« 1 ... 27 28 29 (30) 31 32 33 »
Re: Wips Divers Lollito
Post(s): 926
Je me dis que tu devrais poser la question au sujet du bake/autosmooth/import unreal a stackoverflow, y'a quelques experts en physique quantique qui pourront certainement t'aider, vu qu'ici ca semble pas le cas.
Contribution le : 11/05/2018 20:33
Post(s): 1529
J'ai pas encore pris le reflexe avec le Principle shader.
Pour le pneu il y a pourtant les dessins modélisés. Il faut vraiment se baser sur la dernière version, c'est à dire en gros plan.
Mais je vais voir pour peaufiner.
Pour le moteur, oui, c'est le même shader appliqué à tout le moteur, car je m'y suis pas encore attaqué. La modé est pas finie. J'ai mis ça en attendant.
Je vais peut-être tester un shader pneu avec Principled.
On peut mettre différent matériaux dans une même scène, principle + habituels ?
Contribution le : 11/05/2018 20:34
Lollito
Post(s): 1529
Thewada, pour le bake j'ai vu un tuto qui explique bien, avec la cage, dans cycles.
Je vais suivre cette méthode et si ça va pas je suivrais ton conseil.
Je trouve le workflow un peu lourd, je n'avais fais que des objets simples jusqu'à présent, et ça se passait toujours bien et rapidement.
Merci.
Contribution le : 11/05/2018 20:36
Lollito
Post(s): 106
Je suis pas sûr de comprendre la question, le principled est un shader comme un autre, tu peux le mettre où tu veux quand tu veux ! Tu devrais prendre le réflexe, il est physiquement correct et vraiment facile et rapide à utiliser. Et si t'as des sets de texture c'est du plug & play (à ce sujet si ça t'intéresse jette un coup d'oeil à mon add-on dans ma signature pour importer des textures sur un principled )
Contribution le : 12/05/2018 00:14
Mes add-ons
Post(s): 1529
Oui tu avais bien compris.
J'ai regardé la série de tutos hdri.
Ben en fait je savais déjà a peu près tout , sauf l'utilisation de 3 en même temps.
C'est vrai que c'est un bon truc, mais qui n'est plus réaliste, au sens strict. C'est pour le côté artistique.
Pour le node set up, c'est le même que j'utilise, avec une nuance car moi c'est avec une seule hdri que j'ai les 3 valeurs Intensité, fill, et reflections.
J'avais chopé le truc sur un tuto sur le site de reynante martinez.
hdri nodes
Je vais regarder ton add on.
Merci. A + !
Contribution le : 12/05/2018 08:24
Lollito
Post(s): 1529
J'ai fais des tests de rendu avec différents set up de HDRI.
Avec une seule au plus basique
Avec la technique de Reynante Martinez
Avec la technique d'Alexandrov (3 HDRI)
Alors les résultats dépendent beaucoup des HDRI choisies, des réglages de rendu et d'environnement.
Il n'y a pas de technique plus valable qu'une autre, ça dépend de ce qu'on veut, et ussi des HDRI qu'on a.
Alors avec la technique d'Alexandrov avec 3 HDRI, il n'y en a finalement que deux qui éclairent la scène,
celle étant "Is Camera Ray" ne servant qu'à afficher son image en background.
Donc on ne peut pas parler d'éclairage avec 3 hdri mais plutôt 2.
L'image Is camera Ray n'est pas cohérent avec l'éclairage si elle est différente de celle qui éclairent la scène, et si elle est identique, elle devient redondante et inutile.
Cette technique ne sert définitivement que dans certains cas, si on veut un arrière plan particulier et sans trop regarder le réalisme.
Donc au final, après ma série de tests, j'en reviens à ce que je disais, c'est à dire qu'avec une seule HDRI bien réglée,
et des render settings bien réglés, normalement on a un truc qui tient la route, sans ajouter de lampe. Je parle de recherche de réalisme, et pas d'effets artistiques bien sur.
Avec 3 HDRI (technique Alexandrox), il faut aussi bien les choisir pour qu'elle travaille bien ensemble.
Bref, voici des screens avec les nodes et les résultats, en ayant utiliser une HDRI de nuit. Les node " background caméra" n'éclaire pas la scène.
Technique Reynante Martinez
La même HDRI de nuit
Une seule HDRI, technique basique
Et la technique Alexandrov. Les HDRI travaillent mal ensemble et le résultat est pas terrible. Ce sont des HDRI de jour.
Technique Alexandrov
Donc pour ces test, toujours les même réglages, sauf le changement d'HDRI pour la technique Alexandrov, et le réglage de l'Exposition, car selon les HDRI employées, et la technique, le rendu brut avec exosition à 1 est soit trop exposé ou pas assez.
Donc pour chaque rendu j'ai ajusté pour avoir un truc neutre et correct.
