additionne très bien entre-elles et sans perte.
Dans ton poste 37, tu dis "c'est possible en plus de la partager; en OpenCL en tout cas...".
Peux-tu expliquer un-peu-plus ce détail avec la perte de performance en l'occurrence, merci d'avance.
Contribution le : 09/01/2015 13:15
« 1 2 3 (4) 5 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 2 32 Hier 23:41:16
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 30 Hier 20:29:31
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender 4 66 Hier 19:55:33
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 36 Hier 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 73 Hier 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 63 Hier 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 65 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6691 21/10 18:53:51
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 62 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 395 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 133 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 404 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 632 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 161 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 542 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 577 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 345 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1124 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12280 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 349 15/10 19:37:36
Scylla
169 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Invité(s): 169
Romaine198 23/10/2020
MerryMeado 22/10/2020
VonB53421 22/10/2020
MarjorieCa 22/10/2020
Latisha86Z 22/10/2020
WileyMcclo 22/10/2020
DorieFlw44 22/10/2020
LarrySimch 22/10/2020
EmoryNecai 22/10/2020
JanieShock 22/10/2020
