« 1 (2) 3 4 5 ... 15 »
Re: Demande d'aide sur le scripting python (BGE)
Post(s): 89
Bon, je galère mais j'avance.
Je viens a peine de comprendre la différence entre une texture et un image.
Si je comprend bien pour avoir une texture en python la syntaxe est : tex_fissures = texture.Texture("Fissures")
Mais après je ne trouve pas comment appliquer cette texture a mon objet (appliquer la nouvelle texture en plus de l'ancienne pas la remplacer).
Désoler de devoir encore vous en demander mais tous ce que je trouve montre comment remplacer l'image d'une texture mais aucun ne montre comment appliquer une seconde texture
Contribution le : 09/08/2016 17:34
Post(s): 89
Oups double post
Contribution le : 09/08/2016 17:35
Post(s): 1518
C’est avec plaisir que je répondrai à tes questions .
tex_fissures = texture.Texture("Fissures") est effectivement ta variable source pour ta texture où autrement dit, ton "objet texture" (dans python, tout est objet).
Pour spécifier un objet particulier:
ID = texture.materialID(mon_cube_minecraft, texture_de_mon_cube.png)
Pour appliquer une texture, tu dois avoir ces deux lignes (en plus de celles que je n'ai pas écrite):
# référence: exemple api
logic.texture.source = new_source
logic.texture.refresh(True)
Avant ces deux ligne, tu dois mettre un booléen et un interrupteur pour activer le changement.
# je fais une action:
toto = True
if toto: (ou toto == true)
   toto = false
Si tu ne fais pas ça, python va appliquer en boucle ta texture et tu aura droit à un gros freeze.
Si tu veux avoir deux textures à changer sur un objet, tu vas devoir:
- Utiliser un "masque" de texture.
- Changer la source de la texture en material (MA au lieu de IM).
Cette méthode est assez subtile.
Contribution le : 09/08/2016 19:15
Post(s): 89
Bonjour de désolé de mon retard je suis parti en vacances précipitamment, je n'ai pas eu le temps d'essayer ton code
Je reviendrai dans quelques jours, je te tiendrai au courant quand j'aurai de nouveau accès à mon ordinateur.
Merci pour ton soutien
Contribution le : 11/08/2016 11:45
Post(s): 89
Bonjour, c'est bon je suis rentré.
Je viens de tester ton code, mais je ne comprend toujours pas (oui je doit etre nul de chez nul)
Dans l’exemple de l'api,la commande "logic.texture.source = new_source" permet si j'ai bien compris de remplacer l'image assigné a une texture (ce que je ne veut pas faire).
Je ne comprend pas non plus celle ci "ID = texture.materialID(mon_cube_minecraft, texture_de_mon_cube.png)", ID contient la texture du bloc ou l'image ? et si le cube a plusieurs textures ?
Encore desoler de devoir vous solliciter mais j'ai du mal avec le module video texture
Contribution le : 20/08/2016 17:08
Post(s): 1518
C'est ça.
ID contient les informations du materiel:
Si tu indiques "IM_ma_texture" au 2e argument, tu ne pourra changer qu'une seule texture, celle que tu aura indiquée.
Par contre, si tu mets "MA_mon_materiel", tu pourra changer toutes tes textures mais en rajoutant un argument qui indique laquelle.
Je te donne le code car ce n'est pas indiqué dans l'api.
logic.img_cube = VT.Texture(cube_minecraft, matID, nbr)
nbr = position de la texture.
Remarque: On commence par zéro pour la première position.
Dans les deux cas, tu peux avoir plusieurs textures pour un objet.
Contribution le : 21/08/2016 09:30
Post(s): 89
Je ne sait pas pourquoi la commande "tex_fissures = texture.Texture("Fissures")" ne marche pas, la console me retourne "Runtime Error"
Pour le moment j'ai ce script :
from bge import logic
from bge import texture
def nt(cont):
cont = logic.getCurrentController()
own = cont.owner
scene = logic.getCurrentScene()
support = scene.objects["support"]
cube_minecraft = scene.objects["cube_minecraft"]
IDsupport = texture.materialID(support, 'IMfissures.png')
tex_fissures = texture.Texture (support, IDsupport)
ID = texture.materialID(cube_minecraft, 'IMcube_minecraft_image.png')
logic.tex_fissures = texture.Texture(cube_minecraft, ID, 5)
#support est un object sur lequel est appliqué la texture "fissure"
Il ne donne pas d'erreur mais ne fait rien de visible, je ne comprend pas.
