(1) 2 3 4 5 »
Le BGE et le système nodal - on reprends
Post(s): 1576
Voir dernière page.
Contribution le : 13/09/2016 14:13
Re: Bien configurer le diffuse et le specular (material)
Post(s): 1541
Sur Cycles, pour un aspect métallique je prends pour base un Diffuse gris foncé et un Glossy coloré (roughness faible mais pas nulle) dans des proportions 30/70 ou 20/80, et pour un matériau genre plastique brillant, la couleur sur le Diffuse et un Glossy blanc dans des proportions ~ 90/10 ou 95/5, ou en mixant avec un Fresnel. Je suis conscient que ça ne répond que très partiellement à ta question, mais si ça te donne déjà une première idée...
Edit : effectivement, rien à voir avec la question, désolé
Contribution le : 13/09/2016 14:53
Post(s): 1576
J'ai oublié de préciser que c'est en mode blender internal orienté jeux vidéo.
Contribution le : 13/09/2016 15:29
Post(s): 977
un lien pratique pour voir les différences entre les differents modes:
https://www.blender.org/manual/render/blender_render/materials/properties/index.html
Si tu veux faire a l'oeil, demande toi
Quelle est la couleur de ton objet?
Quelle est la couleur de ses reflets?
Quelle est l'intensité et la dureté de ceux ci?
Ensuite quel mode serait préférable, pour simuler la matière que tu auras choisi, vu que certains te donne plus ou moins de controle. ou ne se comportent pas pareil.
Sans références, je dois avouer que c'est chaud, le mieux serait d'avoir créé suffisament de matériaux differents pour y aller a l'instinct ensuite. Sinon ferme les yeux et demande toi ce que tu veux représenter.
Ensuite si tu as d'autres matériaux dans ta scène tu peux t'en servir comme réferences, dans le sens ou tu compares tes materiaux a l'oeil entre eux, et tu vois si c'est crédible.
Contribution le : 13/09/2016 20:32
Post(s): 1576
Le lien que tu m'as donné contient les informations que j'ai déjà mais ça n'est pas assez explicite.
Sans références, je dois avouer que c'est chaud...
Je suis d'accord. J'avais trouvé un super site, une banque de donnée avec différents matériaux mais il a été foutu en l'air. Du coup, je me retrouve sans références...
Je vais déposer un blend pour avoir votre avis.
Contribution le : 14/09/2016 16:55
De Bruxelles
Post(s): 1313
[...] je souhaiterai savoir comment bien régler les valeurs de diffuse et spéculaire convenablement et sans références.
Euh bah... à l'arrache, non ?!
Blague à part !
Sans référence, il faudra se fier à la mémoire et pour cela s'être doté d'une base de donnée.
Le mieux serait, à l'instar d'asset managment, de se concocter un material managment je dirais ...
Du taf, du taf que tout cela
Contribution le : 14/09/2016 18:10
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 743
Il y a un tuto bien fait sur le site d'"INFOMANIAC"
Contribution le : 15/09/2016 08:22
Post(s): 1576
Voici un blend test.
GLM, Infomaniac ne parle pas des matériaux (il ne les détaillent pas, tout simplement) mais plutôt de l'application de textures... dommage.
Contribution le : 15/09/2016 13:43
Post(s): 977
J'ai testé ton blend.
Y'aurait plusieurs choses a revoir.
Déja tu n'utilises pas vraiment les reglages de base du materiaux, c'est pas forcément grave, puisque tu utilises une texture en color, mais dans un sens tu y perds, puisque tes reflets sont forcéments de la couleur de ta tex, ca créé une sorte de saturation.
De plus ta tex n'est pas tilable, on voit les bordures quoi. Gimp a un filtre qui gère ça, si tu veux. Et quand on zoom, c'est très pixélisé. Donc il te faut une tex avec une résolution suffisante, c'est essentiel.
Ensuite, penses a rajouter des tex pour les specs, le bump etc. Ca rendra ton objet plus crédible. Pour l'instant ton mat est un peu "plat".
Pour ce genre de matériaux, c'est bien d'essayer de créer des tex procédurales. En combinant plusieurs d'entre elles( cloud /voronoi etc), avec des scale différents, ou en gérant les réglages dans tex>color, tu pourras obtenir beaucoup d'effets. L'avantage, c'est que c'est infini, y'a pas besoin de se prendre la tête pour rendre la tex tilable, et il n'y aura pas d'effet de répétition.
Concernant ton dernier message, appliquer des textures, c'est justement ce qu'il faut faire pour créer un matériau convainquant. Si tu regarde dans tex>influence, tu verras qu'il y a plein d'options possibles. Et également plusieurs modes d’opérations. Ce qui fait tu peux mettre plusieurs couches de textures, faire des masques, etc, jusqu'a avoir l'effet désiré.
Rien ne t'empêche ensuite de baker et retravailler ça ensuite sous gimp par ex.
Si tu veux pousser et avoir un ensemble de techniques, packt publishing a fait un livre sur le sujet: "Blender 2.5 materials and textures cookbook" qu'on trouve facilement sur le net.
Contribution le : 15/09/2016 14:58
Post(s): 1576
Oui, je connais l'option "rendre raccordable" dans gimp qui permet de faire ça mais le résultat n'est pas très... raccordés
Je ne comprends pas le bump map: Ça ma l'air d'être la texture mise en noir et blanc, ni plus ni moins. Je n'en vois pas l'intérêt.
Ça me contrarie, cette réflexion, dans le sens que je n'ai pas l'air de voir la même chose que toi (peut-être est-ce ma myopie qui fait ça ? ) mais surtout parce que je ne vois pas (c'est le cas de le dire ) ce que je peux faire pour "faire plus rond".
En général, en principe, dans un jeu jeux vidéo, on ne fait jamais appel à des banques de textures (pour la plupart non-procédural) ?
Contribution le : 15/09/2016 16:20
(1) 2 3 4 5 »
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 5 96 Aujourd'hui 14:45:08
Okinage
Questions & Réponses Vertex Weight après fusion de 2 objets 0 19 Aujourd'hui 13:51:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 506 87143 Aujourd'hui 10:16:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 67 6385 Aujourd'hui 09:50:03
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 33 Hier 16:16:13
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 119 Hier 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 72 Hier 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 179 Hier 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 67 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 162 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 191 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 492 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 89 29/05 17:53:57
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 169 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 114 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12127 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 91 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 195 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 94 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 194 26/05 13:00:46
3dlone
75 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 75
FelishaBol 1/6/2020
MitchCzx14 1/6/2020
SanfordSim 1/6/2020
GalenSain 1/6/2020
JoniSchard 1/6/2020
LuigiAbdul 1/6/2020
Ashton58J 1/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
