« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 67 »
Re: Fps Survival Horror
Post(s): 2554
carrément mieux peut être juste une petite normale map histoire de donner une épaisseur aux vis et au plaque et tu sera au top
tu voit mine de rien un beau hud ca change direct la catégorie graphique d'un jeu
Contribution le : 17/07/2016 08:31
De Corsica !
Post(s): 1263
Merci moaaa ça fait plaisir ! oui en effet ça change tout c'est fou
Bon nouveauté, on a enfin trouvé le titre du jeu:
Dead Signs
Et voici le logo réalisé: (Plutôt le splash screen de l'intro, le logo sera la crane qui représente le D de Dead)
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=105173
Pourquoi Dead Signs ? parce que la ville est truffé de panneaux d'avertissement de danger, parfois drôles, parfois moins, et donc on s'est appuyé sur cette idée des panneaux et le titre en fait référence.
Menu en cours de réalisation, on part sur une mise en scène, intérieur glauque, projecteur sur un vieux draps blanc cloué sur le mur, et ombres de zombies qui défilent, ainsi que des boutons flottant par dessus, c'est l'idée de base en tout cas.
Bonne soirée
Contribution le : 17/07/2016 23:18
De Corsica !
Post(s): 1263
Léger UP avec le lien d'une page Facebook dédié au projet encore toute fraîche:
https://www.facebook.com/Dead-Signs-650559215111045/?ref=aymt_homepage_panel
Elle se remplira petit à petit, je posterais des ébauches, tests sur le jeu ainsi que des idées aussi, n'hésitez pas à suivre ou commenter si vous voyez quelque chose à dire, j'y répondrait avec plaisir
Contribution le : 18/07/2016 15:01
Post(s): 2554
un petit truc pour faire disparaître tes cadavres :
https://www.youtube.com/watch?v=CyAfnEnRdaU
Contribution le : 19/07/2016 17:21
De Corsica !
Post(s): 1263
ah sympa, je regarde merci
Menu en construction, à partir d'un croquis réalisé par Ena, il manque des détails encore, comme l'animation du projecteur, où des petits objets disséminés un peu en bordel ...
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=105206
Bonne soirée le clan
Contribution le : 19/07/2016 21:09
Post(s): 254
Sympa ton tuto Moaaa. Mais je pense que dans son cas ça ne fonctionnera pas. Si ces zombies sont "spawné" dans la partie ils auront tous le meme material, donc si un zombie disparait ils vont tous disparaitre (enfin je pense).
Sinon pas mal t'es menus, ça fait plus "jeu pro".
Contribution le : 20/07/2016 04:28
Post(s): 1871
Non, tonycheuh, ça marchera, au contraire:
Á la fin de la vidéo, on peut voir que l'utilisateur place une brique logique en animation sur l'objet.
Donc si Hook active, via un interrupteur quelconque, l'animation, ça n’affectera que le zombie désigné.
Contribution le : 20/07/2016 07:18
Post(s): 254
Oui mais l'animation change le difuse du material. Donc ca changera quand meme tous ceux qui on ce material.
Contribution le : 20/07/2016 12:45
De Corsica !
Post(s): 1263
Salut le clan
Merci tonycheuh,
Pour l'histoire du même material, je pense que ça fonctionnera, enfin je vais tester ça mais normalement avec un actuators comme ça l'animation devrait être indépendante.
Voila le menu quasi fini, avec un nouvel onglet:
La Galerie, que je dévoilerais un peu plus tard, mais qui annonce un système de récompenses intéressant, j'attend d'avoir fini de la coder entièrement avant de vous dévoiler le système...
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=105258
Il faut savoir que maintenant a chaque onglet cliqué sauf quitter et lancer une partie, la caméra se déplace dans la pièce et viens se positionner en temps réel dans un coin précis, ou les boutons de l'onglet sélectionné apparaissent, avec l'exemple des crédits ci dessous par exemple:
http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=105259
J'ai du coder un système dont je suis assez fier qui est entièrement modulable et permet l'ajout de n'importe quel animation, la personnalisation des actions de n'importe quel bouton, et qui gère l'affichage des boutons, les animations ..
En gros sur chaque bouton dans les property j'ai ajouté une variable action qui determine le nombre d'actions, et puis dessous chaque action détaillé (action1, action2 ..).
Et le script va lire ces variables qui sont en faite des string, et va executer les actions qu'elles précises.
Donc en gros dans action1 je peux mettre:
object1/ma_variable/1
Et le script va automatiquement chercher objet 1 dans la scène et assigner a ma_variable la valeur 1.
Ca permet en une centaine de ligne de code d'ajouter autant de menu et de sous menu que l'on veut, juste en modifiant les property des boutons sans pour autant créer une condition précise dans le script pour chaque bouton ..
Bonne journée
Contribution le : 21/07/2016 13:01
Post(s): 395
Bon Taff Hook, le menue à de la gueule je trouve !
Super team ! :)
Contribution le : 21/07/2016 16:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 17 1163 Aujourd'hui 22:08:31
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 34 Aujourd'hui 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 43 Aujourd'hui 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17522 Aujourd'hui 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 60 Aujourd'hui 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 227 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 72 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170748 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 94 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 30 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 906 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 127 19/10 17:04:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21237 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 117 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1200 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 95 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5755 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9237 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 203 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 3223 15/10 12:52:21
99 utilisateur(s) en ligne (dont 32 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 95
TeraOsman3, JonahOFerr, NatishaCag, ArielLayh, plus...
MoseBagley 21/10/2021
CarriDerry 21/10/2021
CharliZook 21/10/2021
Danielle60 21/10/2021
LashondaHo 21/10/2021
CrystleSto 21/10/2021
Rayford20R 21/10/2021
TeraOsman3 21/10/2021
Wilson2838 21/10/2021
FernPennin 21/10/2021
