« 1 ... 22 23 24 (25) 26 27 28 »
Re: Wips Divers Lollito
Post(s): 1469
un petit rendu à 25 samples, avec les dernières modifications.
J'ai revu au passage également le shader du plomb de la balle, et fais un nouveau shader pour le chargeur.
J'ai diminué le bump du bois mais je préférais avant.
Revu son mapping aussi.
Ajouté un chouia de saturation.
Bon, je crois que je vais arrêter définitivement sur cette image.
Il me reste des interrogations irrésolues sur le compositing de la Z-pass.
J'ai fais au feeling, mais je sais pas si il faut utiliser le normalize ou pas.
J'ai fais des tests et j'ai opté pour ce qui me paraissait le mieux.
Les normalize à la sortie des renders layers sont mutés.
Clic droit >> afficher image
Contribution le : 03/09/2017 12:14
Lollito
Post(s): 1469
Le rendu qui a disparu:
Contribution le : 04/09/2017 08:19
Lollito
Post(s): 1469
J'ai ressorti ma ruine dorique.
J'ai ajouté des débris, changé la hdri, et surtout revu le compositing pour remplacer les nodes Alpha over par des Z combine.
Et du coup je n'ai plus ce souci de contour noir autour des calques de rendu, ce qui est vraiment nikel.
Mais pour le calque de fond, je suis obligé de tout rendre sur ce calque.
Si je masque les calques de rendu contenant la ruine et le sol, le contour noir réapparait.
Donc perte de temps au rendu. Mais le résultat est nikel, les objets lointains sont biens fondus sans contour noir,
et le blend se fait en fonction de leur distance par rapport à la caméra.
Bref, j'en déduit que le z-combine remplace l'alpha over, alors que pendant un moment j'essayais de faire avec les deux en même temps,
et forcement ça marchait pas.
Bref, je vous raconte mes pérégrinations dans le royaume des passes de rendus en espérant avoir des conseils là dessus
Le shader marbre est fait avec des maps trouvées sur internet (diffuse, nor, ao, specs). Le shader est surement pas définitif.
Les débris sont découpés avec le bisect.
Je vais tester le fracture cell
Donc ici le rendu avec le compositing, 100% blender.
et ici le rendu brut en capture d'ecran.
VOilà, cette scène va encore évoluer.
Notamment, je vais changer l'image de fond et faire des rendus de jour.
L'image de fond n'est pas à la bonne échelle par rapport à la ruine.
L'arbre est trop grand. Je trouvais juste l'ambiance intéressante et je voulais tester des trucs.
Je vois bien aussi une côte méditerranéenne en fond, en contrebas.
Je vous mets un screen de la scène, avec le Simplify sur 0 :
Et l'herbe en particule dupli group
Contribution le : 08/09/2017 18:26
Lollito
Post(s): 1469
EDIT :
Le compositing
Contribution le : 08/09/2017 18:42
Lollito
De Lille
Post(s): 5906
C'est hyper dommage cette dernière image parce que le contraste est juste trop mal géré. Tu as une très très grosse dominance avec la couleur noire, et ça bouffe juste ton éclairage.
J'ai du mal à comprendre où tu as voulu aller, mais ça donne juste l'impression que tu ne sais pas gérer un éclairage, ou que t'as laissé une lamp sur Energy 1.
Pour avoir une image équilibrée, c'est d'avoir une valeur de blanc et un noir pure. C'est ce qui donnera le contraste à l'ensemble, et fera ressortir les choses.
Côté montage, le fond est à côté de la plaque, on le grille à des kilomètres et n'est pas dans la perspective. Il est pris à hauteur d'homme alors que ta scène est prise plus haute (je dirais 3 mètres). De plus, il est en désaccord total avec ton éclairage.
Le pylône du fond manque d'éclairage, bouge ta light pour qu'il reçoive quelque chose.
C'est rapidement les trucs qui me choquent vraiment
Contribution le : 13/09/2017 07:15
Mon Site
Post(s): 1469
je ne comprends pas, chez moi sur mon écran j'ai des noirs corrects, pas bouchés. Je vois tout les détails qui sont dans l'ombre.
ça peut venir de ton écran ?
L'idée c'est un éclairage lunaire, et oui j'ai voulu jouer sur les contrastes en les poussant un peu.
Il n'y a pas de lampes, juste une HDRI et le compositing.
Le fond, oui, comme je l'avais précisé, il a été changé depuis, celui-ci n'étant pas à l'échelle.
Mais bon, je me réserve encore la possibilité de changer l'image encore.
Voici ce que j'ai mis pour l'instant, en attendant de trouver d'autre images qui me conviennent mieux. Là on ne voit pas les étoiles, par exemple, et ça me gêne un peu.
Je vais revoir tout ça, peut être moins pousser le compositing. C'est vrai que j'ai tendance à aimer les contrastes, et les jeux ombres/lumière.
Bref, image en cours de construction.
Merci pour les retours.
Contribution le : 13/09/2017 09:24
Lollito
Post(s): 1469
EDIT :
oui il y a une colone qui ne reçoit pas la lumière.
Le plan qui reçoit l'image de fond masque la lumière de l'hdri.
Il doit y avoir moyen que ce plan n'affecte pas la lumière venant de l'hdri, mais là comme ça je vois pas. Je chercherais ce soir, ou alors si vous avez une astuce.
