Booléens et impression 3D
De Switzerland
Post(s): 839
Hello le clan, ça faisait longtemps !
Ma question est relativement simple. Je souhaite imprimer deux pièces en 3D qui s'imbriques l'une dans l'autre. J'utilise donc l'outil booléen et le mode "difference" pour créer la pièce "femelle" à partir de la pièce ""mâle". Vous me suivez ? Mais malheureusement, après l'impression 3D, les deux pièces ne s'imbriques juste pas, sûrement à cause d'un coefficient de dilatation, ou d'une raison que j'ignore.
Ma question est donc: existe-t-il un meilleur moyen pour créer deux pièces qui s'emboîtes ? Et existe-t-il un outil "décalage" ou "offset" que l'on peut utiliser avec le booléen Différence afin d'obtenir un trou de qq millimètre plus large après l'utilisation du booléen ?
J'espère avoir été clair, merci d'avance :)
Contribution le : 17/12/2015 16:07
Re: Booléens et impression 3D
Post(s): 255
Première solution à laquelle je pense : tu sélectionnes tes face à décaler et tu utilises push/pull. Tu peux le contraindre sur un axe en cas de besoin.
Contribution le : 17/12/2015 17:21
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
tu imprimes sur quelle machine? perso je fais des booléens et ça s’emboîte au poil avec des impressions de l'ultimaker, mais si j'utilise d'autres imprimantes moins fiables, ça passe moins bien, forcément
Alors, tu peux faire comme dit JC, ou alors, tu ajoutes un modifier solidify avec l'offset à 0 à l'objet qui te sert à couper ton objet et tu ne l'utilises qu'en booleen difference. Tu appliques ce booleen et tu sépares ton objet en 2 avec le racourci P, là t'auras un écart de l'épaisseur du thinkness du solidify
sinon, tu peux aussi limer tes impressions pour qu'elles s’emboîtent
Contribution le : 17/12/2015 17:44
Le chat du BUG
De Lille
Post(s): 5912
J'ai remarqué, sur ma machine, que je devais prévoir environ 0.2mm de "bavure" (au moment de l'impression, la buse écrase le plastique fondu qui vient "déborder"). Ça a l'air ridicule (en soit, le bord d'impression n'est plus grosse que de 0.1mm), mais ça bloque, voire casse les petites pièces devant s'emboîter.
Il faut donc le prévoir à la conception. Idéalement faire comme je l'ai fait, à savoir imprimer l'emboîtement uniquement (pour ma part c'était insérer un boulon), tester, et valider.
Et pour être vraiment carré sur le process, imprimer chaque taille d'assemblage avec un numéro, en ajoutant 0.1mm de marge à chaque version. C'est comme ça que j'ai trouvé que 0.2mm convenait parfaitement (qui était mon numéro 2)
Par contre, pour mes assemblages vissés, le trou pré-formé ne nécessite aucun ajustage : la vis rentre comme il faut dans la matière, et ça tient d'enfer !
Et comme le souligne Edddy, les limes (comme les pinces) sont indispensable au printeur 3D.
Contribution le : 17/12/2015 19:10
Mon Site
De Switzerland
Post(s): 839
Merci beaucoup pour vos réponses !
J'utilise une zortrax pour le moment. Je vais tester tout ça et vous tient au jus (et si qqn a d'autres conseils je suis preneur).
Bonne fin de semaine !
Contribution le : 17/12/2015 21:00
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 217 21400 Hier 21:31:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1218 Hier 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 103 Hier 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 54 21/10 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 64 21/10 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17587 21/10 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 73 21/10 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 236 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170879 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 109 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 41 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 922 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 145 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 133 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1248 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 109 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5782 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9296 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 214 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 9124 15/10 12:52:21
RayBoswell 23/10/2021
DelmonteNatisha 23/10/2021
DhakiyarrHunter 23/10/2021
Bruce49553 23/10/2021
PhillisVal 23/10/2021
FrancescoS 23/10/2021
CareyPerki 23/10/2021
BeatrizLor 23/10/2021
RosettaMin 23/10/2021
HesterHedl 23/10/2021
