(1) 2 3 4 ... 9 »
Suggestions d'améliorations du BGE.
Post(s): 261
Bonjour tout le monde, j'ouvre ce topic pour connaitre toutes les améliorations que vous voudriez avoir dans votre moteur de jeu préféré.
Toutes les suggestions sont bonnes à prendre. C'est à vous !
Contribution le : 13/02/2015 16:50
Re: Suggestions d'améliorations du BGE.
De CH [+]
Post(s): 1558
Contribution le : 13/02/2015 20:51
Post(s): 511
Oui mais le titre était pas très parlant et puis celui qui l'a publié a rien foutu pour l'instant (oups , en fait je suis en plein déménagement du coup j'ai pas autant de temps que je le souhaiterai à consacrer à blender)
Quoi qu'il en soit c'est une bonne idée de faire un topic dédié à ça qui concerne tout le monde
Parce que même ceux qui ne peuvent pas dev en c++ ou python pour améliorer directement blender mais qui souhaitent aider au dev ont la capacité de trouver des articles ou dossier sur points techniques et proposer des idées utiles.
Enfin bref, le topic est utile et je vais en profiter pour rajouter une question
Quelle(s) partie(s) du moteur vous semble prioritaire ?
Contribution le : 13/02/2015 21:50
Post(s): 2554
a bin le débug de libload en GROSSE priorité
sinon est ce que le travail de sybren a résolu le problème des actions qui disparaisse ?
Contribution le : 15/02/2015 10:04
Post(s): 261
Qu'est ce que tu entends par debug ? Moins de seg fault ou plus d'infos sur ce qu'il fait ?
Contribution le : 15/02/2015 11:13
Post(s): 2554
le plus gros soucis est très bien expliqué là:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?359968-LibLoad-LibFree-debugging-a-test-(if-you-can)&highlight=libload
le rapport qui va avec:
https://developer.blender.org/T26840
sinon il y a un bug énervant sous windows (tester sur linux et win )
si tu importe un objet dans un layer inactif que tu l'importe plusieurs fois avec addobject dans le layer courant si après tu supprime les objets crée du layer courant et que tu fait un libfree blender crash
Contribution le : 15/02/2015 11:55
Post(s): 261
tu peux me passer un exemple de ton dernier bug ?
Contribution le : 15/02/2015 13:22
Post(s): 2
Parce que même ceux qui ne [url= http://www.learnspanishtoday.com] http://www.learnspanishtoday.com/[/url]
Contribution le : 16/02/2015 13:34
Post(s): 2554
désolé pour le retard
je t'ai fait un exemple:
https://www.mediafire.com/?aoirkaez0lw7y2y
du coup je me suis aperçu que hors contexte (c'est a dire sans avoir d'autres scène qui se charge en même temps) cela plante plus qu'une fois sur deux sous windows et sous debian cela plante moins mais ça plante au bout d'un moment
Contribution le : 17/02/2015 10:43
Post(s): 128
Merci pour ton travail pour le bge (j'ai vu que tu avais commencé à t'attaquer à certains bugs sur http://git.blender.org/gitweb/gitweb.cgi/blender.git/log/ ). C'est cool!
Comme suggestion d'amélioration du bge, je trouverais ça bien de pouvoir plus personnaliser les matériaux et les textures en temps réel. Tu avais parlé de ce patch https://developer.blender.org/D511 de moguri, ça serait cool qu'il soit enfin intégré au trunk (je ne sais pas ce qui retarde son intégration), mais ça serait bien aussi, si on pouvait changer les options de textures (influence> diffuse, shading, specular, geometry) en temps réel.
Je ne sais pas du tout si c'est compliqué à faire...
En tout cas, un grand MERCI pour ton implication dans le développement de Blender!
Contribution le : 27/02/2015 08:25
(1) 2 3 4 ... 9 »
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 1 41 Aujourd'hui 11:33:56
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 2 22 Aujourd'hui 11:14:58
Ben3D
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 486 Aujourd'hui 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 105 Hier 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 31 Hier 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 38 Hier 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 234 Hier 17:44:19
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 6 89 Hier 10:01:40
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 0 41 Hier 07:28:08
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 202 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 3 115 23/05 18:51:47
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 47 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 108 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86515 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 130 22/05 09:34:13
Questions & Réponses clique droite 4 143 22/05 01:17:22
Questions & Réponses Texture recto verso d'une grid    [1][2] 10 2788 21/05 18:16:21
digistef
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 63 5909 21/05 16:43:25
Questions & Réponses [résolu] Aligner des points 9 1834 21/05 14:04:15
idab
Questions & Réponses RIG FAILED. 4 123 21/05 11:52:57
lucien25
47 utilisateur(s) en ligne (dont 28 sur Forums)
Invité(s): 47
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
jmperu 21/5/2020
digistef 21/5/2020
LesBulles 20/5/2020
FancyCalf 19/5/2020
16_aire 19/5/2020
regisrvx31 18/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
