Unité pour impression
Post(s): 152
Bonjouuuur !
Je fais des impressions 3D de mes modélisations et j'ai un souci avec l'échelle. Tous les logiciels considèrent que mon modèle est minuscule alors que j'ai pourtant bien réglé Blender.
image 1
Comment faire pour que l'export stl soit aux bonnes dimensions ? Il y a des options en bas mais quel ratio mettre pour qu'il soit à la bonne taille ?
image 2
Contribution le : 29/07/2016 11:07
Re: Unité pour impression
Post(s): 138
Salut.
J'ai un problème similaire au lycée. Ils utilisent 3D UP.
Je suis loin d'être un expert en imprimante 3D ou même un utilisateur régulier mais je crois que quand on exporte d'un logiciel de CAO vers un logiciel d’impression on un ratio (taille objet dans le logiciel CAO / taille objet dans le logiciel ) toujours fixe.
A l'inverse quand j'utilise Blender ce ratio change à chaque export : tantôt l'objet est trop grand est trop petit.
Cela dit le problème vient peut être aussi de 3DUP. M'enfin la seule solution que j'ai trouvé est de recalculer à chaque fois ce ratio en prenant la mesure d'une des 3 dimensions maximales sous blender de l'objet et en la divisant par une la mesure de la même dimension maxi sous 3DUP. Je procède ainsi car 3DUP ne daigne m'afficher que les dimensions maxi (en mm seulement !!) en faisant un clic droit sur l'objet .
Une fois ce ratio obtenu il te suffit de l'entrer comme scale sur l'objet en vue 3D sous Blender ou bien même sous 3DUP. Je n'ai jamais essayé de passer par le menu que tu nous montres mais je pense que ça peut très bien marcher.
Attention : SI tu veux utiliser la technique que je viens d'énoncer fais bien attention à la précision que tu souhaites et donc à prendre la mesure de la dimension maxi de ton animal en adéquation avec celle-ci. Par exemple si tu veux être très précise la distance suivante me semble plus correcte :
http://www.pasteall.org/pic/105522
Ah oui et si tu restes dans l'impasse ou juste pour le plaisir tu peux également aller faire un tour sur le topic d'EDDY dédié spécialement à l'impression 3D :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=40149&forum=7&post_id=552986#forumpost552986
Bon Blend
Contribution le : 29/07/2016 14:16
Post(s): 152
Merci pour ta réponse !
Je vois bien ce que tu veux faire mais je n'ai pas de logiciel d'impression 3D (car je fais imprimer)
Et comme je demande cela à plusieurs imprimeur (car je veux l'imprimer en taille et qualité différente) eh bien ils ont tous des logiciels différents.
Cependant il faut que je trouve l'échelle car je vais être obligé de la tronquer en plusieurs morceaux car la prochaine sera de grande taille.
Mais je crois que je vais l'agrandir un peu (au pif) et après l'imprimeur ajustera le ratio en mettant bien sûr le même pour chacun des morceaux. Il y a pas mal d'aléatoire mais je ne vois pas comment faire sinon.
Contribution le : 29/07/2016 15:12
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 15 241 Aujourd'hui 12:28:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152259 Aujourd'hui 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 119 Hier 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 57 Hier 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24902 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 133 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 58 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 369 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 187 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 146 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 116 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 262 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 51133 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 109 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 467 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 120 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 182 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 495 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1255 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 130 18/11 09:55:16
233 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 226
MarissaGri, ThadStell, QuintonOdo, SZKEzekiel, JerryDarbo, WendyFrale, ArdenMills, plus...
AlenaCourt 29/11/2021
LarryS421 29/11/2021
DollieFola 29/11/2021
PMMSusanna 29/11/2021
BrianneWag 29/11/2021
Ted3322118 29/11/2021
LeviWfi67 29/11/2021
MartaMcNal 29/11/2021
HughFison 29/11/2021
KelseySqui 29/11/2021
