« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 13 »
Re: Projet Tales & Legends - corrections phase test 1
Post(s): 1582
J'ai bientôt fini de corriger graphiquement le personnage côté joueur, je dois juste finir les ailes.
Je dois améliorer la texture des nuages de ma sphère mais je ne sais pas du tout comment je peux faire. Avez-vous des idées ?
Vous pouvez voir cette texture dans mon blend "database" calque 2, c'est le premier dôme intérieure.
Contribution le : 26/11/2016 16:36
Post(s): 1582
Ça y est, j'ai terminé la correction des personnages avec de nouvelles ailes (aile1 et 1 bis, pour comparer).
Lien corrections
La partie graphisme est terminée, je rajouterai la suite un peu plus tard, je me concentre sur la correction du contenu existant. Je ferai une vidéo pour résumer tout ça.
Contribution le : 28/11/2016 18:12
Post(s): 4060
Voilà en le principe général d'une aile
Comme tu peux le constater il y a moins d'étages, et de plumes, au dessus tu as les plumes de couverture, puis les rectrices et enfin les rémiges.
Les grandes plumes sont les rémiges, les primaires en jaune et brun foncé, au bout de l'aile et implantées sur la phalange ensuite les secondaires en plus clair, implanté sur le radius et enfin contre le corps les tectrices.
Il n'y a en a pas plus de types différents.
Il faut savoir que les rémiges sont directement plantées dans l'os (en bleu)
La couverture de ton aile ressemble plutôt à une couverture d'écailles que de plumes.
c'est davantage le nombre de rangées et le type de plumes sur ton aile , qui lui donnera l'allure d'une aile, plus que la texture ou la couleur.
Contribution le : 13/12/2016 20:26
Post(s): 1582
D'accord, je pense avoir saisi l'idée. J'y reviendrai un peu plus tard. Merci.
Contribution le : 14/12/2016 10:36
Post(s): 442
Salut Redstar,
Hier soir, je me suis fait un moment de détente et j'en ai profité pour tester ton jeu
Discutions avec marchand:
Très difficile de faire pointer la cam vers le bon endroit pour avoir le logo ))) afin d'interagir avec lui.
Achat:
impossible de comprendre comment on achète un objet
insulte:
on peut l'insulter comme on veut, il dit seulement une menace qui n'est pas suivie d'une exécution p.ex. pas de gardien qui vient d'arrêter pour te jeter en prison
tabassage:
on peut taper sur le pauvre vendeur jusqu'à le tuer, pas de gardien qui vient d'arrêter pour te jeter en prison
cam player:
gros souci pour détecter la collision avec les tissus.
Au départ si on tourne autour du personnage, la cam ne détecte pas le tissu à droite du personnage et elle reste derrière et dans certain angle du décors elle a du mal à suivre. Peut-être que baisser la vitesse de déplacement de la cam par rapport à la souris, serait une bonne chose. On bouge à peine la souris pour que la cam bouge beaucoup.
conclusion:
Dans l'ensemble le jeu à l'air prometteur. Il manque seulement l'histoire pour avoir envie de rester jouer.
bonne continuation
Contribution le : 19/12/2016 14:05
Post(s): 1582
Corrigé dans la version 0.3 alpha.
Je vais voir ce que je peux faire pour le mode achat.
on peut l'insulter comme on veut, il dit seulement une menace qui n'est pas suivie d'une exécution p.ex...
C'est un choix délibéré. Je veux pas être trop restrictif. Cela dit, tu peux constater une exécution si tu parles à un garde ou un matelot
Je précise que je suis en train de revoir le système de combat et je pense que ça va plaire à plus d'un , et il y aura un clin d'oeil.
on peut taper sur le pauvre vendeur...
Si un garde n'est pas loin, normalement, il vient t’arrêter. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur de programmation ou il est bloqué par un obstacle.
Je vais voir ce que je peux faire avec la cam.
Contribution le : 19/12/2016 14:58
Post(s): 1582
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de faire une vidéo qui va résumer les modifications apportées mais j'ai besoin de terminer un détail: l'animation de mort du personnage.
Pour me faciliter la tâche et pour des raison de réalisme, je me suis tourner vers un Ragdoll simulé: en gros, je vais convertir la simulation en action pour le mettre en jeu.
Mais j'ai un souci dans la configuration de ce ragdoll:
J'ai suivi ce tuto. - lien supprimé
Le seul problème, c'est que l'armature ne suis pas et je ne comprends pas pourquoi.
Du coup, je mets en partage mon fichier blend. - lien supprimé
Je n'ai pas pu extraire le strict minimum car quand je veux extraire d'un blend à un autre, le rigid body se désactive (en fait, on peut voir les cubes de collision en vert à la source. Quand j'importe sur un autre blend, ils ne le sont plus, je ne comprends pas non plus pourquoi).
edit: résolut.
Contribution le : 17/01/2017 17:53
Post(s): 1582
Bonjour à tous,
Voici une vidéo récapitulative des changements apportés.
