« 1 (2) 3 »
Re: 4000€ pour changer de config : c'est parti!
Post(s): 27
Salut lapineige!
Quand je parle de Xeon c'est toujours en bi-cpu. Effectivement leurs performances en mono core sont très en-deça de mon 4790k ou du 6700k à cause des fréquences plus élevées et leur capacité d'overclock. Après dès qu'on les paire ça change tout... sur des applis utilisant le multi core. Mais niveau rapport qualité-prix faut vraiment en avoir besoin.
Je compte rendre en GPU parce que Blender le permet mais disposer d'un gros processeur me permettra surtout de 1) voir venir et 2) parer à toute éventualité si j'en viens à utiliser d'autres softs très demandeurs en ressources CPU.
Du coup je partirais sur ça :
CPU : Intel 6950X
CM : Asus XA99 II
RAM : 32go DDR4 3200mhz
GPU : EVGA GTX1080 8go
DD1 : SSD Samsung 950 Pro 256go
DD2 : Seagate Barracuda 4to
Alim : Seasonic Prime 850W Titanium
Boitier : Enthoo Luxe
Total : environ 3800€
Contribution le : 15/10/2016 22:19
lapineige a écrit:
@ebrain: le 6900K qui vaut 2 CG, ok pour des CG entrée/milieu de gamme, mais une 1080 l'explose sur un bench (70% plus rapide si mes souvenirs sont bons), donc 2 1080...
C'est vrai que la façon dont je l'ai écrit porte à confusion, mais c'était pas d'un point de vue performance que je disais ça, mais plutôt "Vu le prix et les perfs du Proco choisi, ça serait dommage de ne pas y mettre deux 1080".
Contribution le : 16/10/2016 08:39
Ah ok, alors je suis d'accord, sauf à ne pas avoir besoin de rendu GPU, ça serait dommage d'en avoir un qui bride (en jeu notamment) le CPU ou qui est moins performant (auquel cas il ne sert qu'à l'affichage).
Ça rejoint ta remarque sur la configuration équilibrée, pour de la 3D c'est souvent un bon choix, même si l'on peut axer plus sur un/quelques composants selon le besoin (on en revient toujours à l'usage qui en est fait ) - là où, comme tu le disais, pour du jeu par exemple le processeur est secondaire (tant qu'il est suffisant) vu la demande en puissance GPU.
Contribution le : 16/10/2016 09:27
Post(s): 800
Pour moi il y a deux demarche,
Soit la ferrari (skylake) moins cher et très rapide, soit le camion 38 tonnes (i7 haut de gamme lga 2011 ou xeon)
Il me semble (c'est ce que j'ai pris moi)
Que le meilleurs rapport puissance/prix est à l'heure actuelle
Est le 6850k.
12 thread boostable légèrement à 4Ghz et 40 lignes pci express
Ce cpu permet à moyen/long terme d'installer 4 cartes graphiques en 8x pci express 3.0
C'est important vu la vitesse d'évolution des GPU.
Par ailleurs, ce cpu (plateforme lga 2011.3) est soudé et non collé à la pate thermique comme les xeon, à l'inverse des autres gammes intel ce qui lui donne une durée de vie 4x superieure. (Environ 8 ans assurées sans surchauffe)
Pour la ram, plus il y en a, plus c'est agréable de travailler sur des grosses scènes, m'enfin je dépasse rarement les 32GO ( en général parce que j'ai souvent plusieurs blender ouverts en même temps, photoshop et after effect) pour être tranquille, j'ai 64GO et je préconiserai un minimum de 32go.
Pour le boitier,
Le corsair 750D-air flow n'est pas tres cher, particulièrement pratique pour l'installation (acceuille 4 gpu double slot) et parfaitement ventilé. Il est possible de changer tous les ventillos pour un quasi silence.
La carte mère:
C'est là que je ne fait aucun compromis:
Du tres haut de gamme, c'est l'assurance d'un maximum de réglage et d'updates facilités à long terme.
J'ai pris la MSI godlike, un bonheur à installer et à configurer.
Contribution le : 16/10/2016 14:26
Post(s): 27
Pour le boitier je pense que je vais quand même prendre un grand tour, pour l'évolutivité déjà et les meilleures possibilités de refroidissement, par ventilos, watercooling ou peu importe.
Si je commence à taper dans du 6950x avec un SLI de 1080, mieux vaut que ça ne crame pas au bout de deux semaines :D
Faudrait que j'essaye Octane Render pour voir à quel point le rendu GPU est plus rapide (selon la config bien sûr). Dans ce cas si vraiment ça accélère, je miserai surtout sur la partie graphique et me contenterai d'un riquiqui 6900K :D
Contribution le : 17/10/2016 09:21
Post(s): 872
Salut, juste par curiosité, tu te lance dans quoi ?
