« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Différence entre bump et displacement ? (cycles)
De Marseille
Post(s): 898
Pour répondre de manière un peu plus technique à ta question (aujourd'hui j'ai du temps).
Les nodes "NORMAL" des shaders et le node DISPLACEMENT de l'output produisent exactement les mêmes résultats (sauf, comme l'a signalé Eddy si tu actives l'option expérimentale qui fait souvent planter et que je te déconseille).
"NORMAL" et "DISPLACEMENT" ne modifient pas la géométrie, ils créent l'illusion d'un relief.
Grosso modo "NORMAL" s'utilise avec une NORMAL MAP (image texture) en mode NON-COLOR DATA que tu connectes à un node NORMAL MAP que tu raccordes à l'entrée NORMAL de ton shader.
Si tu n'as qu'une bumpmap en niveaux de gris tu fais la même chose qu'indiqué ci-dessus mais à la place du node NORMAL MAP tu connectes la texture à un node BUMP par l'intermédiaire du noeud HEIGHT.
Si tu dois appliquer le même bump à tout ton material et que tu as déjà une map en niveaux de gris tu peux connecter directement cette image au noeud final DISPLACEMENT de l'OUTPUT. Pour en régler la puissance tu utilises un MATH NODE en mode MULTIPLY. 0.1 ou 0.2 sont souvent des bonnes valeurs pour un bump discret mais efficace.
Voilà.
Bons Blends !
P.S. Après si tu veux vraiment modifier la géométrie, je te conseille d'utiliser le MODIFIER DISPLACE.
L'erreur souvent faite (comme le soulignaient MEGEON, EDDY et DAWA...vient du fait que le bump de l'output dans les matériaux de CYCLES s'appelle aussi DISPLACEMENT. Ne fais pas comme d'autres : ne confond pas les deux, il s'agit de deux manières de procéder radicalement différentes.
Contribution le : 23/10/2015 13:34
Nihil Est !
Guest_
c'est que il y a un prob de therm dans cycles alors ? . car si tu me dit que dans cycles le diplace ne modif pas les nomal ( le mesh ) un exemple concret : tu fait une texture noir tu fait un cube blanc tu fait un bump ( tu aura juste un relief ) et un displace ( le therme infographique ) la ou il y a le cube les nomal monteront c'est a dire que le cube va comme etre tiré
sur BI ça marche bien il y a pas de prob apres cycles je ne connais pas
et justement sur Bi tu peut active le displace dans le paneau des texture sans forcément passer par le modifier donc si le displace ne fait pas de displace donc c'est pas du displace prob de therme ? ou d'utilisation ?
la réponse est tres simple a avoir ! il faut créer la texture noir avec le carré blanc metre sur un plane subdiv le plane en 20 et le résultat définie le therme si ton plane est tout plat a part des reliefs ben c'est pas du displace
Contribution le : 23/10/2015 14:57
Guest_
voila un lien qui explique se que je dit
diference en Bump et Diplace ( bump = tampon et displace = déplacement ) c'est aussi simple que ça a comprendre
Apres si cycles utilise le therme Displace dans Cycles et que il y a pas de ( déplacement ) c'est pas du displace . mai je pense que c'est surtout une mauvaise utilisation d'ou il faut avant tout une compréhension
http://www.talkgraphics.com/showthread.php?16280-Displacement-Maps-vs-Bump-Maps
Contribution le : 23/10/2015 15:11
Post(s): 3774
Il n'y a pas besoin de faire un test à base de texture noir et blanc : on le répète depuis le début du topic, le displacement dans Cycles ne déforme pas le mesh. Merci de croire qu'on sait ce qu'on dit plutôt que de chercher à avoir le dernier mot encore une fois.
Après, c'est effectivement un abus de langage d'appeler displacement ce qui n'est qu'un bump, mais c'est parce qu'à la base, c'est bien un displacement qu'on voudrait utiliser. Simplement, il est encore instable, donc on a mis un bump à la place. Le vrai displacement est accessible, en mode expérimental.
Contribution le : 23/10/2015 15:34
Guest_
bon comme décidément ont pense que je dit des conneries
allé contredire ceci
https://www.blender.org/manual/render/cycles/materials/displacement.html
True Displacement
Mesh vertices will be displaced before rendering, modifying the actual mesh. This gives the best quality results, if the mesh is finely subdivided. As a result this method is also the most memory intensive.