Contribution le : 24/08/2016 13:18
Post(s): 1518
Peut-être une faute de frappe dans tes noms ?
Pas de ligne indiquée ou l'erreur s'est produite ?
La fonction "nt" s'exécute avant la création des objets "material" et "texture" ?
Je te conseille d'utiliser le bouton "code" de l'éditeur de texte de ce forum. Ressemble à ceci: <>
Indique le code qui concerne le changement de texture au complet car l'erreur pourrait se trouver ailleurs.
Contribution le : 24/08/2016 13:39
Post(s): 89
Ce code est juste un essais donc il n'y a rien d'autre ou pourrait se trouver une erreur.
Tout les objets sont créés avent le lancement du jeu.
Par contre je viens de m'apercevoir d'une chose étrange, en mode Multitexture la console me laisse entendre que tout va bien mais en GLSL elle m'indique un "RuntimeError", pour la derniere ligne, comme pour la commande "tex_fissures = texture.Texture("Fissures")" qui est sensée marcher.
Merci pour l'astuce du bouton code
Contribution le : 24/08/2016 20:06
Post(s): 1518
Besoin du blend qui contient ton problème svp.
Contribution le : 24/08/2016 20:28
Questions & Réponses depth of field 4 34 Hier 18:08:20
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'un mesh en style dessin    [1][2] 16 466 Hier 17:48:28
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[13] 121 39309 Hier 11:32:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[47] 461 80195 03/04 20:20:07
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[5] 41 2986 03/04 17:55:22
The Blender Clan 'tchat Rendu problématique avec Eevee : solutions 0 39 03/04 16:20:36
Questions & Réponses [résolu] PB de die cut 3 67 03/04 13:09:59
ThierryM
Questions & Réponses gap dans un stl généré par blender pour impression 3D 3 60 03/04 12:15:17
Questions & Réponses Supprimer tous les Vertex Weight 4 82 03/04 10:17:24
[WIP] et travaux terminés Exclusivité mondiale : "White Magic Color Paint"    [1][2] 10 252 02/04 23:28:21
mcBlyver
Questions & Réponses [non résolu] élargir un continent sur une planète. 9 154 02/04 23:17:48
mcBlyver
Questions & Réponses Stored view avec visibility states? 1 46 02/04 18:09:13
Questions & Réponses [non résolu] Sauvegarder un mesh déformé par l'armature. 8 216 02/04 17:03:05
BlenderGenius
Questions & Réponses [non résolu] blender et occulus, ne font pas bon ménage 3 99 02/04 16:46:14
Questions & Réponses Aligner un seul vertex 2 50 02/04 16:40:21
Python & Plugins Obtenir les Datas du Grease Pencil 2 104 02/04 14:52:09
[WIP] et travaux terminés Modélisation d'un humain    [1][2] 12 559 02/04 13:17:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] femme visage blender 3d    [1][2][3][4] 31 916 02/04 13:11:01
Questions & Réponses Imitation de blessures, recherche. 1 81 02/04 10:22:33
Questions & Réponses Circle selection ne sélectionne pas plusieurs objets 0 41 02/04 10:19:00
93 utilisateur(s) en ligne (dont 47 sur Forums)
Invité(s): 92
ToshaQgp1, plus...
EssieFlore 5/4/2020
BryceBanda 5/4/2020
AndrewBelb 5/4/2020
SheilaBrit 5/4/2020
EvonneArmi 5/4/2020
KrystalSel 5/4/2020
ShondaWhyt 5/4/2020
NigelDease 5/4/2020
TonyMidget 5/4/2020
TQAArlene 5/4/2020
plus 270 plus d'élément(s)