Mapper l'image dans la caméra ? plutôt que sur un plan dans la scène ?
Contribution le : 13/09/2017 09:42
Lollito
Post(s): 1469
J'ai revu quelques trucs.
D'abord une rotation de la hdri pour éclairer la colonne dans l'ombre. Ce n'était pas le plan de l'image de fond qui gênait.
J'ai revu aussi des réglages du compositing, l'intensité de l'hdri.
Bon c'est un autre rendu, peut-être un peu mieux mais c'est pas encore ça.
Il y a des trucs que je pige pas avec le Z-combine qui oblige à avoir un render layer qui rend toute la scène, le render layer "Fond".
J'aimerais qu"il ne contienne que l'image de fond, mais si je masque les deux autre render layers (le sol+ l'herbe et la ruine), ça me
fait des contours noirs autour des render layers, au rendu.
Donc je rends toute la scène sur ce render layer "fond" (petite perte de temps sans masquer les autre layers).
Pas trop grave, mais j'ai l'impression que je me trompe quelque-part.
Ensuite, si je veux mettre un HSV entre le render layer et le z-combine, ça ne fait rien, ce n'est pas pris en compte.
Donc par exemple, je voulais intercaler un HVS avant le Z-combine pour désaturer un peu le calque de l'herbe, mais ça ne change rien.
Par contre le HVS marche après les Z-combine, mais agit sur tout les calques ...
Où est l'intérêt d'isoler les objets sur des calques ?
Donc je me dis que je me plante dans ma façon de mettre mes noeuds.
Vous connaissez un livre qui traite du compositing en détail ou des bons tutoriels ?
Sinon, pour revenir sur la conception de l'image.
A la base il ne devait y avoir que la ruine, mais j'ai ajouté le personnage car je voulais voir un peu ce que ça donnait au niveau de l'échelle.
Sans trop chercher à raconter quoi que ce soit. Je ne sais pas moi-même ce qu'il regarde dans le ciel. Un vaisseau, les étoiles ?
C'est plus un prétexte pour travailler le compositing qu'autre chose.
Le rendu brut :
Contribution le : 13/09/2017 21:24
Lollito
Post(s): 862
"Vous connaissez un livre qui traite du compositing en détail ou des bons tutoriels ?"
Tu peux essayer les tutos de bartek skorupa. A voir vraiment.
Sinon en livres, y'a un bouquin chez packt publishing, simple mais pratique. APress a sorti un livre la dessus aussi mais il date un peu (2010).
Contribution le : 14/09/2017 00:57
Post(s): 889
L'image nécessite pas de personnage, c'est du moins ce que j'en pense.
Et ce boulot d'éclairage...! C'est impressionnant!
Contribution le : 14/09/2017 17:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Lampe de mineur 8 384 Aujourd'hui 00:49:53
keltwookie
Questions & Réponses contenu additionnel 3 104 Aujourd'hui 00:25:40
evra
[WIP] et travaux terminés Comics style. 2 117 Aujourd'hui 00:11:15
DaWaaaaghBabal
Questions & Réponses Ma texture d'environnement est floue 1 41 Hier 21:26:42
Questions & Réponses des tutos pour la dernier version blender 2.79 2 82 Hier 20:27:01
Deleatur
Le coin des geeks Renderfarm / ferme de rendu sur Cycles 3 248 Hier 09:14:25
Jaysc
Questions & Réponses Normal map toutes grise ? 1 91 18/01 19:28:12
lum-san
Questions & Réponses [résolu] Fond dans un rendu    [1][2] 13 250 18/01 16:58:56
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2] 16 1849 18/01 11:24:09
Deleatur
Questions & Réponses Alléger un personnage 9 360 18/01 09:42:23
JFX
Questions & Réponses Faire un angle en mode sculpture 3 160 18/01 07:00:14
francerf
Concours Défis du clan - semaine 1 : "Clair-obscur"    [1][2] 14 523 17/01 19:11:41
busanga
Questions & Réponses Baking vertex color sur texture bitmap 0 71 17/01 18:19:52
majorfatal
Questions & Réponses Rotation automatique indésirable 1 81 17/01 17:54:11
Le coin des geeks écran 24/27 avec couleurs exactes ? 1 100 17/01 16:36:42
Jaysc
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2018 !    [1][2][3]...[69] 681 146617 17/01 15:52:43
walai
Concours Défis du Clan 2018 - S.2 - Roue(s) 0 70 17/01 11:48:23
busanga
Questions & Réponses [résolu] Belnder 2.79 et fractures. 3 231 16/01 17:23:33
Questions & Réponses [non résolu] Travailler proprement avec Blender et ses UV/CarteUV 0 163 16/01 17:23:03
Draenys
Questions & Réponses Drivers et proportional editing 0 90 16/01 09:28:16
Jessicad
42 utilisateur(s) en ligne (dont 13 sur Forums)
Invité(s): 42
JamiEden26 20/1/2018
DanieleHud 20/1/2018
obofevyd 19/1/2018
BirgitSymo 19/1/2018
GilbertoFa 19/1/2018
MayYama 19/1/2018
ClevelandD 19/1/2018
Maryann80L 19/1/2018
AndresDwye 19/1/2018
AshleyMuns 19/1/2018
plus 308 plus d'élément(s)
