« 1 2 (3) 4 5 6 ... 17 »
Re: Vos shaders pour un script
De Libreville
Post(s): 760
Yep Tibo j'ai vu pour Blender mada (on m'en a aussi parler sur un autre fofo ), c'est un plus , ça fera une lib plus grande et varié. Merci beaucoup Tibo, chui toujours et serais toujours à disposition pour des suggestions.
@ Matpi: C'est vrai que j'ai pas vu ça en data .. Alors là pour le format d'échange t'es en train de me perdre .. Mais c'est à voir , moi je dis pas non à toute suggestion (surtout quand les suggestions viennent d'un terrible codeurs ).
Apparemment plus le boulot est corsé et plus t'as hâte d'y être , t'es spécial dis donc ..
Kana
Contribution le : 31/03/2015 13:01
Post(s): 3808
a écrit:
Peut être que l'échelle de l'objet est différente, du coup les coordonnées de texture sont différentes ? Essaye d'ajuster l'échelle sur tes nodes Mapping.
Je vais vérifier ce point mais je ne crois pas que ce soit seulement cela.
D'ailleurs, pour que ton shader soit plus facile à réutiliser, tu pourrais en faire un groupe de nodes, avec en entrée tous les paramètres modifiables (l'échelle des textures, les couleurs, etc).
Voici un exemple rapide, en bas le groupe complet, en haut le même groupe une fois replié : c'est propre et facile à faire.
Merci _tibo_ pour cet exemple, je n'ai pas encore utilisé les groupes je vais tester pour comprendre comment cela fonctionne.
Contribution le : 31/03/2015 22:54
Post(s): 11293
Comme promis voici mes shaders ([url=http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=86083]image[/url).
Une fois enlevé ceux qui utilise des textures images, et ceux qui sont juste un mix diffuse/glossy/fresnel, il reste plus grand chose en fait !
D'ailleurs le travail est plus sur les textures que sur les shaders ; mais bon si ça peut servir de base...
Guppy, les NodeGroups c'est vraiment pas compliqué à faire et c'est super pratique
Contribution le : 01/04/2015 01:25
De là, à de là-bas
Post(s): 433
Ouiiiiiiiiii, je ne suis pas tout seul
C'est grâce aux boulots corsés qu'on évolue et qu'on se fait vraiment plaisir
Contribution le : 02/04/2015 11:56
Post(s): 4049
Je rejoins le point de vue de _tibo_: ok vous pouvez jouer aux shadocks, et utiliser pickle (plus simple que du json ) et compagnie.
Mais Blender gère ça tout seul, pourquoi le refaire et perdre du temps et de l'énergie.
Sinon tu peux te pencher sur la librairie de tinagel, au moins t'en inspirer à défaut de la réutiliser
Contribution le : 03/04/2015 01:30
De Libreville
Post(s): 760
Slt @ tous,
Demo en video sur le script en cours. J'ai beaucoup de shaders à ajouter.
Je précise dans la vidéo, que Cédric de Blenderlounge m'a suggéré de mettre l'addon sur le market vu que le boulot est fastidieux.
Le plus compliqué n'est pas le code en lui même mais la logique derrière et parfois c'est lourd (les nodes à mettre, leur paramètre, les connexion et leurs dispositions dans le node editor). Donc en réfléchissant sur la suggestion de Cédric, je viens vers vous pour d'abord avoir votre aval, parce que certes le coding dèrrière est ch**nt mais les shaders que vous partager sont à vous après tout. Je pense à le mettre sur le Market entre 2 et 5 euros(histoire de filer des sous à la Bf et m'encourager un tout petit peu ), qu'en pensez-vous ?
Demo ici. Sorry pour la mauvaise qualité du son
@ Lapineige , merci pour le tuyau mais je saurai pas vraiment en tirer quelque chose de la lib de Tinangel , ce mec était trop doué et perso aucune idée de comment réexploiter son addon... Quelqu'un de plus expérimenté peut s'en sortir aisément comparé à moi.. Mais merci quand même ça reste une bonne source d'inspiration. Ho fait pour le Json etc . j'y comprends que dale
@ Pistiwik , Oui j'ai appliqué ta philo et ça passe plutôt bien quand le plus dure est fait (j'ai attaqué le shader de Corentin envoyé par frez, le shader de Guppy et je suis sur les shader de tibot qui sont supers) Quand on a les mains dans le cambouis, le reste vient progressivement.
@ Tibo, merci tes shaders sont pour moi des shaders très très importants et utiles , je suis dessus .
@ Guppy merci encore pour le MP du shader , surtout si t'as réussi @ trouver les bonnes config pour tes beaux shaders, fais moi signe . J'ai attaqué ton shader de chêne déja et le résultat est impec.
Surtout si vous en avez encore n'hésiter surtout pas à me les envoyer.
