« 1 (2) 3 4 5 6 »
Re: problème d'ombre quand le jeu se lance
Post(s): 119
Voici mon blend avec mon pb.
Pour naviguer dans la maquette, c'est les flèches de déplacement.
Mon problème est que ca rame et surtout, que les ombres (en mode immersif) "flash".
Merci bcp d'avance
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7336660/scene.blend.zip
Contribution le : 15/06/2016 18:52
Post(s): 261
C'est un problème de precision double vs float dans l'inversion des matrices 4x4. Ce bug n'est pas corrigé dans le BF BGE, mais pour le moment c'est le cas dans l'UPBGE.
Contribution le : 15/06/2016 19:01
Post(s): 119
Oups, je n'ai pas compris grand chose !!
Comment est ce que je peux faire pour corriger ce problème ?
Contribution le : 15/06/2016 19:51
De Chez moi
Post(s): 1135
ben faut que tu passes en simple vs flat et que tu redresses les matrices en 2x2 sinon que t'attendes la sortie du azertybge ok Je te rassure je n'ai absolument rien compris moi non plus Comme quoi, être précis c'est la meilleur façon d'obtenir une réponse précise mais là c'est trop précis du coup.
Contribution le : 15/06/2016 20:02
Post(s): 261
@ares: Pour le moment tu peux pas faire grand chose…
Contribution le : 15/06/2016 20:08
Post(s): 119
Ah merde. Ça fais degueulasse :(
Et au niveau du fait que ça rame ? Je peux optimiser des choses ?
Contribution le : 15/06/2016 20:15
Post(s): 254
Ca arrive quand tu passes ta souris sur les portes. Pour résoudre ça tu dois cocher collision bounds et mettre en box .
Contribution le : 15/06/2016 21:15
De CH [+]
Post(s): 1558
@Ecirbaf: ben si, c'est parfaitement compréhensible
Une matrice, c'est une sorte de tableau de nombres, en l'occurrence de 4 lignes et 4 colonnes (4 fois 4). C'est un objet mathématique très utilisé en informatique, il permet typiquement de représenter des transformations (translation, rotation, échelle, projection orthographique/perspective, etc.) de vecteurs.
Très souvent, en plus de transformer des vecteurs, on souhaite également effectuer la transformation inverse, et mathématiquement cela correspond à "inverser" la matrice; il s'agit d'une certaine opération mathématique assez complexe.
Le problème de la représentation d'objets mathématiques et informatique, c'est qu'on est limité au niveau de la place en mémoire; typiquement on ne utiliser qu'un sous-ensemble des réels avec un nombre de décimales restreint, etc.
Deux sous-ensembles des réels utilisés sont les "double" et "float", qui prennent en mémoire une place différente - et qui donc ont également une précision différente, les double étant plus précis ("double précision" par rapport aux float).
Pour résumer, l'une des bases de l'informatique graphique est l'utilisation de matrices et en particulier de leur inversion, laquelle dépend fortement au niveau qualité de la précision des nombres informatiques utilisés.
Bref, l'implémentation actuelle - par habitude, commodité, héritage ou efficience - est sous-optimale par rapport à ce qui pourrait être fait. C'est à corriger, ce qui pourrait prendre du temps suivant les circonstances annexes.
Contribution le : 15/06/2016 21:19
Post(s): 119
Ok.
Ça arrive aussi sûrement parceque jai pas mal d'objets (je n'ai pas tout mis dans le blend).
Comment je doit faire ? Réduire le nombre de polygone de chacun ?
Utiliser les lod ?
Contribution le : 15/06/2016 21:20
Post(s): 254
Bah justement, pour pas toucher aux polygones il faut que tu coches collision bounds (box) sur tout les objets ou tu as mis un sensors "mouse over" et hop, plus de lag
Contribution le : 15/06/2016 21:30
« 1 (2) 3 4 5 6 »
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[8] 70 12327 Aujourd'hui 16:43:24
BlendX
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 30 1709 Aujourd'hui 02:44:50
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 166 13433 Hier 20:05:23
Questions & Réponses Forme du son 2 89 31/07 14:27:41
[WIP] et travaux terminés [terminé] Wild Landscape - Terminé    [1][2] 10 402 29/07 22:36:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 1 222 29/07 16:05:13
blendman
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 45 2470 29/07 16:01:24
blendman
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 0 225 29/07 01:52:10
BlendX
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 7 1728 27/07 23:26:14
ferrari6
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 2 384 27/07 23:22:24
ferrari6
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 218 27/07 13:27:17
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 71 27/07 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163941 26/07 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 113 26/07 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 297 26/07 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 678 26/07 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 114 25/07 09:57:17
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 310 23/07 20:56:32
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 30370 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 608 18/07 21:02:55
165 utilisateur(s) en ligne (dont 96 sur Forums)
Invité(s): 165
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
