Mapping spherique cylindrical
Post(s): 206
Bonjours,voila j'ai un petit soucis je ne comprend pas comment fonctionne le mapping spherical et cylindrical.
Des fois cela fonctionne super bien et des fois les uv sont explosés ou écrasés ou mappés bizarrement.
Pourtant je fais bien ctrl a avant je met le centre de l'objet bien au centre.....
Y a t'il d'autres paramètres?
Si quelqu'un a des tips et des trick sur ces types de mapping pour bien les utiliser je suis preneur.
Merci par avance....
Autre petite question peut on modifier le nombre de face après avoir crée un objet et après l'avoir déplacé.
Par exemple je crée 1 sphère si je fais f6 je peux modifier mais si je la déplace entre temps je ne peux plus;Y a t'il une solution?
Contribution le : 24/01/2015 11:04
Re: Mapping spherique cylindrical
Post(s): 2122
Dans le sens où tu l'entends, non.
Mais tu peux subdiviser...
Contribution le : 24/01/2015 11:46
Post(s): 206
Merci pour la réponse sur le 2em point.
Contribution le : 24/01/2015 22:36
De Lyon
Post(s): 699
Hello !
Par defaut ces projection se font en fonction de la vue dans laquelle tu fait ta projection.
Se placer en face ou en diagonale par rapport à ton objet modifiera les UVs qui en résulte.
Tu peux:
- soit te placer dans la vue de projection qui t'intéresse (souvent de face)
- soit modifier la direction de projection (une fois l'opérateur activé) en 'align to object'.
boby
Contribution le : 26/01/2015 14:18
Blender... C'est pas d'la menthe à l'Eau
Mon blog
[WIP] et travaux terminés Modélisation d'un humain    [1][2] 18 849 Aujourd'hui 20:04:06
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Addon rearangement de nodes 0 12 Aujourd'hui 17:28:27
Questions & Réponses Problème révélé par le Graph Editor 2 60 Aujourd'hui 17:26:17
Questions & Réponses Changer de view layer dans une animation 2 50 Aujourd'hui 16:51:07
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] système Sid Meyer like (Civilization)    [1][2][3] 22 696 Aujourd'hui 16:46:52
Questions & Réponses [non résolu] Blender LAG    [1][2] 18 225 Aujourd'hui 13:08:53
Vespasien28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[47] 469 80861 Aujourd'hui 12:18:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[5] 45 3404 Aujourd'hui 00:39:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] femme visage blender 3d    [1][2][3][4] 34 1290 Hier 21:25:02
Questions & Réponses [non résolu] Blender, mettre sa sculpture au sol 7 75 Hier 20:50:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème de SEAM 2 62 Hier 17:32:00
kaoponlek
Le coin des geeks achat wacom cintiq?    [1][2] 12 7175 Hier 13:58:05
icimonami
Questions & Réponses [non résolu] élargir un continent sur une planète.    [1][2] 12 372 Hier 07:47:19
Noisette
Questions & Réponses L' Addon "Offset edge - extrude" fait planter Blender 0 45 08/04 10:48:44
Questions & Réponses problème texture qui s'ajoute au groupement de plusieurs meshes 2 72 07/04 21:08:17
skatekitchen
Questions & Réponses Mesh qui se déforme avec le mouvement de l'armature    [1][2] 11 152 07/04 20:30:16
Homarus
[WIP] et travaux terminés [terminé] ANIMATION HELICOPTERE // GUERRE DU VIETNAM    [1][2] 11 950 07/04 20:17:22
ju
[WIP] et travaux terminés Un canard, avec des plumes. 2 102 07/04 17:17:57
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Probléme de mirroir    [1][2][3] 24 297 07/04 12:25:34
Vespasien28
Questions & Réponses qui maitrise cloth modeling Pour m'aider SVP 0 70 07/04 11:28:50
G-tout-court
80 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 80
SheilaBrit 10/4/2020
MapleSingl 10/4/2020
vitamix 10/4/2020
oliveverte 10/4/2020
Rakodo 10/4/2020
Biang 10/4/2020
Coline 9/4/2020
icimonami 9/4/2020
Tchingang 8/4/2020
kaoponlek 8/4/2020
plus 270 plus d'élément(s)
