Appliquer tous les modifiers avec leurs paramètre de rendu à l'export
Post(s): 102
je commence à mettre à l'impression 3D et comme je suis un gros fainéant je cherche un moyen d'aller le plus vite possible.
J'ai fait un modèle avec pas mal de polygones et de booléen et le problème c'tes que si je souhaite modifier quelque chose ça met des plombe (déjà rien que d'ouvrir le fichier…). Du coup j'ai un fichier sans les booléens et subsurf pour faire mes modifications.
Je disais cependant que ça serait quand même particulièrement pratique de pouvoir faire les opérations de subsurf et booléen qu'à l'export afin d'avoir qu'un seul fichier assez léger.
Au mieux je peux exporter en collada mais il n'applique les modification que sur l'objet exporté, c'est à dire qu'il a bien le subsurf d'appliqué et les booléen, mais les objet qui sont fusionnés avec lui, eux pas contre n'ont pas eu leur subsurf d'appliqué avant l'opération booléenne :/
Merci si vous avez des idées ;)
Greg
Contribution le : 17/06/2015 13:02
Re: Appliquer tous les modifiers avec leurs paramètre de rendu à l'export
Post(s): 47
Si j'ai bien comprit.
Ton problème est que le Booléen s'aplique avant le sub.
Va dans l'onglet modifier, et bouge (les petites flèches blanches de caque modifier) le booléen en haut.
Le sub en bas.
J'suis un peu près certains qu'hier soir j'ai entendu ça dans un tuto, un ordre précis d’application des modifiers.
Contribution le : 18/06/2015 08:02
Post(s): 179
Si tu mets le booléen en haut il s'applique avant le subsurf, ce qui est une mauvaise idée.
Je ne vois pas de solution à part appliquer les subsurf sur les objets avant l'export. De toute façon, c'est une opération que tu ne fais qu'une fois quand le modèle est fini, donc ce n'est pas gravissime de faire ça à la main.
Si tu touches un peu python, tu peux boucler sur tes objets et appliquer les modifiers automatiquement.
Contribution le : 18/06/2015 10:24
Post(s): 102
Non, ce n'est pas du tout le problème ;)
Ma scène va très bien tout est comme il faut.
Ce que je voudrais c'est l'exporter.
Ça aussi je sais faire.
Le problème, c'est que je voudrais avoir mes objets avec un subsurf en preview à 0 par exemple et à 4 en render (jusque là tout va bien).
J'ai un mesh avec un modificateur booléen qui regroupe toutes les parties de mon objet.
Pour exporter correctement l'objet final pour le moment, je suis obligé de mettre tous les modificateur booléen à 4 en preview, puis d'exporter le mesh avec le modificateur booléen en cochant la case "appliquer les modificateur".
Le problème c'tes qu'à chaque fois que je faire une modification ça prend des plombe à cause des subsurf qui sont recalculer pour modificateur booléen.
Ce qui serait top, c'est que le calcul du modificateur boolen avec les subsurf à 4 (donc paramètre render) se fasse au moment de l'export. Sauf qu'à l'export il prend en compte les paramètre de preview et pas de render :/
Contribution le : 21/06/2015 18:31
Post(s): 102
Double post parce que j'arrive pas à éditer un message (ça me supprime la texte existant).
Dans mon post précédent, ce ne sont pas les modificateur booléen qui sont à 4, mais bien évidemment les modificateurs subsurf.
Contribution le : 21/06/2015 20:10
Post(s): 179
Je ne sais même pas comment tu fais pour appliquer les modifiers au moment de l'export. Si je crée une scène avec juste un cube subsurfé et que j'exporte un .dae, je retrouve mon cube sans subsurf (que ce soit le réglage view ou rendered).
Contribution le : 22/06/2015 15:40
Post(s): 4080
Le problème dans tout les cas c'est qu'il devra quand même calculer la géométrie à l'export. Donc un gros blocage à ce moment là.
Dans tout les cas il te faut les appliquer à la chaîne. A la main ou autrement, mais c'est bloquant.
Et il ne te faudra pas sauvegarder, sous peine de perdre les modificateurs.
Bon sinon ça peut se faire avec un script python:
import bpy
for obj in bpy.data.objects:
    bpy.context.scene.objects.active=obj
    for mod in obj.modifiers:
        bpy.ops.object.modifier_apply(apply_as='DATA', modifier=mod.name)
Contribution le : 22/06/2015 17:38
Post(s): 102
(si vous avez un moyen d'être averti par e-mail des réponses je suis preneur)
En fait le calcul au moment de l'export ne me gêne pas, ça prend un peu de temps mais c'est pas gênant puisque automatique, je peux laisser le pc tout seul tourner. Mais le faire à la main est hyper galère.
Après avec ton script ce qui me fait peur c'est qu'il risque d'appliquer le booléen avant que les subsurf des autres objets soit appliqué. De plus l'idéal serait d'appliquer le modifier avec son paramètre "rendu" et pas "preview".
Bon si un jour j'ai le temps et la motivation je regarderais si j'arrive à modifier le script d'export pour intégrer cette option (même si ça me semble chaud ).
Merci.
Contribution le : 01/07/2015 09:15
Post(s): 11301
Pour le mode rendered, je n'ai pas réussi à partir du script de Lapineige, mais avec to_mesh il y a un paramètre pour ça. Du coup ça donne quelque chose dans ce goût:
import bpy
    if obj.modifiers:
        mesh = obj.to_mesh(scene = bpy.context.scene, apply_modifiers = True, settings = 'RENDER')
        new_object = bpy.data.objects.new(name=(obj.name+"_applied"), object_data=mesh)
        bpy.context.scene.objects.link(new_object)
        new_object.location = obj.location
        new_object.rotation_euler = obj.rotation_euler
        new_object.scale = obj.scale
        new_object.select = True
        bpy.context.scene.objects.active = new_object
Il n'y a pas cette fonction sur le forum. Tu peux toujours essayer ce genre de truc.
Contribution le : 01/07/2015 10:05
Post(s): 4080
@_tibo_:
import bpy
        mod.levels = mod.render_levels
@HDready: hum pas faux... J'ai pas trop d'idée comme ça, mais par exemple on pourrait le faire en deux passes, appliquer tout les modificateurs avant le booléen, puis les booléens.
Contribution le : 01/07/2015 10:20
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 1 11 Aujourd'hui 00:29:58
psyy85
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 4 54 Hier 19:40:06
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 154 Hier 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 47 Hier 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 994 Hier 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 21973 Hier 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 27925 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 157 24/10 15:18:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1404 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 173 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 113 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17967 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 290 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171442 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 166 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 90 20/10 09:09:22
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 230 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 209 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 160 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5867 17/10 18:37:48
134 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 130
ReaganMcKi, Darell9418, Candida995, ElwoodHere, plus...
BrendaMoon 27/10/2021
SangBicker 27/10/2021
RozellaLaf 27/10/2021
SherylTalb 27/10/2021
WillardHen 27/10/2021
DanialSrok 27/10/2021
BridgettMa 27/10/2021
ErnaCarnah 27/10/2021
SaulAnivit 27/10/2021
PrestonG34 27/10/2021
