Comment dois-je configurer le luxrender
Post(s): 40
Bonsoir à tous,
Ca fait pas mal de temps que j'ai découvert le LuxRender ( l'équivalent du moteur de rendu Cycles, je ne sais pas si vous connaissez ). Je l'ai installé dans Blender, indiqué le "chemin" de l'application dans mon ordinateur, car il s'agit aussi d'une application universelle qui peur être utilisé non seulement par Blender mais par certains logiciels Autodesk etc.
Mais le problème, c'est que je travaille sur un projet d'architecture et que j'ai besoin du ViewPort Render, mais le problème est qu'il faut utiliser le LuxCore
Expérimental dans le panneau Render, et si je l'active et que jemet le viwport render, mon ordinateur plante et interromp Blender.
Je sais que certains d'entre vous ne connaissent pas ce moteur de Rendu, mais des conseils d'experts en LuxRender sont attendus !
Voici tous ce que j'utilise ( niveau processeurs )
GPU : Intel Iris Pro 5
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU@ 2.70.GHz
Type d'ordinateur : Imac 21.5
Version : Blender 2.75
Votre aide sera la bienvenue :)
Merci beaucoup
Bonne soirée
Contribution le : 02/08/2015 21:29
Re: Comment dois-je configurer le luxrender
Demande à LadeHeria, il l'utilise pas mal lux.
Après c'est une fonction expérimentale, donc non stable. Regarde si tu troue des bugs reports dans le genre, il t'apporteront peut être quelques infos
Contribution le : 02/08/2015 21:58
Post(s): 40
Bonsoir,
Merci beaucoup mais il faudrait qu'il tombe sur ce sujet !
Contribution le : 02/08/2015 22:37
Envois-lui un MP pour être sûr. Il ne se connecte pas très souvent, mais peut être qu'il passe régulièrement.
Sinon, les moteurs de recherche sont à ta disposition
Contribution le : 02/08/2015 22:44
Post(s): 1859
Hello,
Si si, je passe quand même de temps en temps.
Vérifie bien que tu as la dernière version de LuxCore et de Luxblend. Depuis peu, Luxblend peut se mettre à jour automatiquement, si tu l'as téléchargété il y a moins de deux semaines c'est bon.
Il y a aussi des dailybuilds pour Luxcore si besoin.
Si ça ne marche toujours pas, c'est un problème d'opencl, le rendu viesport l'utilise par défaut et il doit essayer de le lancer sur l'Iris...qui n'as pas un support complet de cette API.
Essaye de désactiver l'utilisation de l'open cl pour le rendu viewport (tu peux passer en mode cpuca mais ça risque d'être long) ou de désactiver uniquement l'utilisation de l'Iris si tu as une carte graphique.
LadeHeria
Contribution le : 02/08/2015 23:00
Post(s): 40
Bonsoir,
Merci beaucoup , je vous ai envoyé un MP sans savoir que vous m'aviez
écrit. Je vais voir ce que je peux faire, vérifier les versions et un peu jouer avec les propriétés Lux.
A bientôt !
Contribution le : 02/08/2015 23:13
Bonne nouvelle
Contribution le : 02/08/2015 23:39
Post(s): 40
Bonjour à tous,
Définitivement, ça ne marche pas , j'ai vérifié les versions de chaque
logiciel, luxBlend et luxRay, tout est au nouveau mais ça ne fonctionne pas.
Je suis certes déçu, mais je suppose qu'il y a d'autres moteurs de rendus que le LuxRender
Je vais voir ce que je vais faire, merci pour tout :)
A bientôt !
Contribution le : 04/08/2015 18:37
Il ne fonctionne pas du tout, ou c'est juste la preview ?
Sinon regarde du coté d'Octane
(les 3 moteurs sont assez proches)
Contribution le : 04/08/2015 18:49
Post(s): 40
Bonsoir Lapineige
Il ne fonctionne pas dans quelques petits trucs, la preview ne marche pas mais en plus, j'ai l'impression que le LuxRender ne marche pas sur mes projets, par exemple : j'ai fait un appartement avec les Cycles, j'aimerais bien vous montrer le rendu mais uppix, apparement s'est arrêté à cause de l'abus de téléchargement pas les utilisateurs je suis dégoutée...
Mais bon... si on pouvait me donner des conseils sur Octane ( je connais, je l'ai même installé mais a presque le même problème que LuxRender, je suis vraiment pas chanceuse )
Sinon, merci pour votre aide :)
Contribution le : 04/08/2015 19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2] 13 123 Aujourd'hui 01:07:59
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 436 Hier 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 52 Hier 19:43:53
Maxence34
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 4 88 Hier 18:21:58
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 2 34 Hier 18:15:18
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 8934 Hier 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 52 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 59 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 100 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 79 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 80 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6722 21/10 18:53:51
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 72 20/10 21:14:15
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 149 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 432 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 657 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 176 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 573 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 612 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 359 18/10 11:59:42
165 utilisateur(s) en ligne (dont 79 sur Forums)
Invité(s): 165
DaniellaSt 24/10/2020
LukeIhk547 24/10/2020
ZMYMargari 24/10/2020
RobbieLuke 24/10/2020
MarieMcCar 24/10/2020
FloreneWol 24/10/2020
HomerNaugl 24/10/2020
JasperNewq 24/10/2020
TheronLamp 24/10/2020
GemmaB2138 24/10/2020