Voilà, après ça j'ai repris plusieurs shaders en Principle (Pneus, arceau et autres métaux, plastique du réservoir un peu de sss).
J'ai donc opté pour un rendu final de nuit, avec une seule HDRI, sans nodes supplémentaires (martinez ou alexandrov). Je trouve que c'est le meilleur résultat.
J'ai mis e place le compositing, discret mais qui apporte la touche finale.
Dernier rendu + compositing
Compositing
J'ai aussi revu le sol avec cette technique de modifiers
Pavés
Je vous mets le rendu en grand :
Rendu
Bon, voilà, je vais maintenant finir la modélisation.
Par exemple, je ne parviens pas à ne pas avoir de facettes sur les crans des pneus.
Je ne comprends pas pourquoi. J'ai tout essayé, et elles sont toujours visibles.
J'utilise la technique de l'Solidify+array+Curve. J'ai tenté de mettre un bevel+surbsurf mais rien n'y fait? L'autosmooth aussi ne change rien. J'ai dupliqué l'ensemble pneu avant, appliqé les modifiers mais ça reste visible également.
Bon, j'arrête avec mon pavé, à +
Contribution le : 13/05/2018 20:14
Lollito
De Suisse
Post(s): 439
Hello,
Merci de montrer tous ces détails, et de donner tes expérimentations.
Perso, je trouve le rendu "Gleb" bien meilleur, bien plus réaliste que les deux autres.
Il me semble que sur tes postes précédents et sur les deux autres rendus HDRI tes matériaux font "plastique".
Mais c'est peut être une question de goût ou de ressenti
Bien sûr, les conditions ne sont pas identiques alors ...
En tous les cas tes mods sont top !
A +
Contribution le : 13/05/2018 20:59
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 1529
Merci !
Oui les conditions sont pas pareilles.
C'est le jour et la nuit (lol !)
La Hdri de nuit, il y a plein de lumières dedans, lampadaires, magasins éclairés de nuit, batiments, etc. Tonalité jaune.
Donc ça donne ce rendu sur les matériaux et cette ambiance.
C'est ce que j'aime, moi perso.
Le rendu Alexandrov, il manque cruellement d'ombres, et trop blanc.bleuté. (à mon goût). HDRI de jour.
Mais j'ai pas cherché plus que ça pour les HDRI à ce qu'elles matchent bien ensemble, j'ai pris les deux premières qui venaient pour ce test.
Donc, technique à creuser. Je dis pas que c'est mauvais.
Mais je vais rester sur mon ambiance de nuit pour changer.
Je trouve que toutes ces lumières qui se reflètent ça met en valeur les surfaces de la voiture.
Merci, à + !
Contribution le : 13/05/2018 21:13
Lollito
Post(s): 1529
j'avance la modélisation de la mécanique.
Je commence à modéliser les pièces en détails, et à assembler.
Je dois encore beaucoup regarder les références, mais là c'est le moment venu où je vais devoir faire des choix pour finaliser les pièces.
Donc voilà où j'en suis du train arrière.
Au passage j'ai tout aligné centré comme il faut, en vue du rig futur, pour que tout tourne bien sur l'axe, etc.
J'ai fait du renommage, appliquer les rotation et scale partout là où c'était nécessaire.
Voilà, ça prend enfin une forme plus avancée en regardant de près.
J'ai utilisé une Nurbs surface pour déterminer la forme de la pièce courbée, ensuite ça a été un jeu d'enfant de convertir en mesh et d'assembler tout ça, vu que j'avais cogité la topologie en amont.
Nurbs blocking
Puis
converti en mesh puis assemblé
J'ai aussi revu les pneus, les crans ne font plus de facettes, mais la pile de modifiers, en fait le bevel + subsurf, rendent le fichier très lourd, je ne peux pas travailler si ils sont affichés.
Pneus revus
Si vous avez une meilleure technique pour les modifiers, merci !
A + !
Contribution le : 17/05/2018 12:23
Lollito
Post(s): 1529
Zut, j'avais pas les modifiers affichés.
Modifiers pneus
Contribution le : 17/05/2018 12:31
Lollito
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 3 61 Aujourd'hui 04:55:43
Dan67
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 45 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2726 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 199 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 44 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1102 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1135 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3968 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 51 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 79 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses importer node groupe 0 49 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 368 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 95 17/01 01:53:22
70 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 69
RoseWinchc, plus...
Lacey38D03 22/1/2019
EpifaniaMc 22/1/2019
MariettaMu 22/1/2019
DrusillaQu 22/1/2019
ErnestineG 22/1/2019
NiklasStef 22/1/2019
CharlotteS 22/1/2019
RoseWinchc 22/1/2019
ZoraBli415 22/1/2019
DamonCooch 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