Contribution le : 17/10/2016 09:58
mon blog : imael411
behance : on behance
Post(s): 27
Design ;)
Contribution le : 17/10/2016 10:31
De Rennes
Post(s): 791
Je viens de découvrit ton post, et moi aussi, je suis piqué par la curiosité.
Attention, ce n'est pas un jugement mais plutôt un constat.
Tu a l'air de découvrir Blender, et tu te lance à ton compte.
Tu prétend ne pas être tout seul. A moins de monter une société, c'est bien une entreprise individuelle que tu vas ouvrir. Et donc "individuelle" veut bien dire tout seul. Si ton ou tes partenaires arrêtent de bosser avec toi, tu sera bien le seul capitaine à bord, avec tes clients, tes factures, tes charges, etc...
Donc gaffe à se lancer à l'aveugle, bien étudier le seuil de rentabilité, etc...
As-tu déjà déterminé tes tarifs ?
Contribution le : 17/10/2016 12:44
Infographiste 3D freelance - http://www.arnaud-travert.com/
Post(s): 27
Je comprends votre curiosité mais je peux difficilement parler de mon projet sans entrer dans les détails de ma vie privée donc j'en resterai là pour les explications.
En ce qui concerne Blender, j'ai appris à m'en servir pour concrétiser certains projets puis je me suis pris au truc. Seulement j'ai appris tout seul uniquement pour mes besoins. Au fur et à mesure. Je suis capable de modéliser des choses assez compliquées (et réalistes c'est le but non?) mais il peut du coup m'arriver (très souvent) d'être perdu dans les bases du soft ou dans l'optimisation de mon travail. Ça fait donc de moi un débutant certes, mais un débutant qui connait ses capacités, a beaucoup de choses déjà faites de côté, a des appuis de professionnels et qui sait exactement où il met les pieds.
Après je comprends que la vision du truc c'est "attends, moi je suis un vrai pro qui sort de telle école avec un gros parcours derrière, il sort d'où lui". J'ai aucun soucis avec ça, j'ai les idées claires et absolument rien à perdre. ;)
Contribution le : 17/10/2016 13:25
De Rennes
Post(s): 791
Loin de moi cette idée. A partir du moment où tu fais du bon boulot, pas besoin d'étaler tes diplômes et autres noms d'écoles prestigieuses.
Je tenais juste à faire passer un message de prévention, car se lancer à son compte n'est pas à prendre à la légère,le choix du statut, etc...
Tu as l'air d'avoir déjà fais tes choix, alors je n'ai qu'à te souhaiter bonne chance
Contribution le : 17/10/2016 16:26
« 1 (2) 3 »
Hors Sujet !! Tuto rapide - Tips Astuce - mixer des matériaux - créer un marécage 0 8 Aujourd'hui 00:14:43
Mes premières images sous Blender (débutants) Quitter l'affichage touche Z 7 79 Aujourd'hui 00:02:48
Questions & Réponses [non résolu] Bug de rendu evee et material preview de cycles 2 18 Hier 23:30:54
bugsheep
Questions & Réponses Récupérer un vieux fichier dans Blender 2.90    [1][2] 12 408 Hier 23:29:19
Hors Sujet !! Animation "S'abonner" pour YouTube 1 26 Hier 23:23:24
Mes premières images sous Blender (débutants) serpent 6 81 Hier 23:16:11
Questions & Réponses [résolu] Débutant sur les découpes des objets avec Blender 2.79    [1][2] 13 158 Hier 21:18:27
yocodream
Questions & Réponses affichage décalé de la fumée (quick smoke) 1 22 Hier 19:32:03
gto37
Questions & Réponses Configuration scroller et pan dans Blender 2.91 6 92 Hier 18:08:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 31 13403 Hier 15:16:40
[WIP] et travaux terminés [WIP] Coming Home (Animation de Noël)    [1][2] 15 385 28/11 23:41:51
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 2 80 28/11 08:56:23
Kristof_LEDRU
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 6 157 27/11 22:14:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] TUTO Spécial Textures ! BOB et Gary :D 5 258 27/11 20:19:31
Hors Sujet !! Tutoriel - Rigify - adapter Rigify à un personnage Cartoon (Bob l'éponge) 0 69 27/11 18:25:56
Questions & Réponses SSolidifier 5 83 27/11 18:19:55
rduvrac
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2] 12 151 27/11 18:08:02
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature    [1][2] 19 216 27/11 17:52:35
Questions & Réponses Scanner 3d et blender 2 96 27/11 17:37:28
Pandore62
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 1 62 27/11 17:28:02
85 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 83
AvisLuncef, EdwinHerma, plus...
Michelle93 30/11/2020
AvisLuncef 30/11/2020
SaundraNdj 30/11/2020
YettaE3453 30/11/2020
LDUTrina54 30/11/2020
DeborahCor 30/11/2020
WendiFilso 30/11/2020
SashaThurs 30/11/2020
EdwinHerma 30/11/2020
RenaShick0 30/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
