« 1 ... 16 17 18 (19) 20 21 22 ... 28 »
Re: Wips Divers Lollito
Post(s): 1469
bon, tout est rentré dans l'ordre, j'ai juste perdu les deux derniers static meshes importés avant le crash.
Du coup j'ai revu et avancé la maison, j'avais de uv à revoir.
Donc le bâti est fini, il me reste
- meubler l'intérieur, j'ai un peu commencé.
- Faire les shaders : je me suis fais des instances à partir des matériaux de base d'unreal.
Ce sont de bon matériaux pour commencer. Je fais de la rétro ingénierie et ensuite créé des instances pour les papier peints, les bois (une instance horizontal et une vertical), les carelages, etc.
ça m'a pris un petit temps mais j'ai pas mal d'instances maintenant, avec tout les paramètres ajustables.
Donc là j'ai commencé les matériaux du bois de l'extérieur, mais il est pas fini, je dois tester d'autres images car celle ci j'en suis pas trop satisfait pour le moment.
J'ai fait les papiers-peints et les tuiles à partir d'une seule image passée dans Crazy Bump.
Les sols et plafonds sont pas faits.
Donc tout ces shaders sont finis qu'à 50%
Concernant l'ameublement et la déco j'ai à peine commencé.
J'ai un peu joué avec les static lights aussi et mon réglage de Sky pour avoir cette ambiance.
Voilà, ça avance. Je vais déjà tester avec ça mais c'est low poly et le système de lod d'UE est bien je trouve.
J'ai fais des static mesh en LOD manuel, mais pour ceretains j'ai laissé le LOD auto matique gérer.
Les normal maps ont un système qui les rend "plates" avec l'éloignement, grâce à quelques nodes.
Je vais en déployer déjà quelques unes pour tester mais je pense que niveau ressources, la maison ne doit pas être bien lourde. Je sais pas comment voir le poids d'un group de static mesh.
Bon ...
A + !
Maison Georgienne
Maison (shader plafond pas fait)
Ambiance ! (papier-peint)
Screenshot
screenshot (test ambiance)
Et là un petit test de mes assets de briques (une partie).
Briques
Contribution le : 03/03/2017 23:29
Lollito
Post(s): 1469
Pour répondre à Seb60, je n'utilise pas substance, donc je peux pas trop répondre, mais si tu utilise le ciel par défaut, oui il y a des chances que tu trouve ça plus clair que dans substance, selon le rendu de celui ci.
Je trouve le ciel par défaut très lumineux et un peu "blanchissant". Il suffit de baisser l'intensité du soleil.
Tout ce que je peux dire ou qui me vient à l'esprit.
Moi je me suis fait un réglage perso, avec atmosphéric fog, et j'ai tenté un blueprint de cycle de jour, mais j'ai des petits soucis à régler de mesh double side car ça éclaire par dessous la nuit à travers les meshs et le landscape.
Contribution le : 03/03/2017 23:32
Lollito
Post(s): 1469
j'ai fait une cheminée pour ma maison georgienne.
- Modélisation high poly (reprise d'un modèle fait sur 3ds max).
- Sculpt avec dyntopo
Et une retopo low poly à 3500 vertices, avec possibilité de produire des LODs plus léger en polycount si besoin est, car le système de LOD automatique d'UE 4 n'est pas toujours satisfaisant.
Donc, des images :
Sculpt Dyntopo
Et le low poly.
Normals+ AO
Wireframe (3512 vertices)
Là il n'y a que les normals et l'ao appliquées, avec une diffuse à l'arrache , car en fait, il y a plusieurs shaders pour les différentes parties de la cheminée, qui sont fait directement dans Unreal.
Je vous montrerais le résultat fini, je bidouille encore un peu dessus, mais bon, un passage par quixel ne sera pas superflu.
Voilà, rien de transcendant... ça faisait un petit moment que j'avais pas touché au sculpt.
à + !
Contribution le : 17/03/2017 11:18
Lollito
Post(s): 1469
j'ai fini d'importer mes modulaires de briques.
Bon, c'est qu'une première série, je vais en faire d'autres.
Donc quelques screenshots de mon sandbox, rien de fini et définitif pour le moment.
J'ai fais low poly mais je trouve que je suis allé trop low poly justement, ça manque de bevel.
Pour les autres série je vais voir pour en ajouter un peu et jouer avec le LOD.
Tout est trop linéaire et plat aussi, je vais voir pour casser ça sur les prochaines séries, quitte à augmenter le polycount légèrement, car je compte utiliser le level streaming.
Je suis encore en phase de prise en main concernant le LOD automatique d'Unreal. Je fais des tests, j'expérimente.
modulaires
Façades
Rue
Bâtiments
Contribution le : 19/03/2017 11:24
Lollito
Post(s): 1469
Contribution le : 19/03/2017 11:29
Lollito
Post(s): 1469
Des sardines fraîches d'Innsmouth ! Les meilleures !
Sardines à l'huile de R'lyeh
Screen blend
Un modèle tout simple.
Pour la texture je suis parti de cette image
Référence
Que j'ai ensuite repris totalement dans Illustrator.
Pour le rendu, il n'y a pour l'instant que le shader et la texture appliquée, sans normal map ni occlusion etc.
Donc ça va bien sur évoluer. Je voudrais passer le tout dans quixel, mais aussi tester la peinture de normal map dans Blender, j'ai vu que c'était possible.
En fait j'ai pas mal d'assets à passer dans quixell, je pense que je ferais un tir groupé.