En plus de cela,
- afficher un message "tapper entrée" pour confirmer le choix du nom
- soufle pour la nage revue
- rajout de dialogues supplémentaires (rumeurs)
Contribution le : 07/02/2017 14:36
Post(s): 1582
Grosse mise à jour du projet, je termine tout doucement les corrections pour la version 0.3.1:
D'abord pour les ailes:
L'ancienne version
La nouvelle version
Vous pouvez remarquer que la caravelle a été légèrement modifiée niveau texture.
Dans les bugs et éléments corrigés, on retrouve:
- Agrandissement hitbox joueur
- Correction collision barrière revue
- L'anim' de la mort a été revue ainsi que la texture de l'eau
- La texture des nuages a été revue
- "Micro-coutures" du brouillard retirées
- Pour le menu d'achat, des flèches ont été rajoutées pour différencier ce qui peut être acheté/vendu
- Un message indique maintenant sur un article si il peut être utilisé selon les compétences actives du joueur.
- Marcus décris le rôle de chaque type de magies
- Rajout d'un plan pour montrer la sélection des classes magiques
- Quand on charge le jeu en plaine partie, un plan cache le changement de position du joueur
- Dans le menu de choix de race, changement de la position du plan de présentation des races
- Augmentation slow motion camera à 50
- La zone d'activation des pnj à été revue (pour l'animation)
- La map contiens maintenant des plants d'herbes et la texture a été changée
- J'ai diversifié les accessoires côté femelle pour la race Mordval,Wapi et Draha:
- Pour pallier au problème de la camera quand on rentre dans un bâtiment, j'ai choisi d'implémenter une vue à la première personne. Pour le moment, elle sera passive mais on peut tout de même attaquer. Vous pouvez également voir que les passants agressés réagissent mieux visuellement.
- Il y a maintenant un très léger temps entre le clic d'attaque et la frappe: si vous ne remplissez pas la condition "charge", vous ne frappez pas (ça permet d'éviter de fausses manœuvres). Donc en clair, vous devez "armer" votre poing pour frapper alors qu'avant, vous frappiez déjà avant d'armer votre poing (ça permet de faire l'animation en entier aussi).
- J'ai remplacé quelques habitations par de plus grandes afin d'optimiser les performance, et il y a du mieux ! Si nécessaire, je remplacerai encore plus certains endroits.
Screen 1
Screen 2
Screen 2 bis
Screen 3
Et enfin, j'ai remplacé une zone de marché par une plus grande. J'ai également optimisé le nombre d'objets des échoppes aussi pour des questions d'optimisation
Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve . Pour la suite, je dois faire un test pour éventuellement améliorer la qualité des animations, vérifier le mode nuit (pour l'optimisation des lumières) et peut-être rajouter (enfin !)de quoi jouer de la musique (test à faire). Il reste encore le système de quêtes et l'exploration des autres maps aussi.
Ah et deux dernières choses:
Ça n'a pas l'air d'influer sur le jeu mais j'ai ces messages d'erreurs système dont je ne comprends la signification. Peut-on me traduire ça ?
Ensuite, une phase de test fermée sera programmée prochainement, cela dépendra de ma décision des corrections notées plus haut et le temps de la phase de test interne.
Contribution le : 30/03/2017 11:07
Post(s): 1582
Voici les nouvelles:
Je vous partage cette petite vidéo.
J'ai voulu tester pour voir ce que mon idée donnait "sur papier". Veuillez m'excusez de ne pas avoir fais sans fausses notes, je pensait intéressant de rester naturel.
Pour info, cet extrait de musique viens du manga Sword Art Online, "Gracefully" (plus difficile de bien jouer un instrument que je ne le pensais). L'instrument est un Oud.
Je suis sur deux idée de ne pas le laisser, ce concept, car je ne sais pas si ça peut être intéressant pour les autres. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est la seule façon de répondre à ma question.
C'est la dernière intégration prévue. Maintenant, je vais faire un test global avant un test fermé.
Ce qui signifie que les inscriptions sont ouvertes. Il vous suffit de me signaler ici (ou par message privé) que vous souhaitez participer à la version fermée avant la version publique officielle.
Je n'ai toujours pas eu réponse à ma question du post précédent concernant les messages systèmes de la console python. Il serait bon de m'éclairer.
Pour l'amélioration des animations, ce sera pour la prochaine version car je n'ai plus eu de réponses sur ce topic et j'aimerai bien le clore.
Contribution le : 12/04/2017 15:28
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 0 6 Aujourd'hui 15:51:34
bob
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 5 129 Aujourd'hui 14:20:02
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 0 15 Aujourd'hui 13:20:08
Nonovct
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 12 146 Aujourd'hui 11:32:58
Poutrator
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87668 Aujourd'hui 11:32:35
ProtonFox
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 45 2636 Aujourd'hui 10:57:52
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 21 Aujourd'hui 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 65 Aujourd'hui 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 43 Hier 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 410 Hier 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 138 Hier 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 42 Hier 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 55 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 83 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 105 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 61 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 101 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6683 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741588 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 627 02/06 18:37:43
49 utilisateur(s) en ligne (dont 28 sur Forums)
Invité(s): 48
ebrain, plus...
HelaineSee 5/6/2020
Nonovct 5/6/2020
PapyDom 3/6/2020
fiderana 3/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
