« 1 ... 35 36 37 (38) 39 40 41 »
Re: DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement
De Corsica !
Post(s): 1045
Salut merci redstar pour ton com
Ouai les barres en bois sont mal positionnées oupsy...
Hmmm au programme on va fonctionner sous le principe de mini jeu, j'en dis pas trop pour le moment mais comme on avait fait avec la première bêta jouable, on ressort très bientôt la nouvelle version avec un mini jeu...
Petit screen en passant, si vous réussissez à vous procurer ces matériaux dans les environs...
Avec deux trois coups de pince à l'établi vous pourrez fabriquer un truc du genre:
Il paraît que c'est mortel sur les zombies
Contribution le : 24/12/2019 16:44
De Corsica !
Post(s): 1045
Petite image en passant:
J'en profite pour dire qu'on communique des nouvelles choses tout les vendredi sur Facebook et sur Instagram
Contribution le : 27/12/2019 12:25
Post(s): 1460
Cool !
Par contre, j'ai pensé à quelque chose et je voulais te le partager: parmi les pièces détachées, si je ne me trompe pas, nous avons un amortisseur.
Le ressort permet d'appliquer une contre-force sur la partie montante (ou piston), ce qui veut dire que, même si il est rouillé et avec le poids des roulements a bille attaché avec du fil de cuivre, c'est pas sensé descendre malgré tout ?
Ce que je dis là, c'est juste une question de cohérence, c'est pas pour chercher la petite bête ! Il doit y avoir une autre pièce détachée qui pourrai faire l'affaire.
Contribution le : 28/12/2019 11:01
De Corsica !
Post(s): 1045
Non l'amortisseur n'est pas censé descendre, il y a de l'huile compressée dedans donc il faut une certaine force pour faire descendre le piston. Surtout que vu sa taille c'est un amortisseur de voiture donc il va falloir beaucoup de roulements pour le faire descendre
Merci pour le com en tout cas ++
Contribution le : 28/12/2019 12:16
De Corsica !
Post(s): 1045
Petite vidéo pour montrer l'état de la forêt, avec au passage une nouvelle arme dans la main du joueur:
https://drive.google.com/file/d/1EDzMI3LltH3kEcUN1fwKf9iEfVr4VyFc/view?usp=sharing
Contribution le : 03/01 12:12:20
Post(s): 2113
Hello !
Les graphismes sont très sympas. La main à 9s a une pose étrange par contre, ça fait peu naturel ou trop déformé.
J'ai eu la même réflexion que RedStar sur le coup avec l'amortisseur. Merci pour l'explication, c'est vrai qu'il y a aussi de l'huile dedans pour ça.
Bonne suite !
Contribution le : 03/01 12:42:15
De Corsica !
Post(s): 1045
Merci Bibi ! Ok c'est noté pour la main, je vais retravailler un peu toutes ces animations quand j'aurais assez avancé sur le dev
Bon en fait je viens de vérifier mais j'ai confondu avec l’amortisseur a gaz (qui lui n'a pas besoin de ressort) Celui ci à huile descend sans le ressort donc vous avez raison ! L'huile dedans sert juste à ralentir la descente ou la remontée.
Après on peut peut être imaginer qu'il à réussi à le verrouiller d'une quelconque manière au niveau du piston.
Contribution le : 03/01 14:18:07
De Corsica !
Post(s): 1045
Une autre petite vidéo pour la com de vendredi, bon c'est pas une excellente qualité mais ça démontre les avancées de la semaine !
https://drive.google.com/file/d/16RpniZQK6Ld8ft9Dj9_MsQ0FzvUdOZJG/view?fbclid=IwAR0fl6lgZFH-twh6pr5sUgmf58tOnpKZT3ujRKWmpAcTwam31LrPtqB8tG8
Qui sont:
- L'intégration de 3 nouvelles armes dont l'arc
- Mise en place d'un système de craft à l'établi (non fini)
Contribution le : 10/01 11:43:03
De Corsica !
Post(s): 1045
Petite com du vendredi pour garder les bonnes habitudes
Juste pour communiquer l'adresse du nouveau site internet !
www.deadsigns.fr ou www.deadsigns.com
Contribution le : 17/01 12:01:57
Post(s): 1460
Petite observation: le bandage de l'arc est bien, mais son positionnement me fais penser que la corde se trouve juste devant le nez.
Or, il me semble que la corde doit se trouver plus ou moins au niveau de la joue droite (dans la réalité). Tu dois décaler légèrement l'arc vers la droite.
Une vidéo de Mount & Blade: https://www.youtube.com/watch?v=gtvTc3vlhtY
Contribution le : 17/01 13:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73395 Aujourd'hui 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 45 Aujourd'hui 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 866 Aujourd'hui 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 28 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 74 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 541 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4646 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 51 Hier 13:50:21
pierre-y
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 32 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 55 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 207 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 107 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 161 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 191 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27224 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 67 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 623 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 85 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 349 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 153 20/01 16:49:35
martin26
85 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 84
RefugiaQui, plus...
HarleySter 25/1/2020
HugoMuecke 25/1/2020
RefugiaQui 25/1/2020
MadonnaChe 25/1/2020
NolaOneal 25/1/2020
CarrollDen 25/1/2020
LloydLaTro 25/1/2020
RonGood35 25/1/2020
JimCandela 25/1/2020
KayleneLew 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