Voilà, un petit prop qui va me servir dans mon projet. Du basique, mais l'intéressant était bien sur le texturing.
Faut bien manger, hein !
Contribution le : 25/03/2017 10:55
Lollito
Post(s): 862
Et alors quoi, elles ont pas de tentacules les sardines de R'lyeh?
Rien d'interessant a dire en fait, mais je suis ton wip avec amusement. Mais a quoi va donc servir ta boite a sardine?
Contribution le : 26/03/2017 00:50
Post(s): 1469
suite à des problèmes de PC récurrents, dont je ne trouvais pas la cause, j'ai été pas mal empêché ces derniers temps.
Dès que la CG était en usage >> reboot du PC.
Reboot aussi de façon aléatoire même avec la CG désactivée, enlevée.
Bref, il a fallu tester plein de trucs avant de se rendre compte que l'alimentation déconnait de façon aléatoire quand elle pompait un peu trop.
Bref, je récupère mon PC cette semaine et je vais pouvoir reprendre tout mes chantiers en plan depuis deux mois à cause de ce problème.
Là je tourne sur un vieux pc de secours sous linux, sans CG, juste le proc.
ça me permet de modéliser, c'est déjà ça.
Je vous jure, cette galère, vivement qu'elle se termine et j’espère qu'après l'alim' il y aura pas autre chose.
Bref, un petit modèle bientôt fini pour la version high poly.
Il s'agit du Mélior Type 1, arme de poing belge de 1920.
Très bel objet, très moderne pour l'époque.
Donc, tout modélisé à la main, sur le blueprint que je me suis fais d'après les photo trouvées sur google.
J'ai fais un peu les pièces séparément, mais je ne ferais pas tout dans le moindre détail, car déjà il me manque des références
pour les petites pièces, une vue c'est pas assez, et je n'ai besoin que de quelques pièces détachées, car le but c'est de trouver les pièces détachées et de crafter le flingue.
Il me reste quelques détails à finir, ensuite shaders quand je récupère le PC avec la 980 ti, et une version low poly pour Unreal.
Voilou, qu'en pensez vous ?
Des wires :
Melior right
Melior left
Melior a
Melior b
Melior back
Melior front
melior top
Melior bottom
rainures
corps
A + !
Contribution le : 07/08/2017 22:24
Lollito
Post(s): 1469
PS : le blueprint, que vous puissiez comparer, ou vous lancer dans l'aventure.
Melior blueprint
Contribution le : 07/08/2017 22:26
Lollito
Post(s): 862
halala les plantages incompréhensibles.. Moi j'avais ma CG qui crashait a cause de ma souris y'a pas si longtemps..
T'as pensé à dépoussiérer ton alim?
Tu vas t'amuser pour unwrapper
T'as quelques triangles qui se baladent, mais il parait que c'est pas grave.
Selon tes refs, le coté est en bois ou en métal, tu penses partir sur quoi?
Contribution le : 07/08/2017 23:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] Lampe de mineur 8 384 Aujourd'hui 00:49:53
keltwookie
Questions & Réponses contenu additionnel 3 104 Aujourd'hui 00:25:40
evra
[WIP] et travaux terminés Comics style. 2 117 Aujourd'hui 00:11:15
DaWaaaaghBabal
Questions & Réponses Ma texture d'environnement est floue 1 41 Hier 21:26:42
Questions & Réponses des tutos pour la dernier version blender 2.79 2 82 Hier 20:27:01
Deleatur
Le coin des geeks Renderfarm / ferme de rendu sur Cycles 3 248 Hier 09:14:25
Jaysc
Questions & Réponses Normal map toutes grise ? 1 91 18/01 19:28:12
lum-san
Questions & Réponses [résolu] Fond dans un rendu    [1][2] 13 250 18/01 16:58:56
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2] 16 1849 18/01 11:24:09
Deleatur
Questions & Réponses Alléger un personnage 9 360 18/01 09:42:23
JFX
Questions & Réponses Faire un angle en mode sculpture 3 160 18/01 07:00:14
francerf
Concours Défis du clan - semaine 1 : "Clair-obscur"    [1][2] 14 523 17/01 19:11:41
busanga
Questions & Réponses Baking vertex color sur texture bitmap 0 71 17/01 18:19:52
majorfatal
Questions & Réponses Rotation automatique indésirable 1 81 17/01 17:54:11
Le coin des geeks écran 24/27 avec couleurs exactes ? 1 100 17/01 16:36:42
Jaysc
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2018 !    [1][2][3]...[69] 681 146617 17/01 15:52:43
walai
Concours Défis du Clan 2018 - S.2 - Roue(s) 0 70 17/01 11:48:23
busanga
Questions & Réponses [résolu] Belnder 2.79 et fractures. 3 231 16/01 17:23:33
Questions & Réponses [non résolu] Travailler proprement avec Blender et ses UV/CarteUV 0 163 16/01 17:23:03
Draenys
Questions & Réponses Drivers et proportional editing 0 90 16/01 09:28:16
Jessicad
31 utilisateur(s) en ligne (dont 15 sur Forums)
Invité(s): 31
JamiEden26 20/1/2018
DanieleHud 20/1/2018
obofevyd 19/1/2018
BirgitSymo 19/1/2018
GilbertoFa 19/1/2018
MayYama 19/1/2018
ClevelandD 19/1/2018
Maryann80L 19/1/2018
AndresDwye 19/1/2018
AshleyMuns 19/1/2018
plus 308 plus d'élément(s)
