« 1 2 3 (4) 5 »
Re: Créer une texture depuis Blender
Post(s): 1653
Oui, je me souvient en ce qui concerne le vertex color.
En effet dans gimp, j'avais essayé de créer des textures: Les peaux dans mon projet sont un exemple. Bizarrement, j'ai l’impression de mieux savoir ce que je fais (si je devais comparer aux nodes).
Je vais en rester là avec le système nodal: J'ai beau insister et chercher à comprendre, je m'énerve plus qu'autre chose. Ça sert à rien.
Merci pour votre patience.
Contribution le : 15/10/2016 10:46
Post(s): 1653
Je reprends ce topic en main car j'ai tenté de comprendre le système nodal pour le BGE.
J'ai pu comprendre le principal mais pas ce qui m'intéresse.
D'après un document que l'on m'avait proposé de chercher sur internet, on dit que la seule manière de travailler avec le système nodal, c'est de se servir de ses yeux... et des photos.
Cette phrase ne me suffit pas vraiment dans le sens ou j'ai besoin de savoir le "pourquoi".
Donc je vais tenter une autre approche:
Ok, donc, je vais commencer par un truc simple.
Je pars de ça.
Et je veux ça.
Je ne parle que du rendu, je n'accorde pas d'importance à la forme du mesh.
Alors, outre la différence de texture, que peut-on me dire ? Que faut-il faire ?
Contribution le : 01/11/2017 14:49
Post(s): 1051
Salut Redstar,
Pour ce qui est de se servir de ses yeux, je plussoie.
Ton cerveau est très doué pour reconnaitre un objet et te dire si quelque chose ne vas pas. Il ne saura pas forcément pourquoi, mais il le verra.
Donc observe et note ce qui te parait important.
En utilisant tes deux refs, je peux voir que:
- le premier est carré, le second est en boule.
tu précises que la forme importe peu, pourtant, la lumière est ce qui fait que tu vois ton objet en volume. Dans le premier cas, le cube, elle vient frapper 6 faces. Dans le second elle peut en éclairer plus. Ce qui veut dire que tu auras plus de variations de "valeurs".
Pratique: ransforme ton cube en boule, avec un subdiv à 2 par ex.
- Le premier a des faces carrées, alors que le second est un peu plus chaotique.
Ca reste dans la continuité de la premiere remarque, ajouter de la forme, pour capter la lumière différemment, permettre des ombres, etc.
Pratique: ajoute un modif. displace, branche lui une texture type cloud et observe comment elle peut radicalement changer l'apparence du mesh. Très utile pour faire des cailloux et rochers à la volée. Ca peut être bien aussi de faire cette manip 2-3 fois, avec plusieurs echelles.
- Le premier reflete la lumière uniformément, c'est "plat". Le second fait briller juste certaines parties. Là, un peu de théorie: Ton rocher est fait d'une matière qui est elle même composée de plusieurs matériaux. Tu vas avoir du sable, du gravier, et de l'émeraude, par exemple. les premiers sont plutot neutres, l'émeraude elle, va briller plus.
Un peu comme plus haut, l'idée c'est, encore, de créer du relief. Mais aussi de préparer le terrain pour gérer les reflets. Il faudrait donc créer une tex qui servirait à la fois à faire du bump, mais aussi dans une certaine mesure à gérer l'intensité des specs.
Pratique: créé une tex N&B, composée de points assez gros (les micros-cailloux que tu ne veux pas moder). Tu la branche à la fois dans le bump, et dans l'intensité des specs.
Déja, ton objet commencera a ressembler à ta ref.
Aussi, penses que plus ton objet sera subdivisé, plus les effets des textures seront visibles et fins. Le truc c'est de trouver le juste milieu entre "volonté artistique" et temps de rendu.
J'espère que ça t'aide. Hésites pas à demander des précisions.
Contribution le : 02/11/2017 11:22
Re: Le BGE et le système nodal - on reprends
Post(s): 1653
Ok. Je veux utiliser une texture procédurale "mustgrave".
Je ne trouve pas comment je dois procéder pour le transformer en normal map (ou bump) dans les nodes. Je suppose que c'est possible, même en mode BGE, non ?
Sinon, j'ai tenté en utilisant une texture et là, j'ai mon rocher qui devient tout noir. Si je tourne la vue 3D légèrement sur le profil, je vois que ça vire progressivement a ma texture de roche.
On dirait que c'est noir en face des pointillé du sun, mais par sur les côtés. Pourquoi ça fait ça ?
Je suppose que je vais avoir peut-être le même souci avec la specular map, donc comment je dois faire pour elle aussi en node ?
