« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »
Re: Suggestions d'améliorations du BGE.
Post(s): 261
@Black_panther : pour les petits boutons ça va être un peu difficile car ce n'est pas une fonctionnalité non utilisé mais inexistante pour les boites, mais peut être que la solution utilisé par les boites de modificateurs suffirai : les flèches pour faire monter et descendre un modificateur.
Contribution le : 02/03/2015 18:48
Post(s): 2554
matpi +1
en plus refaire des scripts juste parce que l' api change c'est gonflant
Contribution le : 02/03/2015 19:15
Post(s): 351
@Panzergame ,
Quand tu sauve un .blend blender enregistre les fenêtres il faudrait juste un enregistrements par mode d'édition.
Pour chaque .blend quand je sauve il s'ouvre et je retrouve toutes mes fenêtres redimensionnées ...
adjugé vendu !
moi ça me serait bien utile
il m'est arrivé d'oublier de placer une propriété et de toutes les refaire pour qu'elles soient ranger dans un certain " ordre logique "
( non j'suis pas maniaque )
Contribution le : 03/03/2015 15:55
Post(s): 261
normalement il sauvegarde la disposition de toutes les fenêtres.
Contribution le : 03/03/2015 22:57
Post(s): 3774
Oui, mais il y a une option pour ça dans les préférences (Load UI de mémoire) ; si elle est décochée la disposition de l'interface est enregistrée mais pas chargée.
Contribution le : 03/03/2015 23:04
Post(s): 160
Voilà une petite liste de trucs que j'aimerais bien voir arrivé un jour dans blender (ça concerne uniquement le BGE).
Dans l'ordre d'importance :
- Une meilleur gestion des objets transparents. En opaque, ça ne fonctionne pas, c'est hyper embêtant pour faire des cheveux, par exemple.
(Il parait que ça marchait bien dans la 2.49 si j'ai bonne mémoire, et qu'ils sont revenus en arrière pour une raison inconnue)
- Quand on loop cut une partie d'un objet, il place correctement le nouvel edge créé sur l'UV map, mais si on déplace le loop cut avant de valider, il va créer ce nouveau edge au milieux, et pas là où t'as bougé.
- Quand on subsurf un objet qui a déjà un UV MAP, il le modifie par moment.
(Par exemple, tu fais un cercle avec 16 vertices, tu fais ton UV MAP (forcément c'est pas hyper rond quoi, low poly oblige) tu le subsurf genre à mort, et là t'as un superbe UV MAP bien rond ! Ce serait cool qu'il prenne en compte les edges déjà existants, et qu'il créer les nouveaux vertices sur les edges existants)
- Quand on met une texture en "Coordinates, reflection", elle ne prend pas en compte la spec map, juste la nrm map.
Ce serait pas une révolution, mais ça permettrait de faire des petits trucs sympa.
- Les ombres en temps réel sont bien trop gourmandes ou trop peu précises. Souvent les deux, c'est une catastrophe. J'ai vu que dans les nouveaux kit de dev qui sont sortis qu'ils avaient fait des progrès juste hallucinants à ce sujet. Après, t'être qu'avec cycle, qu'avec le projet de modifier le moteur pour passer à une nouvelle monture, personne voudra s'embêter à modifier ça... (et ça doit être bien compliqué et long surtout...)
- Et pour finir, ce serait cool que le moteur, qui gère en préca les skydome, le fasse aussi en temps réel. ;)
Contribution le : 07/03/2015 15:44
Post(s): 261
Met ton matériau en alpha(/blend/sort/clip).
Normal, avant le rendu opaque utilisé la même technique que pour le rendu transparent c'est à dire le tri de tous les mesh en fonction de leur distance à la camera. C'est inutile si tu n'as pas de transparence car le test de profondeur d'openGL ce fait plus rapidement et pixel par pixel.
Étrange, ce mode ne change que les coordonnées normalement.
Tu sais que le calcule des ombres et un nouveau rendu optimisé à la position de la lampe, pour l'optimiser il faudrait d'abord optimiser le rendu normale et la gestion des shaders.
