« 1 ... 17 18 19 (20) 21 22 23 ... 33 »
Re: Wips Divers Lollito
Post(s): 1529
Ma tour est propre comme neuve, en fait l'alim' est défectueuse, je vais en mettre une autre de 750 Watts.
Elle est garantie, je n'ai que la différence à payer.
Pour l'unwrap, je n'ai que le low poly à unwrapper, et ça ira.
Vu que je vais faire du procédural sur le high poly, pas besoin de l'unwrapper.
Pour les triangles, oui je vais voir pour les virer en faisant un ultime polish final, mais c'est pas trop grave non plus.
Pour la crosse, j'ai déjà choisi, tu n'a pas vu ?
Crosse en bakélite noire avec picots antidérapants. Le challenge va être d'incorporer le texte, sur le métal également.
Je pense le faire dans la normal map sur le métal, pas en géométrie. Possible mais chiant au possible (ajout de plein de loops pour fusionner le texte avec le reste, un peu comme les rainures de la coulisse qui ont ajouté plein de loops.
Bref, encore quelques détails.
Edit : tu crois que c'est du métal la crosse ?
Contribution le : 07/08/2017 23:14
Lollito
Post(s): 915
la gazette des armes n° 193 dit que l'arme a une finition bronzée noire, et que les plaquettes de poignées sont en bakélite.
tu peux l'acheter pour 1€ en pdf
Contribution le : 07/08/2017 23:41
Post(s): 1529
Ha, j'avais bien senti le coup
Je vais voir pour la choper. C'est le nom du site ?
Merci pour l'info.
Pour ma part, j'ai vu que le corps (voir image plus haut) est très souvent bleuté.
SInon, sur mon blueprint, le modèle en bois (2 vues) est le type II. J'ai mis les photos quand même pour les parties en métal, les angles de vue me donnant des indications sur les volumes. Quelques parties changent mais certaines restent identiques entre le type I et II.
Contribution le : 07/08/2017 23:52
Lollito
Post(s): 915
S'il est bleuté soit c'est que le type a un flash ou un eclairage merdique, soit ça révèle une technique de production qu'on appelle blueing, un trempage dans l'acide, qui sert à reduire la corrosion en gros.
Contribution le : 08/08/2017 00:03
Post(s): 1529
Oui je parlais du blueing.
Mais en fait, celui de la gazette c'est le Mélior 1914, plus ancien que le mien, le "type 1".
Là tout est différent dans les formes comparé aux type I et II.
je vais pas acheter la gazette, mais intéressant ce site.
J'ai passé une journée entière sur la recherche de références.
Je les mets pas ici, il y en a trop mais j'ai pas mal de photos et de blueprints de différents modèles du Mélior.
J'ai choisi le type 1 que je préfère et j'avais plus de références que les autres, ça tombait bien.
(Les screens sont sur la page précédente)
Contribution le : 08/08/2017 00:17
Lollito
Post(s): 1529
J'ai récupéré mon PC, avec une nouvelle alim' et une nouvelle install sur un ssd.
Tout remarche parfaitement. J'ai du tout réinstallé bien sur, mais je peux de nouveau travailler avec mon ordi.
J'espère que cette fois ce sera stable.
Donc j'ai ouvert mon Melior que j'ai un peu peaufiné.
J'ai revu la propreté du maillage, ajouté quelques détails et pièces (avec mon ordi de secours), et là pour tester ma nouvelle alim et install, j'ai travaillé un shader métal, qui sera ma base sur la quelle je vais continuer.
C'était surtout pour tester le matos, en travaillant en render preview.
Bon, comme d'habitude, en trifouillant les ramps ou color picker, il arrive des crashs de temps en temps.
Voilà, je vais pouvoir reprendre un peu tout ça.
Je viens d'installer Unreal aussi
Pour la modé du Mélior, le grip de la poignée n'a pas encore les mofifiers appliqués, donc ça dépasse un peu, mais tout sera fignolé quand j'incrusterais le texte dans les picots, surement demain.
