« 1 (2)
Re: Projet de Terminale STI2D
Post(s): 143
Salut ZayDrox,
En effet assign remettrais la même valeur.
Je suis aussi en Term STI2D SIN, donc je fais aussi un projet.
En fait si j'ai bien compris votre projet il y aura un hologramme qui affichera le blend et grâce au capteur de mouvement
on pourra choisir dans quelle poubelle ira le déchet.
Tu pourrait poster des images te ton projet car ça m'intrigue?
Sinon il y a qu'une personne qui s'occupe de la pyramide holographique? ce n'est pas trop de boulot pour une personne.
Je te souhaite un bon courage pour ton projet.
Contribution le : 29/03/2016 19:18
Post(s): 9
theo29270 a écrit:En fait si j'ai bien compris votre projet il y aura un hologramme qui affichera le blend et grâce au capteur de mouvement
Oui c'est ça
Pour la pyramide , notre prof a décidé de la faire lui même du coup y a un élève qui s'occupe du capteur de mouvement arduino , un autre qui modélise les poubelles et qui doit gérer ce qui devra être affiché sur l'écran en dessous de la pyramide , le 3e doit modéliser les déchets et il m'aide à faire le gameplay du jeu.
Pour la forme de la pyramide ca ressemble à ce qu'on trouve sur ce site http://www.air-screen.fr/produit/rholo-pyramide-holographique-3-faces/
Du coup là vu que celui qui s'occupe de modéliser les déchets et moi on a presque finis on a essayer de trouver comment lier la carte arduino à blender / chercher des scripts pour ce qu'on doit afficher à la base de la pyramide ( Ca doit ressembler à quelque chose comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=PKbFbG7jNxA )
Merci et bonne chance pour ton projet aussi
Contribution le : 29/03/2016 20:57
Post(s): 468
et pour la perte de vie le add fonctionne bien avec -1 et ; assign remettrais toujours la même valeur non ?
Oui c'est çà, mais :
En fait je parlait du
vie PAS DE PERTE! Qui lui est en assign. Je sais plus sur quelle node j'ai vu ça mais il y avait un bug si on avait bon on ajoutait un et si on avait deux foix bon à VERT le compteur passait au delà de la limite logique. Enfin de ce que j'ai compris...
C'est pour quand votre projet?
Contribution le : 31/03/2016 22:17
Post(s): 9
Ah oui ca c'est quand il y a une collision d'un déchet avec n'importe quelle plaque on perd une vie et quand il y a collision avec la bonne plaque , on gagne une vie et on augmente le score.
On doit avoir fini 2 semaines après les vacances
Contribution le : 01/04/2016 13:21
Post(s): 468
LOL Genre!
Ok y'avait bien un truc pas compris dans le code mais c'était ça. Pourquoi vérifier après avoir enlevé une vie? La logique c'est je te tue mais si t'avais pas tord je te détue???
Faut "en général" en fait non "toujours" évité ça. C'est une source de bug parce que tu perds pendant un instant puis tu corrige ! Si tu touche une plaque tu peux vérifier si c'est la bonne si non tu enlèves une vie (une fois pour toute).
Je dis peut être une connerie mais je pense que vous avez corrigé le code au fur et à mesure. C'est sans doute le moment de remettre tout à plat et de recoder tout ça plus propre.(même si c'est pas du code y'a une logique en place)
Quand on se lance dans un projet comme ça on a souvent plein de choses qui nous tombe dessus au fur a mesure. Des Bugs, des trucs louche, des paramètres auxquels on n'avait pas pensé... Bref en général une fois que ça marchouille je recommence de ZERO!
Ca va beaucoup plus vite qu'on ne pense et ça permet de palier au défauts du premier code ( typiquement tu gerera tes vies de façon plus "intelligente").
J'ai pas non plus une expérience de ouf malade en prog mais en général ça paie. Par exemple en septembre dernier je me suis lancé dans un snake avec le BGE ça m"as pris 4 semaines à faire un premier jet. Ensuite j'ai recommencé et en une après midi c'était bâclé! Par contre la plupart des trucs que j'ai ajouté sur la fin de mon développement était beaucoup mieux intégré a ma logique, mon algorithme général.
C'est pas non plus une histoire de vie ou de mort mais puisqu'il y a un nouveau fichier à créer avec les modélisations définitives ça vaux le coup d'y penser...
Cordialement
Otto !
Contribution le : 01/04/2016 21:46
Post(s): 9
Salut , de retour de vacances , on a commencé à rassembler nos parties , pour l'instant ça donne ça
https://drive.google.com/open?id=0Bwogg50pwStmRHVJc2ptM1d2R3M
Les caméras sont donc en places pour l'affichage "pyramide" , il nous manque donc la partie avec Arduino et les apparitions des déchets sont pas mal bugées , si vous avez quelques conseils pour que ce soit plus stable et pour Arduino je suis preneur merci d'avance !
Contribution le : 29/04/2016 15:51
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 4 63 Hier 18:09:00
mly
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 21 Hier 16:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 504 87079 Hier 13:08:43
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 109 Hier 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 54 Hier 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 166 Hier 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 51 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 153 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 180 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 475 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 74 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6338 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 158 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 108 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12118 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 84 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 186 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 88 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 181 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8875 26/05 01:39:39
55 utilisateur(s) en ligne (dont 27 sur Forums)
Invité(s): 55
CharissaWa 31/5/2020
LavonZerch 31/5/2020
Marjorie95 31/5/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
