« 1 (2) 3 4 »
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 4082
@_tibo_: j'exagère un peu c'est vrai, mais par expérience, des alims 80+, pas chères (<45€), c'est pas de l'entrée de gamme, mais du bas de gamme: des alimentations qui ne tiennent pas le choc, qui grillent au bout d'un an, et qui n'arrivent pas à tenir la puissance demandée.
edit: oulà j'avais pas vu tout les messages
(même en AA-16x, quelle absurdité)
+1
Et même en général tout les paramètres pour passer en ultra sont des absurdité qui demandent énormément de ressources pour peu de différence.
Pour la CG, ça fait bien longtemps qu'on ne les trouvent plus à ces prix, et pas qu'à cause du taux de change...
mais sinon le cpu que j'ai choisi sur materiel.net est vendu avec un ventirad.
Je t'arrête de suite: les ventirads fournis de base, sauf sur des petits procos (celeron, pentium), à oublier. S'ils tiennent parfois la charge, ils font un bruit d'enfer, entre autres.
C'est quoi ton ventirad ?
Je pense pas que je passerais le pas tout de suite, avec linux pour le moment les disques dur traditionnel sont assez rapide à mon gout.
(Copain )
Tu verra la différence quand tu y passera, mais effectivement ça reste un confort, il est facile de migrer, et il faut privilégier le reste.
(en tout cas faut trouvé tout les composants sur le même site) ?
Non, si tu monte tout toi-même, tu peux optimiser en cherchant les bonnes affaires.
Pour la carte mère, j'ai pas trop le temps de chercher un modèle, et je n'en ai plus en tête, mais celui là est déjà bien, sauf si tu envisage du SLI ou une grosse CG en plus (auquel cas niveau alimentation faut tapper plus haut).
L'alimentation est pas mal, si tu est trop court vise du 80+silver.
Et pour la ram la fréquence joue si peut pour que tu me conseille un ram pas mal plus lente?
Elle est en tout cas suffisante et loin de brider pour la plupart des demandes actuelles en jeu.
Contribution le : 31/07/2015 10:25
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 3072
Juste pour rappel, il y a les codes promos qui aident à faire pas mal d'économie.
J'ai pu économiser une centaine d'€uros en attendant les bonnes affaires, par exemple sur Dealabs.com quand j'ai commandé mon PC (parfois 10% sur un composant, c'est pas rien).
http://www.dealabs.com/search/?q=ldlc
Ca met toutes les offres en court. Sur LDLC par exemple, il y a tous les mois environ des réductions assez intéressantes ciblées par exemple sur les GPU, les alims, etc.
Ca peut aussi aider à prendre un composant en modèle "au-dessus" pour un prix équivalent.
Contribution le : 31/07/2015 10:50
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 210
Tu pense que ce qu'on peut gagner en achetant sur plusieurs site compense au moins les frais de port?
Après il faut savoir choisir les composants, donc à moins d'avoir le même sur deux sites à prix différent j'aurais du mal, mais je regarderais quand même.
Mon ventirad actuel est celui du pc de base (compaq pressario pour rappel) en fait sur ce pc j'avais juste rajouté une cg et un dd.
Pour l'alim en bronze il y a ça http://www.materiel.net/alimentation-pc/cooler-master-gm-450-450w-96828.html pour 54.90€
Pour la ram il vaut mieux quand même avec un cas 9 ou 10, non?
Donc récapitulatif actuel:
cpu: core i5 4690k (j'ai regardé les deux je ne voit pas de différence autre que la fréquence) http://www.materiel.net/processeur-socket-1150/intel-core-i5-4690k-104739.html 255,95 €
gpu: GTX970 msi ou evga ou gigabyte http://www.materiel.net/carte-graphique/gigabyte-geforce-gtx-970-windforce-3x-4-go-109590.html 347,99 €
ram: http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/corsair-vengeance-pro-2-x-4-go-ddr3-pc17000-cas9-91859.html possibilité de passer à une fréquence plus faible 94,00 €
carte mère: http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1150/msi-b85-g43-gaming-101362.html à changer 94,99€
alim: http://www.materiel.net/alimentation-pc/cooler-master-gm-450-450w-96828.html 54,90 €
ajouter un ventirad
Total: 847,83€ ajouter le prix du ventirad
Contribution le : 31/07/2015 10:55
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 4082
@Bibi09: tu fais bien de le rappeler, il faut parfois savoir attendre les bonnes affaires, quitte à acheter au compte-goutte.
Le cas caricatural, c'est celui des SSD, ils sont toujours en promo.
L'alim est bien
Pour la ram, pour de la 3D, il faut effectivement garder un cas assez bas. Pour du jeu, c'est pas bien grave, tant qu'elle ne décolle pas trop. Un cas 8 par exemple. Mais ce n'est pas vraiment primordial.