Voilà, je suis prêt pour finir ce flingue !
Youhouuu !!!
Excusez moi, mais quel plaisir de retrouver Blender et Cycles et du matos qui fonctionne normalement
Melior Base metal
Viseur
Détails dessus
Chargeur
Voilà, pour l'instant une seule instance du shader appliquée à tout, mais ça va évoluer de ce côté là.
A + !
Contribution le : 12/08/2017 21:00
Lollito
Post(s): 1529
j'ai entrepris de modéliser le texte gravé dans le métal.
Alors les boléens, trop de retouche à faire.
Idem avec le knife projet, donc du coup je le fais à la main.
J'ai placé le texte et je le joins au reste du maillage.
Le truc c'est que j'ai pas mal de lettre et numéros à faire, donc ça va prendre du temps.
Mais c'est le meilleur résultat avec le subsurf. Je le gère directement en créant mes faces.
Il y a surement une autre méthode que je connais pas.
Contribution le : 13/08/2017 23:20
Lollito
Post(s): 1529
j'ai fini la première ligne. Ce fut long, et chiant, mais bon, à la fin ça rend bien et surtout ce fut non destructif pour ce qui avait été fait avant.
Donc, du texte blender converti en mesh, snapé sur la surface.
Ensuite, préparation des lettres : suppression du maximum de vertices et bien faire le contour avec des loops de soutien là où il faut, car il y a du subsurf. Le subsurf étant la raison pour la quelle j'ai préféré le faire à la main plutôt qu'avec le knife projet, car il faut de toute façon reprendre le résultat du knife project car la topologie générée ne supporte pas le subsurf en catmull clark.
Après, il y a les add-ons du genre Ice-tools, mais je ne l'ai pas et il aurait fallu dès le départ le prévoir.
Bref, je ne regrette pas le temps passé au vu du résultat avec le pointiness, mais à l'avenir je prendrais le paramètre "texte gravé " en considération plus tôt dans le process, surtout si il y a pas mal à faire.
Il me reste "MELIOR " à écrire au dessus de cette ligne, et d'autres marques à d'autres endroits.
Je ferais le nettoyage des extra loops plus tard donc, et nettoierais aussi un peu la topologie.
Clic droit >> afficher image
A part ça rien de plus.
Contribution le : 15/08/2017 14:09
Lollito
De Liège, Belgique
Post(s): 337
C'est ambitieux de modéliser les gravures, en tout cas bien joué le résultat est là.
C'est chouette de voir une arme venant de mon coin
Ton utilisation de blender est uniquement dédié au loisirs ou tu bosse dans le milieu ?
Bon blends
Contribution le : 15/08/2017 16:07
Post(s): 1529
Non je bosse pas dans le milieu.
J'y ai pensé et j'ai bien fait quelques tentatives en postulant dans des boites suite à une formation pro.
Mais n'étant pas sur Paris et sans un sou devant moi, j'ai mis ça de côté et suis revenu chez moi, à 900 km de là. Les urgences du genre loyer et bouffer d'abord.
De plus je suis en cdi dans une structure qui ne veut pas me lâcher, je peux pas me permettre la démission.
Après il y a le freelance, mais quand je vois le statut auto-entrepreneur qui change, en regard de ma situation, je ne peux pas me permettre de décrocher pour de l'incertain ou des projets qui ne voient jamais le jour, car des propositions, j'en ai régulièrement, pour du bénévolat sur des projets amateurs, parfois très sympas certes, ou "qui attendent des financements " qui n'arrivent jamais.
Encore il y a un mois quelqu'un me propose une mission de 6 mois pour un projet, qui a l'air sérieux, mais il attend une réponse de financement pour octobre. Donc je suis partant pour ce projet mais je ne peux bien sur rien engager de mon côté sans savoir si il sera financé, et sans la promesse d'un contrat de 6 mois. On verra en octobre...