J'ai pas trop d'idée pour le layout, je réfléchis sur un truc ou le layout serait dans la vue 3D ou peut-être je devrai laissé un système de menu déroulant avec les shaders à choisir. Une fois choisis, l'utilisateur n'a plus qu'à charger ses images de textures (sachant que ce sera par catégorie, un côté les shaders avec des images de textures à charger et de l'autre des shaders sans image). Bref, question layout j'y suis pas encore pour le moment car je m'attaque au plu gros, mais j'y penses déjà . Ou devrai-je peut-être oublié l'idée de layout dans la vue 3D pour que les utilisateurs puissent aller dans le node editor et puissent avoir la possibilité de voir comment les arbres nodaux sont construits.
Kanablanco
Contribution le : 07/04/2015 17:54
De Libreville
Post(s): 760
Yep,
Voici les shaders Ok:
- Invisible light
- Rouilles
- Glace
- 2 shaders de bois (1 avc 3 textures[Diff, spec, Bump] et l'autre sans aucune texture)
-1de Pavé
Je suis bloqué depuis plusieurs heures sur les pavés autobloquant de tibo , j'ai beau tout mettre comme sur l'arbre nodal d'origine , je n'arrive pas à avoir le même résultat.... Pourtant, c'est à peu près le même arbre nodal que celui du pavé simple , mais malgré ça j'arrives pas à avoir le résultat des autobloquants..bref , j'y travailles..
kanablanco
Contribution le : 13/04/2015 16:16
Post(s): 11293
Normalement il n'y a qu'une différences avec les pavés droits, c'est la distorsion des coordonnées de texture. (du coup je me rends compte que j'aurais pu faire un seul Nodegroup avec un paramètre en plus)
Je ne sais pas trop comment t'aider.
Contribution le : 13/04/2015 16:47
De Libreville
Post(s): 760
Oui Tibo, j'avais effectivement remarqué la distorsion des carreaux comme différence.. Mais je comprends rien , j'ai beau re-paramétré comme le sont tes shaders et je n'arrives tjrs à rien... les pavés ne se distordent pas .
Un soucis peut-être de python ?! Parce que j'ai beau tout de tout vérifier et je tombe au même résultat c dingue..
kanablanco
Contribution le : 13/04/2015 17:10
De Libreville
Post(s): 760
Soluce trouvée ..Suite des shaders en cours..
Kanablanco
Contribution le : 14/04/2015 16:54
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée - 3ème projet : un robot-chat [page 4]    [1][2][3]...[5] 44 10779 Hier 21:32:09
Jimoke
Concours Défis du Clan 2018 - semaine 6 : "Cabinet de curiosités" 2 235 Hier 21:19:13
Jimoke
Questions & Réponses question de débutante: courbe de béziers, arrière plan et viewer    [1][2] 15 655 Hier 21:14:02
Questions & Réponses [non résolu] Courbe de bezier 1 65 Hier 20:14:37
Guppy88
The Blender Clan 'tchat Gagner de l'argent avec Blender 4 382 Hier 09:12:25
Questions & Réponses [non résolu] Problème fonction boolean 9 3172 Hier 07:57:19
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le château magique - vidéo musique    [1][2] 19 1819 17/02 20:40:45
cricrie88
Questions & Réponses Exporter une animation sans rendu 8 237 17/02 17:46:47
Deleatur
Questions & Réponses Sélectionner des "boucles de surfaces" sur MacBook 8 292 17/02 17:02:28
smog
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[28] 278 38855 17/02 14:23:23
lollito
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2][3] 27 3394 17/02 01:42:32
busanga
Questions & Réponses [résolu] Mon sculpt ne sculpte pas! 1 154 16/02 21:32:00
webherbe
Questions & Réponses Addon librairie 3 367 16/02 21:22:58
Lagaffe
Questions & Réponses Question : modificateur Cloth 5 258 16/02 17:11:22
jerms
Le coin des geeks config 1 131 16/02 10:13:25
Questions & Réponses Modifier position d'un personnage importé depuis Makehuman 2 187 15/02 22:50:13
Ragnaroklm
Questions & Réponses comment supprimer les arêtes 8 389 15/02 22:06:47
ocin35
Mes premières images sous Blender (débutants) Première sclupture 2 340 15/02 13:08:47
Questions & Réponses Débutant : non affichage de la grille couleur en mode texture apres depliage du mesh 2 255 15/02 12:56:58
Questions & Réponses animation qui ne s'enregistre pas 1 222 14/02 10:56:10
15 utilisateur(s) en ligne (dont 8 sur Forums)
Invité(s): 13
MozelleGam, SophieNagy, plus...
StaciBurho 19/2/2018
AllieHilto 19/2/2018
SophieNagy 19/2/2018
MozelleGam 19/2/2018
EulaMaple1 19/2/2018
ElisaSiffo 19/2/2018
MilagroBur 19/2/2018
Susanna39T 19/2/2018
GemmaNewli 19/2/2018
QuentinZ26 19/2/2018
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 307 plus d'élément(s)