Bump Mapping
When executing the surface shader, a modified surface normal is used instead of the true normal. This is a quick alternative to true displacement, but only an approximation. Surface silhouettes will not be accurate and there will be no self-shadowing of the displacement.
sur Cycles Manuel officiel de blender
( Après, c'est effectivement un abus de langage d'appeler displacement ce qui n'est qu'un bump ) meme Dawa avoue a demi mot que il y a une couille dans le potage !
donc le lien que je vien de metre explique se que j'ai dit en premier poste mai cela ne marche pas terrible comme dit dawa si je comprend bien ? apres bon le temp que il place cela au propre il y a le modifier qui fait exactement le meme taf
pour un mec qui raconte des conneries soit j'ai un coup de bole énorme soit je connais tres bien mon sujet ...
et la réponse initiale aurai du se nomé comment utilisé displace dans cycles ( car c'est cela qui a resolve le prob )
et je ne cherche pas a avoir le dernier mots mai quand une personne pose une question quelle est la dif entre Bump et Displace tu répond et tu te fait insulté
la logique et moral dans tout cela ? ...
Contribution le : 23/10/2015 16:07
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Il n'y a que toi qui insulte les gens ici
tu ne sais pas de quoi tu parles, ça se voit très bien. Tu n'aides personne, ni toi ni les autres, arrêtes cette attitude désagréable.
Contribution le : 23/10/2015 16:19
Le chat du BUG
Guest_
Ben si moi la Bf les matheux les infographistes raconte des conneries sur le sujet des displaces et bump
On se serrai tous trompé ? :o
le lien de blender c'est la dif entre diplaces et bump dans cycles ...
et comme je l'avais dit que se soit cycles BI ou autre logiciel ont parle tous le meme langage
étrange non ?
Contribution le : 23/10/2015 16:27
Guest_
apres que le truc marche ou pas la c'est un autre sujet
Contribution le : 23/10/2015 16:29
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
apparemment nous ne parlons pas le même langage vu que tu ne comprends pas ce qu'on te dit
ou plutôt tu ne veux pas comprendre, c'est assez pathétique
Le chat du BUG
Guest_
non car toi tu pense que un displace ne touche pas a la géométrie
or c'est du au fait que ça ne marche pas térrible sur cycle que il y a des bug
apres quil a réussi car sont prob etait comment activ le displace
c'etait la question ?
Contribution le : 23/10/2015 16:33
« 1 2 (3) 4 5 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Rendu super ultra rapide Workbench    [1][2] 16 85 Aujourd'hui 18:20:06
Questions & Réponses Rendu image très lent    [1][2] 19 36 Aujourd'hui 17:44:37
Hors Sujet !! Tutoriel - Un petit renard - 2.9 - Solidify Shrinkwarp 0 11 Aujourd'hui 17:33:38
[WIP] et travaux terminés La mare aux canards    [1][2][3] 26 342 Aujourd'hui 16:29:43
Questions & Réponses Pb de reflet sur polygones 6 59 Aujourd'hui 15:57:15
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 7968 Aujourd'hui 10:16:48
Questions & Réponses application de texture procédurale 4 79 Aujourd'hui 02:26:26
Questions & Réponses Problème textures lors de rendu (lignes blanches) 3 36 Hier 21:28:00
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 74 Hier 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8495 28/09 01:05:39
Questions & Réponses Associer des textes à un objet 3 111 27/09 18:21:52
Hors Sujet !! Meltingman le retour :D    [1][2][3] 28 1502 27/09 18:14:08
Questions & Réponses NLA, équivalent metastrip sur plusieurs objets 2 85 26/09 14:45:29
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 17 372 26/09 09:50:21
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 24 883 25/09 14:37:08
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 9 210 25/09 12:05:20
Questions & Réponses Render Layers qui n'apparaissent pas    [1][2] 10 293 25/09 11:02:12
Questions & Réponses [résolu] Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 12 2144 24/09 15:14:53
Hors Sujet !! Nouveau tutoriel : Animation labiale simplifiée 2.9 3 240 24/09 10:07:35
Questions & Réponses [résolu] Problème avec les addons 2 125 24/09 09:42:19
Lamoyse
135 utilisateur(s) en ligne (dont 79 sur Forums)
Invité(s): 134
ebrain, plus...
GeraldoHod 30/9/2020
SheltonTra 30/9/2020
IsabellaDr 30/9/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