L'année passée idem, exactement pareil, mais plus aucune nouvelle.
J'ai eu quelques propositions ici dernièrement mais le projet me semblait pas assez abouti et j'étais sur une autre proposition, celle citée plus haut justement.
Et le freelance après le boulot, non merci, j'ai déjà fait un burn-out, pas deux.
Si j'avais 25 ans de moins, et pas un boulot sympa à plein temps, je me poserais pas de questions, je démissionne.
Donc projet de reconversion plus ou moins flottant, toujours à l'affut d'opportunités, par périodes, la nécessité me ramenant toujours à mon boulot actuel.
J'espère une réponse positive à la rentrée, car je suis motivé quand même pour bifurquer professionnellement, même si à mon âge c'est pas facile. Presque 50 ans.
En attendant, je me perfectionne sur les shaders, cycles, je monte un petit projet dans unreal pour apprendre le moteur, il y a toujours des trucs qu'on a pas encore fait...
Et tout ce qu'on pourra jamais faire par manque de temps
Contribution le : 15/08/2017 16:57
Lollito
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] Problème Manette (Deuxième joystick) 5 121 Aujourd'hui 10:15:00
Gamodinou
Questions & Réponses Vue de face sur nouveau repère utilisateur. 4 51 Aujourd'hui 10:02:19
Paolina
Questions & Réponses Faces parasites 5 117 Hier 19:12:37
Questions & Réponses [résolu] problème commande "convert curve to mesh" Alt+C 5 111 Hier 15:13:33
elipse
Questions & Réponses [résolu] Problème d'affichage 2 87 Hier 14:16:52
Taome
Questions & Réponses [terminé] Problème Manette (Deuxième joystick) 0 77 Hier 10:45:51
Gamodinou
The Blender Clan 'tchat Tutoriels Blender 2 102 21/07 19:19:52
bibi
Questions & Réponses debut et conseil avec blender    [1][2] 13 342 21/07 09:20:00
grandpapy
Questions & Réponses Zone d’atmosphère à l'intérieur d'une planète creuse 5 178 20/07 18:17:26
Banjin
Questions & Réponses Problème tuto scifi pod 3 109 20/07 09:46:26
jfamilyfr
Mes premières images sous Blender (débutants) Les Blends de Megeon    [1][2][3]...[30] 297 51207 20/07 09:35:23
Megeon
Questions & Réponses [résolu] Comment contrer l'effet stroboscopique d'un pneu en rotation? 7 225 19/07 09:12:10
GoodKaT
Questions & Réponses Rendre tout mes UV mapping plus petit ? 2 128 19/07 02:40:11
Airtux
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Level Of Detail (LOD) 2 158 18/07 16:19:54
Yoshi
The Blender Clan 'tchat Débutant en 3D    [1][2] 13 1212 18/07 16:13:58
The Blender Clan 'tchat articles ressources blender. 1 154 17/07 15:21:35
FoxRock
Questions & Réponses [résolu] bouton use nodes 3 159 17/07 12:28:16
Graphisme alternatif [Visite virtuelle usine] Architecture de Blender <=> Unreal ? 0 124 16/07 17:15:57
Fabustis
[WIP] et travaux terminés [WIP] 600 Hornet 2007 => 600 Cbr 2011 0 140 16/07 14:24:38
Nocs91
Concours Defi de clan 2018 n°23 / Thème : Robot 0 129 16/07 11:33:14
Yeti
13 utilisateur(s) en ligne (dont 10 sur Forums)
Invité(s): 13
RockyEthri 23/7/2018
HelenaWedd 23/7/2018
JoleenAppl 23/7/2018
elipse 22/7/2018
Gamodinou 22/7/2018
Pingwee 22/7/2018
Taome 21/7/2018
virtual_francky 20/7/2018
jfamilyfr 20/7/2018
Etian 19/7/2018
plus 301 plus d'élément(s)