Contribution le : 02/11/2017 16:08
Post(s): 1051
Le bge ne supporte pas les procédurales il me semble. Donc il te faut baker ta procédurale. Faire une UVMap, touça.
Ensuite pour ta question, le bump se fait avec le slider 'Normal' dans l'onglet texture.
Pour le faire avec les nodes, apparement c'est un peu buggé, ce lien en parle:
https://blender.stackexchange.com/questions/53164/blender-game-normal-mapping
Contribution le : 02/11/2017 16:29
Post(s): 1653
C'est exact, de base, le BGE ne prends pas les procédurales mais j'ignorai que ça concernait aussi les nodes version bge.
Pour le specular, je ne comprends pas bien. Je dois faire ça en node ou dans le panel texture, comme pour la normal map ?
Car je ne constate pas de différences avec l'une ou l'autre façon de faire (ou peut-être est-ce ma texture ???).
Voilà ou j'en suis.
Contribution le : 03/11/2017 12:13
Post(s): 1051
Si tu choisis ton uvmap dans le panneau texture > Mapping, ça change quelque chose?
Aussi, essaye de bidouiller l'ambiant occlusion, histoire qu'on voit pas d'ombres noires comme sur ton screen.
Ta texture de spec/bump me parait trop blanche. Elle devrait plutot etre dans les tons gris, avec des petites touches de blanc (pour les reflets), et des sortes de lignes noires (les creux/sillons de la roche).
Contribution le : 04/11/2017 18:52
Post(s): 1653
J'ai tenté de refaire ma texture pec mais je vois une très légère différance.
C'est bien "l'intensity", que je dois activer, pas le "color" ?
Alors, pour l'AO, petite question: cette texture agit-elle sur le mesh ou sur la texture diffuse ?
Je veux dire que si je dois appliquer une AO sur chaque mesh (arbres, terrains, etc.), ça va multiplier mes matériaux et ça risque de me compliquer la tâche et celle du BGE (surtout celle du bge niveau perf)...
Contribution le : 06/11/2017 09:24
Post(s): 1653
Contribution le : 10/11/2017 10:23
Post(s): 1051
Chaque option de texture peut-être utile.
Pour les reflets, si tu touches à 'color' ça change la couleur du reflet. faudrait une texture colorée du coup.
Si tu change 'intensity', ça augmente/baisse la valeur lumineuse. C'est ça qu'on veut.
Pour l'AO, il y a confusion. On peut dire à blender que tout est éclairé un minimum, sans utiliser de lampes.
Panneau 'world'> 'ambiant occlusion'
pour le bge, l'option s'appelle 'Environment lightning'. A 1, c'est trop fort, donc baisse la valeur. On veut garder nos ombres, sans pour autant qu'elles soient moches.
Si tu bake une ambiant occlusion, ça peut te servir justement pour crer une specmap, ou pour l'inserer dans la colormap. Mais c'est pas nécessaire pour notre histoire de rocher. Là, on a rien d'interessant à baker.
Là, on veut:
- pas de reflets dans les sillons.
- des reflets pour simuler genre du mica.
a l'extrême, tu auras donc une tex majoritairement grise, avec des lignes noires et des petits points blancs.
Ce setup pourrait fonctionner par ex pour une armure de mailles. Les mailles vont briller, mais les creux devraient rester noir profond.
La texture d'AO agit sur le shader, pas sur le mesh. Pas comme pour le displace.
A priori, le bge s'en sortira même avec pleins de tex. Faut juste éviter qu'elles soient trop lourdes.
Par contre tu devras instancier tes meshs pour le souci de mémoire.
Aussi, tu devrais appliquer le premier subdiv. et en remettre un autre que tu n'appliquerais pas. Là c'est moche, on voit les vertices étirés. Il faudrait une forme plus douce.
Pour voir si ton reglage de spec fonctionne, lance le game engine et fait bouger la lampe, ou l'objet.
Contribution le : 10/11/2017 13:05
« 1 2 3 (4) 5 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 2 32 Hier 23:41:16
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 30 Hier 20:29:31
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender 4 66 Hier 19:55:33
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 36 Hier 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 73 Hier 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 63 Hier 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 65 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6691 21/10 18:53:51
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 62 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 398 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 133 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 404 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 632 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 162 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 542 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 577 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 345 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1124 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12280 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 349 15/10 19:37:36
Scylla
153 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 153
Romaine198 23/10/2020
MerryMeado 22/10/2020
VonB53421 22/10/2020
MarjorieCa 22/10/2020
Latisha86Z 22/10/2020
WileyMcclo 22/10/2020
DorieFlw44 22/10/2020
LarrySimch 22/10/2020
EmoryNecai 22/10/2020
JanieShock 22/10/2020
