« 1 ... 11 12 13 (14)
Re: Nouvelle config / Carte mère
Post(s): 11299
Je ne me souviens plus de la commande. Je me rappelais le "rebbot". Je suis débutant en "linux"
X c'est le disque voulu ?
startx
A priori ça ne va pas mieux fonctionner, mais tu auras un message d'erreur qui t'indique pourquoi (à vue de nez, c'est un souci avec le pilote de la carte graphique, mais au moins tu seras fixé).
X c'est le serveur d'affichage. Le fait que tu puisse te logguer en console, mais pas en graphique, laisse penser que le souci est lié à ça.
voir sur la puce intel.
Là je comprends pas trop.
Voir quoi sur la puce ?
La sortie vidéo intégrée à la carte mère est gérée directement par le proc, pas par la carte graphique. Donc ça peut dépanner de brancher ton écran sur cette sortie vidéo, plutôt que sur celle de ta CG. Si ça fonctionne tu devrais pouvoir te logguer en mode graphique, et installer tranquillement ton pilote de CG.
Faudrait installer le bon driver nvidia sur le dik ubuntu en mode console.
sudo apt-get install -----
Mais bon de mémoire ... il me faut encore un truc écrit sous les yeux quand je fais des commandes. Je vais reprendre mes notes.
Bonne lecture et bon courage... Si tu as un second PC, un smartphone ou un truc comme ça pour lire la doc, ce sera plus pratique
Donc, pour tester le boot sous ubuntu, je vais dans le bios au démarage et dans "boot menu", je choisis mon disk ubuntu.
En général on utilise GRUB ou équivalent, c'est un poil plus convivial que de passer par le BIOS
Contribution le : 01/11/2015 18:27
Post(s): 4057
_tibo_ nous fait le coup du RTFM
(je sors)
Eu... en général ? Non j'ai rien dis (/mode lapin fait rien comme tout le monde)
Et tu fais comment quand ça boot pas de base sur le GRUB ?
Pour le driver nvidia, basique c'est un coup de apt-get purge nvidia-*
et un apt-get install nvidia- et le numéro du dernier pilote, 352 actuellement si je ne me trompe pas.
Mais avant il faudrait que le net soit fonctionnel.
Contribution le : 01/11/2015 18:39
Post(s): 11299
Arf j'avais omis ce détail.
Je me demande s'il ne serait pas plus simple de refaire une install clean d'Ubuntu (solution de feignasse mais bon )
Contribution le : 01/11/2015 18:54
Post(s): 4057
Niveau net le mode recovery ne m'a jamais fait faux bonds quand ça venait bien de la machine.
Attendons qu'il ai testé.
Contribution le : 01/11/2015 18:59
Post(s): 1582
Je verrais tout ça demain, là je suis un peu lassé des faire les manips.
J'ai trouvé une solution encore plus feignasse. rebranché le vieux pc, copier les fichiers qu'il me faut dans l'immédiat sur disque externe, et remonté le disque dans le nouveau pc.
Le truc c'est que j'ai pas de réseau sur le nouveau pc, sous ubuntu. Donc je peux pas installer, même en console.
Je vais voir la soluce de lapineige pour remettre le réseau depuis la console, et ensuite installer le bon pilote, graphiquement ou en console.
Une résinstall, pourquoi pas non plus.
Bon, assez pour aujourd'hui, merci encore !
Contribution le : 01/11/2015 19:52
Lollito
Post(s): 971
+1 pour une réinstall de linux
Y'a des choses qui peuvent avoir changé a cause de ta nouvelle carte mère et qui créent ces problèmes.
Au moins, t'es sur de partir sur une base propre.
Bonne suite, c'est toujours un grand moment d'avoir une nouvelle machine. Maintenant va falloir l'apprivoiser. ;)
Contribution le : 01/11/2015 20:22
Post(s): 4057
@Thewada: bien vu, en effet il peut y avoir un conflit avec la nouvelle carte-mère.
Je te conseille de faire une copie depuis l'autre pc avant, et éventuellement de ne pas formater la partition home, pour conserver les données et quelques fichiers de configuration.
Le reste sera à refaire, mais effectivement autant partir sur une base propre.
Test quand même le réseau avant
La solution pourrait aussi être de télécharger sur l'autre machine le driver, de le copier sur le disque et d'installer depuis là - à condition que les autres dépendances suivent.
Contribution le : 01/11/2015 22:40
Post(s): 21806
Ah oui au fait, j'ai vu sur une de tes photos que ta DDR4 était installée toute du même côté. Normalement tu as deux couleurs de fiches d'un gris différent, et il faut qu'elles soient réparties sur les mêmes couleurs de part et d'autre de ton processeur. Cela permet d'activer le Quad-Channel qui fait monter les performances (et avec les latences de la DDR4 c'est pas du luxe ).
Le problème est qu'il y a un "mais" ! Je n'ai aucune idée si le ventilateur Macho a des espaces assez grands en dessous, et de toute façon il faudrait le démonter pour installer les barrettes de l'autre côté.
Ah oui enfin, toujours par rapport à ta RAM. Je ne sais pas quelle fréquence tu as acheté, mais par défaut toute RAM DDR4 est est à une fréquence d'origine 2133MHz. Donc si tu as par exemple de la 3000, tu perds presque un tiers de bande passante . En fait, les fréquences indiquées sont des fréquences pour lesquelles les barrettes ont été testées stables pour un Over-Clocking stable. En général, il faut aller dans le BIOS, et activer le profil XMP, et cela fonctionne pas mal en général. Ceci dit, j'espère que ce sera le cas pour toi parce que le XMP peut être une option sensible avec ta carte mère qui vient de sortir .
Contribution le : 27/11/2015 08:40
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 165 Aujourd'hui 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 74 Hier 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 120 Hier 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 144 Hier 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 708 Hier 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27137 Hier 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 42 Hier 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 547 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 63 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 318 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 124 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73190 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 250 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 184 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9621 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 190 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 117 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 779 17/01 14:37:00
Questions & Réponses [résolu] Impossible charger objet dans Blender 6 161 16/01 19:25:16
Questions & Réponses [résolu] Tasse et café 8 703 16/01 15:34:22
38 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 38
blenderquestions 22/1/2020
owerling 22/1/2020
deltabravo 22/1/2020
NaaB 20/1/2020
Etpaf 17/1/2020
Booowaaap 17/1/2020
rizer 16/1/2020
Nigal 15/1/2020
Modigliani 14/1/2020
Bungo 12/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
