« 1 (2)
Re: [Cycles]Texture et nodes
Contribution le : 11/01/2015 00:19
Post(s): 304
Pas de quoi MacGamerFR
En fait tu pourrais te passé du convertisseur-mathématique-multiplier (Multiply).
Mais grasse à lui, tu peux affiner le réglage (Value).
En fait dans l'exemple post 9, tu as les trois que tu voulais.
Sauf que dans mon matériau, j'utilise la texture de diffusion, que tu appel "de base", pour la diffusion et le spéculaire.
C'est aussi possible d'utiliser une seule texture pour la diffusion, le spéculaire et "la normale" comme sur cet exemple :
Mais puisque tu utilises trois textures, voici ce que tu devrais avoir comme organigramme avec cet exemple :
Contribution le : 12/01/2015 02:54
Pour le respect de l'art !
Petite précision, le displacement c'est pas une normale map, plutôt du bump.
En général t'as aussi une texture pour contrôler les zones brillantes/mattes, à mettre dans le premier mix shader.
Contribution le : 12/01/2015 03:04
Post(s): 304
Tout à fait mon lapin, c'est bien un Bump, mais pour pas qu'il ce mêle les pinceaux, car il utilise une texture NormalMap dans sont post 1, je suis rester avec ce terme de "normale"
PS. toi aussi tu es un couche tard
Contribution le : 12/01/2015 03:17
Si c'est une normal map, c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser, ça va rien donner de bon.
PS: les lapins c'est actif la nuit
Contribution le : 12/01/2015 03:19
Post(s): 304
Si si ça marche pour son cas, il a fait le test
PS. oui très actif le
Contribution le : 12/01/2015 03:23
Post(s): 30
Alors étant noobie là deddans je ne suis certains à 100% de mes termes hein ;)
Pour la petite histoire, les deux textures dont je peut tirer quelques chose pour le moment, je les ais testé sur Unity, et en mettant un shader Bumped Specular ( ou Diffuse d'ailleurs ) ça fonctionne, donc peut être que ce n'est pas une normal map, mais plutôt une bumped map, auquel cas il faut que je trouve l'utilité de la dernière texture ( nommé GMM pour Gaussian Mixture Model ( d'après google ))
En tout cas merci de l'aide, je vais continuer mes investigations ;)
Contribution le : 12/01/2015 20:34
Ta texture est en dégradé de gris ou un violet/jaune/rouge/vert ?
Le second cas c'est une normal map.
Contribution le : 12/01/2015 20:51
Post(s): 30
Alors j'ai une texture "ANM" qui est un dégradé de vert ou orange ( mais pas les deux ), une texture "GMM" qui est en dégradé vert/orange foncés et une texture "CM" qui est en dégradé de gris
Je vous passerais un .blend avec les textures si vous voulez regarder de plus près
Contribution le : 12/01/2015 21:02
« 1 (2)
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 2 18 Aujourd'hui 22:05:14
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 99 Aujourd'hui 21:47:01
iet
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 40 415 Aujourd'hui 21:18:14
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 123 9952 Aujourd'hui 21:16:22
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 0 16 Aujourd'hui 18:21:49
Zarathoustra
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 24 Aujourd'hui 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 41 Aujourd'hui 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 343 Aujourd'hui 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 95 Aujourd'hui 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 25 Hier 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 49 Hier 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 53 Hier 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 146 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1399 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 126 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 76 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 560 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 93 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9014 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 96 22/10 20:29:31
206 utilisateur(s) en ligne (dont 135 sur Forums)
Invité(s): 206
KrystynaKr 26/10/2020
CarleySchi 26/10/2020
EveMacBain 26/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
