« 1 (2)
Re: Probleme, mixer des textures via un masque rgb
Post(s): 4057
L'alpha de ton image est réglé comment ? En pré-multiplié ?
Contribution le : 18/01/2016 15:10
Post(s): 98
Bah oui c'est pas très visible sur un mask comme ça mais pour des mask beaucoup plus détailler et avec de petit résolution sa pose problème. :/
Pour le flou de bord j'avais essayer le node gamma qui aide bien mais le problème c'est que sa casse les transparence
@lapineige pré-multiplié ? c'est a dire ? (de base ya pas d'alpha c'est juste le rgb)
Contribution le : 18/01/2016 15:42
Post(s): 4057
Ah donc les images d'exemple plus haut c'est juste du noi et blanc, et non un fond transparent ?
Contribution le : 18/01/2016 16:43
Post(s): 1541
Je dis peut-être sans doute une c***erie, mais un ColorRamp en Constant bien placé te permet de passer d'une transition continue (dégradé) en une transition "brutale" (limite nette), ça ne peut pas résoudre ton problème ?
Contribution le : 18/01/2016 17:01
Post(s): 98
@lapineige Bah oui enfin techniquement c'est 3 images en noir et blanc compacter en une seul image (rgb) et chaque couche de couleur représente un mask
@busanga bah le problème c'est que sa casse les transparence avec ça
Contribution le : 19/01/2016 15:09
De Lyon
Post(s): 699
Hello,
As tu essayé de passer l'interpolation de tes texture mask en "closest" au lieu de "linear"?
boby
Contribution le : 19/01/2016 15:19
Blender... C'est pas d'la menthe à l'Eau
Mon blog
Post(s): 4057
Alors attends je ne suis pas tout: y'a transparence ou pas
Tu additionne des images non transparentes en noir et blanc, c'est ça ?
(on peut faire plus simple, passe des images d'exemples pour que l'on teste )
Pas avec un separate rgba
Contribution le : 19/01/2016 15:52
Post(s): 98
boby a écrit: As tu essayé de passer l'interpolation de tes texture mask en "closest" au lieu de "linear"?
Non bah du coup vient d'essayer mais sa ne semble rien changer. :/
lapineige a écrit: Alors attends je ne suis pas tout: y'a transparence ou pas
Dans la texture utiliser pour le mask non, elle la pas de transparence, mais dans blender je décortique le mask via le node "Separate RGB" en trois images noir et blanc (via les couches rgb) chaque une sans aucune transparence. j'utilise en suite ses 3 images dans un mix le blanc étant l'addition d'une nouvelle texture, le noir étant la transparence de cette même texture. Oki bah voila la save au pire http://xavierloux.com/dow/df4841sd/blender.zip
Contribution le : 19/01/2016 17:40
Post(s): 4057
Donc il n'y a pas d'alpha, mais tu te sert du masque pour définir la "transparence", les zones d'influences du add.
En regardant ton fichier: le problème vient bien de la texture RGB en entrée. Sauf que les bords sont flous, mais pas à cause d'un problème d'alpha.
Le problème c'est que les bords sont antialiasés (et que la résolution est faible), donc forment un dégradé. Le passage en closest permet en effet de supprimer ce dégradé, au prix d'un effet d’escaliers sur le contour.
Et du coup il n'y a plus de rebords.
Au fait, à la fin tu as un mix entre deux fois la même image, inutile.
Contribution le : 19/01/2016 17:59
Post(s): 98
Oh oki merci.
Bah je comprend pas ou est le problème sur la texture mask du coup, j'avais fait plusieurs tests en aliasés et antialiasés mais le problème est toujours la.
En closest ? j’essaie en closest sur la texture mask mais sa semble rien changer c'est moi.
Oui le mix c'est simplement pour rajouter un clamp a la fin, mais je peu aussi le mètre sur l'autre. x)
Contribution le : 19/01/2016 19:10
« 1 (2)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[5] 43 3117 Aujourd'hui 01:12:26
Questions & Réponses problème texture qui s'ajoute au groupement de plusieurs meshes 2 29 Hier 21:08:17
skatekitchen
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[47] 468 80487 Hier 20:59:49
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] système Sid Meyer like (Civilization) 7 468 Hier 20:55:04
Questions & Réponses Mesh qui se déforme avec le mouvement de l'armature    [1][2] 11 66 Hier 20:30:16
Homarus
[WIP] et travaux terminés [terminé] ANIMATION HELICOPTERE // GUERRE DU VIETNAM    [1][2] 11 860 Hier 20:17:22
ju
[WIP] et travaux terminés Un canard, avec des plumes. 2 51 Hier 17:17:57
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Blender LAG 8 48 Hier 12:33:33
Vespasien28
Questions & Réponses [non résolu] Probléme de mirroir    [1][2][3] 24 158 Hier 12:25:34
Vespasien28
Questions & Réponses Réaliser un vêtement avec shrinkwrap 0 25 Hier 11:28:50
G-tout-court
Questions & Réponses [résolu] [Blender 2.8] Sélectionner les keys de TOUTES les actions (rigs+objets) 4 117 Hier 10:24:12
[WIP] et travaux terminés Modélisation d'un humain    [1][2] 15 666 06/04 12:35:39
Guppy88
Python & Plugins Importer, nommer et hiérarchiser l'anatomie humaine avec un script 0 38 06/04 12:25:29
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2020 !    [1][2][3]...[70] 699 182310 06/04 10:44:33
Questions & Réponses Circle selection ne sélectionne pas plusieurs objets 1 94 05/04 19:23:45
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 0 53 05/04 18:25:39
Martulen
Questions & Réponses [résolu] Orientation des normals 6 83 05/04 18:06:30
RHENA
Questions & Réponses [non résolu] élargir un continent sur une planète.    [1][2] 11 235 05/04 16:58:55
Questions & Réponses Export .obj>Export selection only: géométries parasites 2 85 05/04 14:58:54
Questions & Réponses depth of field 4 91 04/04 18:08:20
24 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 24
CarinaH92 8/4/2020
JulieLabil 8/4/2020
ElwoodMcBe 8/4/2020
KarinHille 8/4/2020
KamiAtkins 8/4/2020
JonWarrick 8/4/2020
IonaKetcha 8/4/2020
KNHJessica 8/4/2020
PriscillaL 8/4/2020
DawnaKirwa 7/4/2020
plus 270 plus d'élément(s)