Pour ton ventirad, ce serait sympa de préciser la référence du ventilo
Tu as noté à changer pour la carte mère: pourquoi ?
Contribution le : 31/07/2015 11:34
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 210
Pour le ventirad, je suis pas chez moi, donc je ne saurais que ce soir si j'arrive à trouver l'info.
Si je le change il faut regarder quoi pour savoir s'il convient?
Pour la carte mère tu avais l'air de dire qu'elle était limite.
Contribution le : 31/07/2015 12:14
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 3072
Pour le ventirad, il te faut regarder le socket CPU. Les ventilateurs sont compatibles pour plusieurs sockets différents, il faut veiller à ce que l'ancien gère le nouveau... C'est pas évident.
J'ai pas mal fractionné mes achats quand j'ai acheté mon PC, j'ai toujours eu bien plus que les frais de port remboursés avec les promos. Je me suis fait livré en Colis Relais uniquement, le coût était de 3.95€ seulement (parfois moins, voire gratuits en fin d'année). Comme je travaille souvent jusqu'à plus de 19h, je peux aller au relais à 2 min du boulot en 12h et 14h. Les autres modes ne m'intéressent pas car je vis seul (donc personne chez moi pour réceptionner) !
Très pratique et en plus économique, ça me correspond parfaitement.
Le défaut a été lorsque j'ai fait les commandes des pièces les plus lourdes, ce mode de livraison limitant le poids d'une seule commande. J'ai donc fractionné et avec les codes promo ça m'a permis d'y gagner quand même :
CPU + GPU1 + CM -> -70€ sur la facture
DD + Ventirad + DVD + Alim -> -30€ sur la facture
GPU2 -> -22€ sur la facture
Tu vois les gains que ça fait au final, c'est pas négligeable.
Contribution le : 31/07/2015 13:43
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 210
Si j'ai compris tu a commandé le cpu le gpu et la cm en même temps, moi j'ai la ram et l'alim en plus.
Je verrais du coup comment j'achète, y a des périodes plus intéressantes que d'autre ou bien?
Sinon pour le ventirad, à part les socket supporté, il faut regarder le bruit et quoi d'autre?
Contribution le : 31/07/2015 13:53
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 11301
Les soldes d'été sont bientôt finies (4 août), sinon il y a généralement quelques promos à la rentrée.
L'encombrement ! Je me suis fait avoir par un ventirad Zalman plutôt imposant, il fallait choisir : soit je mettais le ventirad, soit je mettais la RAM
Contribution le : 31/07/2015 14:05
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 210
Ok, je commencerais surement avec le ventirad de base et je verrais plus tard si je le change ou s'il convient. C'est pas un problème ça si?
Sinon j'ai regardé la carte mère http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1150/gigabyte-ga-z97x-gaming-3-103406.html est peut être mieux non? un peut plus chère mais mieux. Je pourrais plus facilement faire évoluer la cg.
Si j'ai une alimentation pas assez puissante il se passe quoi?
Contribution le : 31/07/2015 14:10
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Re: upgrade pc fixe
Post(s): 4082
Oui pour les promos, l'été, la rentrée, janvier/février. Le reste du temps c'est plus rare, mais il y en a.
Pour le ventirad, oui clairement l'encombrement, et la qualité de ventilation, qui va souvent avec le silence de fonctionnement.
Ce site fait pas mal de vidéo et de tests de ventillo (entre autres): http://www.cowcotland.com/articles/aircooling/
Regarde dans les tests, il y a systématiquement la vidéo de test ou ils montrent la place disponible.
Personnellement je ne prends que du noctua, une excellente marque très silencieuse et efficace. Mais un peu chère.
edit: oublis le ventirad par défaut !! Revends-le dès la réception.
Idem pour le reste, tu te répète
Contribution le : 31/07/2015 14:13
« 1 (2) 3 4 »
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 96 17373 Aujourd'hui 16:58:36
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 215 Aujourd'hui 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 45 Aujourd'hui 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170606 Aujourd'hui 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 83 Aujourd'hui 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 22 Aujourd'hui 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 887 Aujourd'hui 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 101 Hier 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 34 Hier 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21120 Hier 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 107 Hier 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1134 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 85 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5722 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9053 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 190 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 136 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 87 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 124 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 71595 14/10 23:35:18
293 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 288
OfeliaArms, KantorOliva, RudolphAgu, JuliusZerc, TincherLilly, plus...
HeathVance 20/10/2021
Richelle43 20/10/2021
ShielaFall 20/10/2021
LisaGoldfi 20/10/2021
RudolphAgu 20/10/2021
OfeliaArms 20/10/2021
HarrisonBi 20/10/2021
ZulmaBarlo 20/10/2021
RenaKraft5 20/10/2021
Mohammad96 20/10/2021
