« 1 (2) 3 »
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
Bah ya beaucoup de "petites" lumières, j'crois que c'est un peu la plaie de Cycle
Sinon j'ai fais un mix entre mon éclairage internal et celui de Cycle :
Faible émission des tubes, et des Area autour du cylindre pour inondé la pièce - j'suis passé à 1h30 de rendu, non négligeable !
Mercii beaucoup :)
Pour le cylindre il faut qu'il paraisse "inondé" justement
( PS : je dois copier le message de base avant de le rééditer, moi il se vide )
Contribution le : 02/06/2015 21:12
Re: Bigger Inside !
Post(s): 146
Ca me parait un peu extreme de changer sa modelisation parceque tu obtiens des fireflies. C'est appremment assez courant comme problème, je ne sais pas si tu l'as fait mais si tu utilises le matériau glass il faut le mixer avec un transparent. Et coller un lightpath sur le facteur :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=494761Lightpath.png
Avec ça tu devrais avoir pas mal de FF en moins. En espérant que ça t'aide. bye
Contribution le : 02/06/2015 21:58
Architecte sur Toulouse
MacOS 10.6.8
ArchiCad 13
Blender 2.74
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Alors, je sais pas où ça en est au jour d’aujourd’hui, mais j'évite le shader transparent comme la peste depuis longtemps parce que ça cré(ait?) des artefacts, comme si le material n'était pas vraiment transparent ou qu'il avait un contour.
Si c'est corrigé je serai ravis de l'utiliser, notamment pour des meshs plats découpés (genre texture de feuille d'arbre avec sur un plan courbé)
Contribution le : 02/06/2015 22:08
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
C'était effectivement un mix, mais sans le lightpath, et en combinant un diffuse avec un transparent. Glass me donne beaucoup plus de bruit meme avec un lightpath en facteur (je viens de tester )
Au final je n'ai pas vraiment changé la modé, j'ai juste réactivé un layer que j'utilisais pour l'internal
Contribution le : 02/06/2015 22:26
Re: Bigger Inside !
Post(s): 146
ge0 a écrit:j'évite le shader transparent comme la peste
Je ne travaille pas sur Blender depuis longtemps mais chaque fois que j'ai utilisé le node transparent je n'ai pas eu de problème. Ca a peut être été corrigé.
Contribution le : 02/06/2015 23:54
MacOS 10.6.8
ArchiCad 13
Blender 2.74
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
Plop !
Bah c'est effectivement le shader transparent qui provocait le surplus de bruit, même si je n'avais pas de contour défectueux. J'ai donc rusé avec un des lampes aera pour l'extérieur du tube pour éviter d'avoir trop de sample en transmission.
Ceci dit, le temps de rendu est encore de 4h (samples à 750); il reste du bruit. Mieux mais pas transcendant. Ma CG étant CUDA 1.1, Cycles m'envoie balader j'pense investir dans une nouvelle CG.
Sinon ,le rendu en question :
De nouveaux éléments se sont greffés dans le décors (les ronds lumineux muraux; des lumières...)
J'ai encore du travail sur les shaders glossy (les barres notemment), et il va rester la modé des consoles (ouai) et des grilles sur le sol, pour finir par les textures.
Contribution le : 14/06/2015 16:33
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Rrra il va falloir attendre que l'été passe avant d'avoir ma dose. J'aurais pas dû me payer la dernière saison d'une traite. Je ne te remercie pas de m'y avoir refait penser hein ;)
Tes rampes me semblent un peu trop glossy (et le sol pas assez) mais bon s'il faut attendre 4h pour en arriver à ce genre de rendu, c'est pas évident pour faire des tests.
Contribution le : 14/06/2015 18:12
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
Hello le clan !
Bon alors avec une nouvelle carte graphique, de la galère à la faire fonctionner sur un Hackintosh (j'ai rien dis ), CUDA fonctionne enfin et ... 1h de rendu !
Sinon pour les yeux, un rendu avec retourches sur Gimp :
Petite image vite fait =)
voilii
Contribution le : 20/06/2015 17:13
Re: Bigger Inside !
Post(s): 179
Il y a une bonne ambiance (un peu trop de glow pour mon goût).
Attention avec la post-prod parce que ça a tendance à faire remonter du bruit quand tu interviens sur le contraste, ce qui est une pure perte de temps puisque tu peux obtenir le même résultat avec un temps de rendu plus rapide et la post-prod en moins.
Contribution le : 21/06/2015 12:02
Re: Bigger Inside !
De RENNES
Post(s): 647
Effectivement pour le glow je suis d'accord, et effectivement le coup du bruit c'est bien connu.
Je rajoute le glow avec le sequence editor, c'est plus fin et ça fait ce que je veux.
Mais je vais pas travailler sur la post-prod maintenant, il y a encore un gros travail sur les textures
Merci pour tes retours =)
Contribution le : 21/06/2015 18:28
« 1 (2) 3 »
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 5 67 Aujourd'hui 15:51:51
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 3 102 Aujourd'hui 14:07:32
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 18 2599 Aujourd'hui 10:20:08
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 71 Aujourd'hui 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 88 Hier 15:56:59
Sziuny
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 92 Hier 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 407 Hier 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 635 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 41 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 72 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 60 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 74 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10185 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 156 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 415 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 154 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 89 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 89 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 191 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1488 24/10 15:45:54
papillon
261 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 260
moonboots, plus...
SolVrooman 29/10/2020
ArmandRidd 29/10/2020
PamLancast 29/10/2020
ThurmanEic 29/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
