[Mini tuto] Cycles : réglages nodes pour accentuer l'Ambiant Occlusion
Post(s): 199
Présentation du réglage qui permet d'accentuer l'Ambiant Occlusion.
Le modèle (la figurine LogoMoi3D) est en matériau Clay/résine pour illustrer plus facilement par un rendu neutre
Quatres layers/calques :
1. Sol et lumière
2. Figurine de gauche
3. Figurine du milieu
4. Figurine de droite
Attention à bien cocher l'AO sur chacun des layers et à autoriser la transparence (render render/film/transparence).
Chacune des figurines a un réglage différent :
1. La figurine de gauche : le Multiply a un fac de 0.5 (= faible AO)
2. La figurine du milieu : le Multiply a un fac de 1.0 (= AO standard)
3. La figurine de droite : le Multiply a un fac de 1.5 (= forte AO)
Les quatres rendus sont assemblés deux par deux grâce au node Alpha Over
Voici le descriptif du réglage :
http://s15.postimg.org/3x36bwmze/Capture_d_cran_17.jpg
Espérant que cela vous sera utile.
Bear17
Contribution le : 28/06/2015 22:36
Re: [Mini tuto] Cycles : réglages nodes pour accentuer l'Ambiant Occlusion
De Chez moi
Post(s): 1135
Très intéressant : merci d'avoir réfléchi pour nous
T'as gagné le droit d'être dans mes marques page : merci
Contribution le : 29/06/2015 12:07
Post(s): 199
Ravi que cela plaise et que cela soit utile
J'ai presque envie d'en refaire un sur les ombres...
Bear17
Contribution le : 29/06/2015 12:37
Post(s): 2512
super interessant
Contribution le : 29/06/2015 12:44
Post(s): 199
Le mérite en revient à _Tibo_ qui m'a donné l'astuce sur le post http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=44504&forum=25
Bear17
Contribution le : 29/06/2015 18:05
Mon Portfolio
Mais c'est quand même bien d'en reparler et de la re-présenter pour tous
Contribution le : 29/06/2015 18:08
Post(s): 1587
Salut
merci pour ce mini tuto.
Tu aurais une astuce pour l'alpha over quand la caméra tourne autour du sujet, et forcement l'alpha-over devient inversé à un moment quand l'objet qui était derrière passe devant et vice-versa?
J'arrive pas trop à résoudre truc, et je suis pas super calé dans les nodes. J'ai bidouillé des trucs mais rien de satisfaisant. Il suffit d'inverser les entrées des render layers dans l'alpha over à la frame voulue, mais je dois donc compositer en deux fois.
Bref, je cherche l'astuce si elle existe, qui pourrait faire ça automatiquement.
A + le clan.
Contribution le : 29/06/2015 22:38
Lollito
Post(s): 199
J'ai parfaitement compris ta question mais, travaillant pour l'instant que sur des images statiques, je ne sais pas comment modifier "dynamiquement" les couches/layers en fonction du déplacement de la caméra.
Bref, c'est une question qui porte sur les layers dans le cadre d'une animation --> Ta question peut faire l'objet d'un nouveau post (cela serait plus facile à comprendre pour ceux qui chercheront l'information plus tard).
Bear
Contribution le : 29/06/2015 23:06
Réponse rapide, je n'ai pas trop de temps, désolé:
En masquant l'indice correspondant à l'objet tu peux le faire
En fichier d'exemple: http://www.pasteall.org/blend/36808
Contribution le : 29/06/2015 23:12
Post(s): 11301
Dans ce cas, il vaut mieux utiliser un Z Combine par exemple.
Contribution le : 29/06/2015 23:20
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2] 13 123 Aujourd'hui 01:07:59
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 436 Hier 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 52 Hier 19:43:53
Maxence34
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 4 88 Hier 18:21:58
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 2 34 Hier 18:15:18
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 8934 Hier 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 52 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 59 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 100 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 79 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 80 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6722 21/10 18:53:51
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 72 20/10 21:14:15
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 149 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 432 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 657 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 176 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 573 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 612 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 359 18/10 11:59:42
149 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Invité(s): 149
DaniellaSt 24/10/2020
LukeIhk547 24/10/2020
ZMYMargari 24/10/2020
RobbieLuke 24/10/2020
MarieMcCar 24/10/2020
FloreneWol 24/10/2020
HomerNaugl 24/10/2020
JasperNewq 24/10/2020
TheronLamp 24/10/2020
GemmaB2138 24/10/2020
