« 1 ... 12 13 14 (15)
Re: Demande d'aide sur le scripting python (BGE)
Post(s): 1573
La camera est comme un empty, ce n'est pas un mesh.
Tu peux par contre appliquer un matériel et assigner les face de la tête, activer le transparency (mode Ztransp) et mettre l'alpha à zéro (dans la même catégorie).
...monde a 0.02, je sais pas si c'est la meilleures décision.
D'après le manuel, il est préférable de le laisser par défaut. Si je comprends bien ce qu'il est dit, ça rajoute une "marge" à ta zone de collision:
Si tu es en mode "box", au lieu d'avoir 5 cm réel, tu en aura 6 dans le BGE, si tu as augmenté la valeur du "margin".
Les dico que tu as fais la ne servent à rien car, tu le dit toi même, elle contiennes des constantes, et si je ne me trompe pas, tu peux appeler ou tu veux et quand tu veux le nom de ton action, les frames ou le mode d'animation.
Ce qui veux dire que tu pourrai très bien mettre dans un argument un gl.KXanimation.play. puis un "string", un 1, et un 100.
Exact, précisément les paramètres de ta boite de collision et ton "state".
Contribution le : 20/04/2017 12:15
Post(s): 89
Merci pour l'astuce de la tête transparentes, elle est simple et efficace .
Pour le margin, si tout les objets sont a 0.04, il ne peuvent pas entrer en contact, de ce fait mon perso vole au dessus du sol, je ne sais pas si c'est voulu ou non.
Pour les animation je ne trouve pas la documentation sur KXanimation sur l'API de blender .
Contribution le : 20/04/2017 21:57
Post(s): 1573
Étrange... Ça doit venir du physic "character" peut-être...
Regarde ici
Et là.
Contribution le : 21/04/2017 11:54
Post(s): 89
Salut, désoler du retard
Si j'ai bien compris tu me conseille d'utiliser un actuator action pour chaque animation ?
Contribution le : 26/04/2017 19:45
Post(s): 1573
Non. Si tu fais ça, ça sera contre-productif et ça va te poser des problèmes.
Ce que je te conseille de faire, c'est ceci:
Avec ton actuator action, si tu appuie sur "tel touche", tu fais jouer l'animation.
Si tu appuie sur un autre touche, tu jouer une autre animation qui lui correspond.
Autrement dit, en programmations:
if bouton1.positive:
   tafonction('animation1', frame1, frame50, loopstop)
elif bouton2.positive:
   tafonction('animation2', frame1, frame25, loopstop)
Contribution le : 27/04/2017 09:17
Post(s): 89
Ha oui, c'est beaucoup mieux, j'aurai du y penser plus tôt, merci pour l'astuce.
Concernant la camera qui suit mal l'os a tu une idée d'ou cela peut venir ? ce n'est plus très grave mais j'aimerais corrigé proprement ce problème.
Contribution le : 30/04/2017 14:14
Post(s): 1573
Oui. C'est tout simplement le fait que tu aies parenté la camera à l'os de la tête: Dans l'hiérarchie de ton armature, ton bone principal fait bouger l'ensemble des enfants et des petit-enfant. Par conséquent, ta camera bouge comme si c'était l'enfant de l'os "tête".
Ce que je te conseille de faire, c'est de parenter la camera à ton cube ou à un empty. Si tu veux un exemple, regarde dans mon blend "database", calque 2, de mon jeu.
Contribution le : 01/05/2017 08:00
Questions & Réponses transparence image as plane 3 95 Hier 21:48:30
ansic
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 0 24 Hier 20:05:11
3dlone
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 19 Hier 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 30 Hier 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 223 Hier 17:44:19
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 0 34 Hier 07:28:08
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 195 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 3 111 23/05 18:51:47
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 43 23/05 18:47:13
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 14 473 23/05 13:50:15
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 100 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86484 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 124 22/05 09:34:13
Questions & Réponses clique droite 4 136 22/05 01:17:22
Questions & Réponses Texture recto verso d'une grid    [1][2] 10 2779 21/05 18:16:21
digistef
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 63 5896 21/05 16:43:25
Questions & Réponses [résolu] Aligner des points 9 1827 21/05 14:04:15
idab
Questions & Réponses RIG FAILED. 4 118 21/05 11:52:57
lucien25
43 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 40
BusterLand, OpalPurnel, Elissa28M, plus...
GastonStac 25/5/2020
TeenaIsabe 25/5/2020
OpalPurnel 25/5/2020
JanMonti9 25/5/2020
Elissa28M 25/5/2020
JennyD5362 25/5/2020
CorySchlen 25/5/2020
BretHimes 25/5/2020
Stephanie1 25/5/2020
MarcosGill 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
