« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Re: Avion de combat
Post(s): 1278
Bonsoir,
merci pour vos commentaires. Tant mieux si cela peut aider.
@Camelia: pas de soucis pour l'orthographe (que tu mentionnais dans ton post) , c'était une traduction en speed, pas destinée à être "publiée" en tant que telle autrement que sous forme d'un post à l'époque
Même si cela n'a pas l'air de grand chose, j'ai pas mal bossé depuis :
- reprise de tout le fuselage et de la tuyère pour un style plus années 80's que 90's
- des prises d'air
- de tous les raccords
- re-uvmapping
- lignage de base sur tout l'avion hormis les missiles.
Le lignage est fastidieux et si on se contente du résultat ici, l'investissement en temps ne paraît pas vraiment évident... mais c'est la base des bumps et color map. Donc à venir rivetage, panneaux et trappes de visites en asymétrique etc.
Merci à vous.
(Clic droit -> afficher pour + grand)
Contribution le : 22/01/2016 23:36
Re: Avion de combat
Wooaw!
Tip top comme d'hab!
Je ne saurais critiquer une chose que je ne sais même pas faire ni comment le faire!
Contribution le : 23/01/2016 17:39
Re: Avion de combat
Post(s): 1278
Bonsoir,
@Jimoke: merci, mais si tu pourrais parfaitement critiquer un truc que tu ne sais pas faire ! Pas sur la technique mais sur le résultat... Je serais bien infoutu d'écrire un bouquin, ce qui ne m'empêche pas en tant que lecteur d'avoir un avis
C'est la critique constructive qui fait avancer.
L'avancée, essentiellement à base de rivets... Là aussi des plus rébarbatif mais ce sera utile par la suite. Aucune couleur, il s'agit juste de positionner les futures bump map. Conseil pour ceux qui voudraient faire du zinc, d'expérience, même si c'est très tentant de tout fusionner sur un calque (rivets de toutes tailles, trappes etc.) pour dupliquer facilement en symétrie, ce n'est pas une bonne option. On perd ensuite la capacité de régler séparément l'intensité de chaque type de rivets.
Bref, la suite :
++ et merci pour les commentaires
Contribution le : 24/01/2016 23:55
Re: Avion de combat
Post(s): 1587
Très propre comme travail.
ça représente un somme de boulot !
As tu testé quixel pour le texturing ?
Contribution le : 26/01/2016 23:01
Lollito
Re: Avion de combat
Post(s): 1278
@Lollito: merci. Non, je n'ai pas testé Quixel par contre j'ai été refaire un tour sur leur site après ton post et ça à l'air vraiment sympa. Je pense que je vais terminer ce projet et ensuite investir. J'ai acheté l'add-on Hard-Ops récemment et Quixel me tente bien. Histoire d'enchaîner aussi sur un projet plus axé apprentissage que celui-ci.
Je me suis changé les idées en continuant l'équipage et le cockpit (UV map de 4k pour l'équipage, une autre de 4K pour les sièges et accessoires, une autre de 4K pour le cockpit).
Je vais rajouter du détail au fur et à mesure, sachant que le besoin est de donner le change sur des rendus qui ne seront pas des gros plans .
@Guppy: oui, l'anatomie est approximative
Contribution le : 30/01/2016 08:38
Re: Avion de combat
Post(s): 1278
en attendant d'avoir plus de temps (ce soir si tout va bien) pour texturer l'intérieur, deux/trois rendus pour la motivation, en arrière plan de la journée..
ps: @Lollito, bon c'est fait, Quixel Suite 2 en cours de téléchargement
Contribution le : 30/01/2016 18:53
Re: Avion de combat
@ okaa J'ai rien dit jusque là, mais puisque tu y fais allusion! Tu peux largement scaler les mains qui sont bien petites.
Et ton avion et un vrai patchwork, selon les angles il fait plutôt américain, ou russe, ou français et d'autres comme la Slovaquie.
Et il parait vraiment important, genre mig 31
J'ai juste un doute sur les pelles servant de piege à couche limite des entrées d'air, façon tiger sahrk, pourquoi sont elles séparées de l'entrée d'air ?
Pour le reste beau travail comme d'habitude.
Contribution le : 31/01/2016 17:42
Re: Avion de combat
Post(s): 1278
Salut Guppy,
Merci de ton commentaire. Les mains me semblaient grandes comme quoi...
Oui, c'est effectivement un gabarit assez important, le mig-31 est un bon exemple.
Côté déco, j'avoue que j'hésites entre Russe et US. Pourquoi pas français... Je ne suis pas arrêté. Tu ne vois pas un coté prépondérant sur les autres ?
Pour les pelles, et bien elles ne sont tout simplement pas rattachées car je ne suis pas sûr de les garder... Si je les garde, je les monterait sur la fixation prévue.
Merci à toi.
Contribution le : 31/01/2016 18:16
Re: Avion de combat
Vu trois-quarts avant et de dessus il fait quand très américain, avec un petit coté phantom vue de profil, mais vu de trois quarts-arrière il a l'air plutôt russe.
Un français c'est plus difficile parce que les gouvernes en V c'est plutôt la mode chez les américains, les russes et maintenant les chinois qui copient les deux autres (pour l'instant).
Pour la taille s'il était français ce serait plutôt la taille du prototype G8, mais il était à géométrie variable et était prévu avec deux réacteurs.
Mais c'est toi qui modèlise et décide de ce que tu veux en faire.
Contribution le : 31/01/2016 19:58
Re: Avion de combat
De facto
Post(s): 776
Mais comment tu fais Guppy pour t'y connaitre autant en anatomie humaine, animale et en avions de chasse ?
T'as été véto, chirurgien et pilote de guerre ?
Contribution le : 31/01/2016 22:32
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 20 304 Hier 22:27:42
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 176 Hier 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 175 Hier 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 134 Hier 14:19:10
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 0 33828 Hier 08:56:34
yekcim
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 191 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22132 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 138 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 109 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 65 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48952 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 67 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 525 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 113 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 240 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 483 14/01 14:45:17
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 147965 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 413 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 200 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 586 08/01 01:37:51
283 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 281
DoyleTheis, BerylBonil, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