Lequel ? Une des meilleur techniques est le "cascade shadow" mais nécessite plusieurs rendu. Le problème général avec les shaders c'est qu'on ne peut pas implémenter de nouvelle technologie comme le UBO, geometry Instancing ect... car on caserais la compatibilité.
Quéé ?
Tu veut dire un ciel animé ? Je pense que il faudrait juste simplifier l'animation de l'UV, je ne vois pas l’intérêt créer un skydome en temps réel.
Pour les autres questions elle ne concernent pas le BGE je ne peux pas t'en dire plus.
Contribution le : 07/03/2015 17:14
Post(s): 160
Merci d'avoir pris le temps de répondre :)
Tu ne peux pas faire une coupe de cheveux (par exemple) sans opaque. Sinon c'est pire moche :( Les détourages ne sont pas fait de la même façon. Par contre, oui, je vais utiliser alpha sort pour faire une fenêtre, car le détourage m'importe peut.
Ouais enfin au final, le BGE ne gère plus les objets transparents quoi, après, si tu trouves ça normal...
J'insiste, mais si tu veux faire une coupe de cheveux t'as le choix entre des trucs qui détourent ça de façon pire dégueulasse, ou un autre qui t'affiche de façon aléatoire le devant derrière ou inversement à chaque frame...
J'ai crée un topic sur le sujet, on est tous arrivés à la même conclusion, c'est qu'avant on utilisait l'opaque, et comme tu le dis il faisait "le tri de tous les mesh en fonction de leur distance à la camera" et que maintenant il ne le fait plus, et aucune solution viable n'est proposée à coté.
Oui j'me doute que c'est un gros travail. Après, on demande à la communauté ce qu'il serait bon de revoir, faut pas s'le cacher, cette partie là du moteur n'est plus à jour.
Si j'te dis "tous", tu me frappes ? (J'te taquine un peu hein)
Pour la compatibilité, je t'avoue ne pas trop comprendre, mais t'as l'air de savoir de quoi tu parles, alors j'vais juste pleurer dans mon coin :(
Quéé ?
Parait que le BGE ne va bientôt plus utiliser les briques logiques, l'internal, tout ça tout ça. Donc j'pense qu'il n'y aura plus de grands travaux maintenant. Je me trompe ?
Et pour l'allusion à Cycles, tu vois bien dans les différentes MAJ y'en a que pour lui, le BGE n'est pratiquement pas/plus mis à jour.
"Tu veut dire un ciel animé ? Je pense que il faudrait juste simplifier l'animation de l'UV, je ne vois pas l’intérêt créer un skydome en temps réel."
Certes.
Mwai, j'suis plus ou moins d'accord, la gestion des UV MAP c'quand même étroitement lié au BGE non ? :(
Contribution le : 07/03/2015 19:54
Post(s): 160
Désolé, double post, mais si j'édite mon message, ça vide tout son contenu (avec les citations et tout c'est la mort)... :s
C'juste pour te filer le lien où je parle de la transparence avec entre autre map et d'autres utilisateurs du forum :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=41130&viewmode=flat&order=ASC&start=10
Contribution le : 07/03/2015 19:59
Post(s): 261
Certes il y aura peut être un changement de l'éditeur de briques en un éditeur de type nœud.
Tu devrait voir toutes les propositions de patch pour le BGE qu'il y a sur https://developer.blender.org/differential/
Contribution le : 07/03/2015 20:46
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 2 32 Hier 23:41:16
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 30 Hier 20:29:31
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender 4 66 Hier 19:55:33
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 36 Hier 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 73 Hier 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 63 Hier 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 65 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6691 21/10 18:53:51
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 62 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 398 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 133 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 404 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 632 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 162 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 542 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 577 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 345 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1125 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12280 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 349 15/10 19:37:36
Scylla
168 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 168
Romaine198 23/10/2020
MerryMeado 22/10/2020
VonB53421 22/10/2020
MarjorieCa 22/10/2020
Latisha86Z 22/10/2020
WileyMcclo 22/10/2020
DorieFlw44 22/10/2020
LarrySimch 22/10/2020
EmoryNecai 22/10/2020
JanieShock 22/10/2020
