(1) 2 3 4 5 »
Différence entre bump et displacement ? (cycles)
Post(s): 13
Voici deux captures pour illustrer ce qui me chagrine :
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1445511789.png
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1445511799.png
J'utilise une texture noise, dans un cas je la relis à un bump puis aux "normal" des difuse et glossy et dans l'autre cas je relis ma texture noise directement à "displacement".
Le résultat semble le même dans les deux cas !
Je visionne beaucoup de tuto et je vois les deux façons de faire et je ne sais pas laquelle adopter !
J'aimerais savoir si il y a une quelconque différence (temps de rendu peut-être ?) entre les deux façon de faire.
Merci d'avance.
Contribution le : 22/10/2015 12:07
Re: Différence entre bump et displacement ? (cycles)
Guest_
Salut la Dif entre Bump Map et Displace map
le Bump map est juste une une carte ( texture ) qui va dire comment doit se comporté la lumière ont utilise pour des relief avec des angles droit
Le diplace Map ont utilise une Bump map pour prendre les information de valeur 1 et 0 noir et blanc de cette valeur il va y avoir une influence sur le maillage se qui fait qu'il se déplace ( d'ou le nom )
Contribution le : 22/10/2015 12:22
De Marseille
Post(s): 898
non xaviercrash. Tu réponds trop vite â la question sans bien lire l'énoncé du problème posé.
Pas question du modifier displacement ici.
Prends le temps de prendre en compte les données et tu arrêteras de répondre à coté.
Contribution le : 22/10/2015 12:48
Nihil Est !
Post(s): 1541
...et pour répondre à Samdao, je crois (mais peut-être que je me trompe) que les deux sont équivalents. Personnellement j'utilise plutôt la deuxième, c'est plus court.
Contribution le : 22/10/2015 13:02
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
[mode blasé]ou arrête de répondre tout court, ça vaudra mieux[/mode blasé]
en fait Samdao, dans cycles, il n'y a pas de différence entre bump et displace tant que dans les propriété du rendu tu n'actives pas feature set: experimental
une fois le set experimental activé, dans les propriétés du mesh tu auras le choix de la "method"utilisé par le displacement
ça reste expérimental parce que ça plante souvent
Contribution le : 22/10/2015 13:05
Le chat du BUG
Guest_
Remibug j'ai rep a cette question
(Différence entre bump et displacement ? )
Apres c'est facilement vérifiable se que je dit
Contribution le : 22/10/2015 13:11
Guest_
et encore on ne parle pas de confusion avec le paralax map ou dérivate map
j'ai mis le lien wiki qui parle du diplace map ( au cas ou ont pense que je rep a coté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Displacement_mapping
Contribution le : 22/10/2015 13:19
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
non, comme d'habitude, t'as répondu à côté de la plaque parce que tu ne sais pas
et comme beaucoup tu ne sais pas non plus que tu ne sais pas
peu de gens savent que le displace de cycles est désactivé par défaut et c'est fait pour, parce qu'il bug encore pas mal et que ça ne sert à rien de mettre ses défauts en avant
Contribution le : 22/10/2015 13:23
Le chat du BUG
De facto
Post(s): 776
Hé ben, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds sur le blender clan, on dirait que l'ambiance s'est beaucoup dégradée...
Contribution le : 22/10/2015 13:28
Guest_
vous avez pas manger les chocapik se matin ? vache !
( non, comme d'habitude, t'as répondu à côté de la plaque parce que tu ne sais pas
et comme beaucoup tu ne sais pas non plus que tu ne sais pas )
il me parle de displace de cycles
alors que je parle de Diplace en regle GENERAL ! la technique le COMMENT çA MARCHE
en Reponse a la dif entre BUmp et Displace
enfin voila pfffff completement absurde
Contribution le : 22/10/2015 13:39
(1) 2 3 4 5 »
Questions & Réponses comment subdiviser sur un point précis ? 1 11 Aujourd'hui 18:07:45
Hors Sujet !! Meltingman le retour :D    [1][2][3][4] 30 1541 Aujourd'hui 17:54:11
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 3 42 Aujourd'hui 16:22:22
[WIP] et travaux terminés [terminé] Rendu super ultra rapide Workbench    [1][2] 16 118 Hier 18:20:06
Questions & Réponses Rendu image très lent    [1][2] 19 70 Hier 17:44:37
Hors Sujet !! Tutoriel - Un petit renard - 2.9 - Solidify Shrinkwarp 0 32 Hier 17:33:38
[WIP] et travaux terminés [terminé] La mare aux canards    [1][2][3] 26 377 Hier 16:29:43
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 8021 Hier 10:16:48
Questions & Réponses application de texture procédurale 4 96 Hier 02:26:26
Questions & Réponses Problème textures lors de rendu (lignes blanches) 3 51 29/09 21:28:00
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 161 29/09 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8645 28/09 01:05:39
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 17 392 26/09 09:50:21
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 24 911 25/09 14:37:08
125 utilisateur(s) en ligne (dont 83 sur Forums)
Invité(s): 124
Rimpotche, plus...
Hulda89K09 1/10/2020
Akatag7 1/10/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
