Modélisation echelle réelle à partir d'une carte
Post(s): 23
Bonjour à vous le Blenderclan !
Je fais de nouveau appel à vous car je patoge dans la semoule ...
Je suis toujours en train d'essayer de modéliser un circuit, mais je ne comprend absolument pas comment le modéliser à echelle réelle ...
J'ai mon image GoogleEarth (ci-jointe) que je mets en "Backgroup Image" dans Blender.
Cependant, si je commence à tracer mes courbes tout de suite, mon circuit est vraiment court ... Il est censé faire 2,2km ...
Cependant, comment puis-je savoir à quelle taille mettre mon image dans le "Background Image" pour qu'elle corresponde au réel ?
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Catskan
PS : L'échelle en bas est : 0 |_|_|_|_| 189m
Contribution le : 13/01/2015 12:16
Re: Modélisation echelle réelle à partir d'une carte
Post(s): 4057
Blender travaile avec des unités virtuelles, de Blender Units (BU). C'est à toi de décréter que 1 BU vaut 1 m, 1 km, etc.
Si tu veux travailler des unités mentionnés dans les taille, déplacement, etc, va dans l'onget scene>units.
Attentio, c'est jsute des valeurs affichées (et tu peux rentre 1km par exemple), mais ça ne correspond toujours à rien de physique.
Contribution le : 13/01/2015 12:19
Post(s): 23
Merci, en général je prend 1BU = 1m, mais pour augmenter la taille de l'image, je ne comprend pas.
Parce que quand j'augmente mon image avec Size, comment puis je savoir quand m'arrêter et avoir la bonne taille ?
Contribution le : 13/01/2015 12:41
Post(s): 4057
Si tu utilise un empty image, tu aura les dimensions affichées.
Sinon à la mano, tu crée un segment droit de 189m, et tu y fait correspondre l'échelle
Contribution le : 13/01/2015 12:56
Post(s): 23
C'est bien comme ça ?
J'ai fais un empty avec mon image de reference. Je lui ai mis Size : 189m
C'est bien ça ?
Si oui, merci merci merci !!! :D
Contribution le : 13/01/2015 13:40
Post(s): 11300
je pense que tu as mal compris ce que voulait dire Lapineige...
Tu crée un nouvel objet, disons un plane, de 189m sur un axe (aide toi du panneau Properties/Transorm/Dimension). Puis tu joue sur l'échelle de l'Empty Image, pour faire correspondre son échelle (en bas à gauche) avec le plane.
Contribution le : 13/01/2015 16:52
Post(s): 23
Ah oui d'accord !
J'ai donc fait une droite de 189m sur l'axe x et j'ai modifié la taille de mon empty image jusqu'à tomber juste.
Voici mon screen, j'ai bien compris ? (la petite droite rose qu'on voit mal)
Pour ma curve, comment je sais à quelle taille elle doit être ? EN sachant que je fais une extrude de 4.5m (pour avoir 9m de large) puis un tilt de 90° pour avoir quelque chose de plat ? Je suis assez nul en maths alors les calcul de proportions, faut s'y mettre (et non s'y remettre )
Contribution le : 15/01/2015 12:06
Post(s): 11
Je pense qu'il y a un malentendu général non ?
On parle de 3d, donc l'échelle n'existe pas tant qu'il n'y a pas de point de référence. En fait pour simplifier
1 - Ca n'est pas une image en pixel donc tu peux zoomer à l'infini dessus
2 - Les "dimensions" telles que tu te les représentes, sont en réalité des proportions
Ca signifie que, quelques soit le zoom de ton background, le circuit fera toujours la même "taille" tant que les voitures et les bâtiments auront une taille qui semble réelle (en matière de proportion) par rapport au circuit.
ici j'ai fait une illustration pour exprimer mon propos, et si je suis à 1000km de ce sur quoi porte ton incompréhension, dis le moi :D c'est peut être moi qui n'ai pas compris mdr
Donc ici j'ai une "grosse" route avec une voiture :
Et ici, exactement la même route, mais avec un scale 10x plus petit :
Aucune différence. En fait la seule différence qu'on peut voir ici c'est la distorsion causée par la perspective, ça, c'est juste la caméra en elle même, à toi d'en changer les paramètres.
Contribution le : 15/01/2015 12:30
De Angers
Post(s): 1758
La distorsion causée par la perspective n'est pas non plus impactée par le changement d'échelle.
Pierre
Contribution le : 15/01/2015 12:56
DeviantArt | Sheepit!
Post(s): 23
J'ai un peu du mal à comprendre je vous avouerais ...
En fait, j'ai le circuit réel qui fait 2km (1 tour) et la route 9m de large.
Je voudrais juste reproduire le circuit réel, avec les mêmes dimensions pour coller au plus proche de la réalité. Et j'ai énormément de mal à comprendre comment faire ...
Contribution le : 15/01/2015 13:18
alexmge
SPH
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 472 23/02 10:29:20
pierre-y
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75913 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 549 21/02 09:29:43
NaaB
49 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 45
ChristenKi, RollandGre, DeneenLang, BlondellO1, plus...
BradlyFlic 25/2/2020
RodGlyde19 25/2/2020
HBMSelena5 25/2/2020
KarinOgren 25/2/2020
EarnestE12 25/2/2020
ChelseySai 25/2/2020
ChristenKi 25/2/2020
ZBLLesli53 25/2/2020
DanutaHefl 25/2/2020
CristinaYa 25/2/2020
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
