Problème d'orientation avec array et de suivi de courbe
De Caen
Post(s): 472
Bonjour à tous,
Un petit souci : comme à voir dans la copie d'écran:
http://pasteall.org/pic/show.php?id=108335
... les éléments sont bien dupliqués avec l'array et finissent par bien suivre la courbe mais je voudrais que tous les éléments restent parfaitement verticaux (tout en suivant la courbe) ... comment faire ?
a+
Angelo
Contribution le : 04/11/2016 16:51
Re: Problème d'orientation avec array et de suivi de courbe
De Caen
Post(s): 472
Pas de solution ?
Contribution le : 05/11/2016 12:04
Post(s): 1032
Hello ang,
Tu pourrais peut être t'en sortir en utilisant le duplication verts:
http://pasteall.org/pic/show.php?id=108425
Bonne suite !
Contribution le : 05/11/2016 12:44
De toutes façons!
Post(s): 858
En mettant le point de pivot à l'endroit où ils sont en contact avec la courbe, irait-ce?
Edit: Ton résultat est meilleur que mes quelques essais.
La méthode de Dono est sans doute plus adaptée.
Contribution le : 05/11/2016 13:19
De Caen
Post(s): 472
Salut Rolix et dono,
J'ai fait des essais au départ en mettant bien les points de pivot (objet et courbe) au même endroit mais ça ne fonctionnait pas correctement.
Je viens d'essayer par dupliverts (comme conseilé par dono et ça fonctionne) et en changeant la résolution U de la courbe avant transformation par Alt-C.
Maintenant je voudrais dupliquer un autre objet le long de la
Contribution le : 05/11/2016 13:43
Les curves possèdent un paramètre relatif à leur torsion : T (T comme Torsion ou plutôt Tilt) et je crois que tu devrais vérifier s'il n'a pas d'influence sur l'orientation des objets qui leur sont accolés.
Edit :
En tout cas il en a sur l'orientation de moulures faites avec un profil et une curve
Pour l'édition, tu fais d'abord CTRL C pour copier ton message, tu cliques sur éditer et tu copies (CTRL V) dans le panneau de message qui s'ouvre.
Contribution le : 05/11/2016 13:44
De Caen
Post(s): 472
Oups ... désolé mauvaise manip .. le message est parti et je ne peux pas l'éditer ...
donc ...
Maintenant je voudrais dupliquer un autre objet le long de la courbe (transformée en mesh) à partir du vertex 1 mais tous les 3 vertex ... un autre à partir du vertex 2 ... mais tous les 3 vertex ... et encore un dernier à partir du vertex 3 mais tous les 3 vertex. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que j'essaye d'expliquer là ...
Donc je voudrais savoir si c'est possible et si oui comment.
a+
Angelo
Contribution le : 05/11/2016 13:49
Si c'est clair tu veux reproduire ton objet avec un intervalle donné en laissant x vertices ente chaque; je sais que c'est possible.
Je l'ai déjà fais mais Alzheimer me guette, je ne sais plus comment.
Et je serais content de voir la solution.
Contribution le : 05/11/2016 14:00
Post(s): 1032
Alors pour ça, il y a le checker deselect (merci Cremuss qui m'a aidé !):
http://i.imgur.com/gq1yoB5h.jpg
Contribution le : 05/11/2016 14:19
De Caen
Post(s): 472
En fait je suis en train de faire des poteaux séparateurs en bois (ensuite je vais mettre les traverses) et je vais uvmapper les poteaux (puis les traverses) en faisant en sorte de créer un intervalle et ce pour qu'on ne voit pas trop la répétition au niveau texturage.
Le duplivert me convient très bien au niveau des poteaux eux-mêmes (la duplication) mais pour l'instant je ne sais pas comment gérer l'uvmapping pour qu'on ne voit pas trop les répétitions ... si quelqu'un a une idée.
Pour précision j'ai 3 photos de poteaux que j'ai pris sur le lieu et aussi 3 photos de traverses.
Contribution le : 05/11/2016 15:59
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 0 1003 Aujourd'hui 12:59:43
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 2 162403 Aujourd'hui 12:49:43
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 6 164 Aujourd'hui 09:51:17
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30244 Aujourd'hui 00:28:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 0 25 Hier 23:15:31
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 30 Hier 20:43:59
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent 7 104 Hier 20:16:21
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 484 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 267 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 203 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 198 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 238 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22275 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 185 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 96 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49157 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 98 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 583 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 144 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 266 15/01 20:33:23
211 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 210
meltingman, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
