« 1 2 3 4 (5)
Re: Le BGE et le système nodal - on reprends
Post(s): 1581
ça ne fonctionne pas et ça devient frustrant.
Il doit manquer quelque chose ou c'est moi qui deviens aveugle !
Regarde par toi-même pour voir ?
Contribution le : 10/11/2017 14:06
Post(s): 978
Il semblerait que les nodes soient pas pris en compte pour l'affichage dynamique. Ca veut dire que ça va jamais marcher.
Le bge a la réputation d'être un peu dépassé et avec quelques bugs. Ca doit en être un. En plus la BF semble juste vouloir maintenir le truc et pas l'améliorer.
Il y a un fork qui s'appelle upbge.
http://upbge.org/
Je tiens a te dire que je n'utilise pas le bge, et donc toutes les petites astuces me sont inconnues.
C'est assez cool de pouvoir faire un jeu avec blender mais je pense que tu devrais t'installer un moteur de jeu, genre unity ou unreal. Blender te servira pour créer les modèles, et cycles te permettra de faire de beaux shaders.
Contribution le : 10/11/2017 16:46
Post(s): 1581
J'ai testé sur la nouvelle version de l'upbge et j'ai le même résultat. Je pense que ce n'est pas ça le problème.
Par contre, en activant le color + l'intensity, ça donne autre chose...
Apparemment, d'après ce que je constates, la façon d’interpréter les nodes en mode BGE semble être totalement différente.
Regarde cette vidéo, je viens de la trouver.
Je comprends que Blender a des limites mais je me suis investit de trop pour changer de moteur. De toute façon, blender convient pour ce que je cherche à faire.
C'est déjà un exploit d'être arrivé à faire quelque chose, en sachant mes capacités, avant d'avoir fait tout ça (modéliser, code, texturer, scénariser, etc.).
Je savais très bien dans quoi je m’engageais avant de faire quoi que ce soit. J'avais fais mon choix.
Contribution le : 10/11/2017 19:28
Post(s): 143
Salut Redstar,
Bon je pense que le problème dans ton fichier est que tu assignes les textures à ton material comme
quand on n'utilise pas les nodes(onglet texture), alors qu'il faut juste cliquer sur le petit damier
(rouge&blanc), là tu choisis juste ta texture et c'est tout. Après tu pourras l'utiliser dans les nodes
sinon elle sera juste appliquée à ton material mais et donc tu ne pourras pas t'en servir.
voilà une image de ce que j'ai comme résultat:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=267885CaptureNodeBge.png
Bon j'espère que ça va un peu d'aider.
ps:
voilà le lien du fichier: https://drive.google.com/file/d/1BISbvwAvnlyzKhZXpo6qYHAu4_XKdgDa/view?usp=sharing
Contribution le : 10/11/2017 20:07
Post(s): 1581
Sauf que je n'ai pas le block "normal map" dans la version 2.70.
Je suis bientôt sur la fin de mon projet et je compte migrer sur une nouvelle. Le souci, c'est que je dois être très prudent car l'ouverture "normal" sur une version plus basse semble poser des problèmes.
Donc je dois essayer par la méthode "append" mais j'aimerai terminer mon projet, car si je commence à changer de version, que je doive prendre le temps de comprendre pourquoi ça marche pas dans la nouvelle, que je termine entre temps le projet, je m'en sortirai jamais.
Autant terminer ce que j'ai commencer, sans rien casser, et tester après. Comme on dit, "régler un problème à la fois"
J'ai refais mon blend et on voit bien la specular maintenant.
Cette fois-ci, j'ai utilisé une sphère.
Contribution le : 12/11/2017 10:46
Post(s): 143
Bon j'ai trouvé un moyen de faire des normal dans la 2.70, voici un exemple:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=531164CaptureNodeBge270.png
Bon après je ne sais pas si ça va te servir, car si tu as pour but de passer sur la 2.79
il faudra que tu refasses toutes les textures.
Je pense que tu devrais plutôt passer sur le UPBGE il est régulièrement mis à jour, et il
a beaucoup de nouvelles fonctionnalités surtout graphiques.
Contribution le : 12/11/2017 11:58
Post(s): 1581
j'aimerai bien, vraiment, mais ça fait 2 ans et demis que je suis sur ce projet et je voudrai bien le finir.
Moi ici, l'idée, c'est surtout de comprendre comment on interprète ces nodes.
Par ailleurs, comment savais-tu que tu devais faire un "divide" entre la texture "normal" et le canal "normal" ?
J'ai aussi regardé ce que tu as fais pour la texture diffuse:
J'ai regardé la différence et je ne la vois pas. Je vois bien qu'au résultat final, c'est très très minime, une différence d’éclaircissement ou de luminosité de la texture (comme si tu avais ajouté de l'émit) mais ça n'est pas le cas dans le rendu.
Tu vois, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi tu as fais ça.
Voici le résultat.
Là, on voit bien ce dont Thewada parlait, non ?
Contribution le : 12/11/2017 12:47
Post(s): 143
Désolé de n'avoir pu répondre plus tôt, trop de travail.
Si tu veux comprendre les nodes (pour le bge) regarde des tutoriels, par exemple (ceux de John Hamilton):
https://www.youtube.com/watch?v=xgA0APkgmkI
ça permet de bien comprendre leurs utilisations en plus dans le bge il y a pas beaucoup de node. Après si c'est comment
"lier", les nodes entre elles alors regarde des tutoriels sur les nodes normales, leur utilisation est presque la même(pour les basique).
Pour le "divide" entre la texture normal et le canal normal, j'ai fait des tests avant de trouver ça.
Je me suis dit la texture normal ne fonctionne pas, mais j'ai un canal normal pour mon objet. Donc j'ai tenté de les associer, car la normal
map contient des informations que le node "material" ne comprend pas, donc si je mélange un canal que le node connaît(canal normal) avec des
informations qu'il doit savoir comprendre(normal map) et la j'ai décidé de les "relier", puis après j'ai regarder le résultat et j'ai vu quand
"divide" l'information de la normal map ressortait bien mieux sur l'objet.
Oui tu as raison pour la texture diffuse, je me suis trompé de screen il manquait des nodes pour la diffuse, je te passerai l'autre fichier
ce week-end si tu veux(je n'ai pas mon fichier pour le moment).
Contribution le : 16/11/2017 22:17
Post(s): 1581
Je vais regarder, merci.
Contribution le : 18/11/2017 12:01
« 1 2 3 4 (5)
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire) 9 290 Aujourd'hui 17:11:42
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 48 Aujourd'hui 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 23 Aujourd'hui 12:47:09
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute 9 64 Aujourd'hui 10:51:03
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 46 Aujourd'hui 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6539 Aujourd'hui 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741412 Aujourd'hui 09:59:54
Sziuny
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 7 95 Aujourd'hui 09:48:53
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 511 87421 Aujourd'hui 08:34:59
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 4 90 Hier 23:55:35
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 571 Hier 18:37:43
Python & Plugins Hover ! 0 33 Hier 18:10:58
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 6 153 Hier 08:28:56
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 145 31/05 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 97 31/05 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 213 31/05 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 89 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 207 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 214 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 556 29/05 19:06:29
114 utilisateur(s) en ligne (dont 105 sur Forums)
Invité(s): 114
ElkeGkd527 3/6/2020
PapyDom 3/6/2020
fiderana 3/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
