(1) 2 3 4 ... 23 »
Mon apprentissage Python TunnelRunner "No Question"
Post(s): 442
Salut à tous,
Comme certains le savent, je me suis lancé dans l'apprentissage de python.
Je rencontre un problème avec ce script:
import bge
def main():
    own = cont.owner
    mouseOver = cont.sensors ["mouseOver"]
    click = cont.sensors ["click"]
    if mouseOver.positive and click.positive:
        own ['A'] = True
        own ['B'] = False
    elif own ['A'] == True:
            own ['A'] = False
            own ['B'] = True
main()
Au départ 'A' est False et 'B' est True.
Quand je clique sur le plan qui exécute le script, j'ai bien mes deux propertys qui changent mais, quand je clique à nouveau dessus, je n'ai pas de changement dans mes propertys. J'ai regardé la console mais, elle n'affiche rien. J'ai testé différente chose sans résultat. Pour le coup, là ! Je ne la vois pas la raison de cet échec.
Si quelqu'un pouvait seulement me dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas la solution, seulement la raison de l'échec, je rechercherais la solution de moi-même.
Merci d'avance
Contribution le : 07/11/2016 16:32
Re: Mon apprentissage Python "New Question"
Post(s): 1615
Dans l'état actuel des choses, si tu cliques la seconde fois, il va outrepasser le "elif". Pourquoi ? Parce que c'est une question de priorité.
Si la condition 1 ne marche pas, passer à la 2... du coup, si la condition 1 est ok, terminer le cycle de vérification.
Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas comme tu l'as prévu.
Une petite astuce:
Pour exploiter la console dans cette situation, une bonne idée serai de faire un print. Ça te permet de vérifier ta fonction.
Contribution le : 07/11/2016 16:46
Post(s): 442
Je te remercie Redstar et oui le print, il faut que je prenne l'habitude de l'écrire.
Contribution le : 07/11/2016 16:51
Re: Mon apprentissage Python "No Question"
Post(s): 479
Redstar t'as donné la réponse je pense donc as que je rajoute quelque chose la-dessus.
Par contre, quelques petits conseils au niveau algorithmique:
- elif own ['A'] == True:
Tu peux tout simplement enlever le == True. EN effet, une conditionnelle vérifie le booléen qui vaut True ou False
Donc si own['A'] vaut True alors tu rentre dans la conditionnelle, sinon non.
Tu remarquera que tu l'as déjà utilisé :
Cela se traduit par : si mouseOver.positive est vrai et click.positive est vrai alors je rentre dans la conditionnelle.
- Juste une petite question : Est-ce que dans ton code si own[A'] est vrai alors own['B'] est faux et inversement ?
Si oui tu n'as as besoin de deux variables, vu que l'une est le contraire de l'autre.
Voilà j'espère que j'ai pas écrit un trop gros pavé ahah
En tout cas, bon courage pour ton aprentissage
Contribution le : 07/11/2016 18:42
Anciennement tiger76, maintenant c'est rikoo
Mais attention, rikoo à l'anglaise soit rikou :D
Post(s): 442
Je ne le savais pas, merci.
tiger76 a écrit:
En tout cas, bon courage pour ton apprentissage
Merci, je galère grave et plus je relis depuis le début et moins je comprends. Tout s'embrouille, je vais arrêter là pour aujourd'hui, je verrais demain si je trouve la solution.
Contribution le : 08/11/2016 00:42
Post(s): 442
Salut à tous,
J'ai beau chercher je ne trouve pas. Une bonne âme pour me dire comment faire ?
Contribution le : 08/11/2016 09:12
Post(s): 1615
Je ne comprends pas ta question ni sur quoi.
Contribution le : 08/11/2016 10:39
Post(s): 442
Salut Redstar, toujours pour ma permutation. J'arrive à faire passer A en true et B en false quand je clique sur ma plane mais, pas à rechanger leur valeur quand je clique une nouvelle fois dessus. J'ai essayé en incluant tout dans une même fonction, en faisant plusieurs fonctions et ensuite la commande, enfin bref beaucoup d'essai mais, point de réussite. Le pire c'est que quand j'écris une nouvelle forme, pour moi c'est clair et ça doit fonctionner mais, il semblerait que python et moi on ne raisonne pas pareil. Soit j'ai loupé un truc ou bien, je crois avoir compris mais, il n'en ait rien.
Je vais continuer à chercher mais, j'avoue que je ne sais plus trop quoi essayer pour que ça fonctionne, en clair je ne suis pas à côté de la route, je suis carrément dans le fossé
Contribution le : 08/11/2016 10:53
De Corsica !
Post(s): 1163
Salut, reposte ton code, tu as changé la structure avec le elif comme dans le code du premier post ?
Si j'ai bien compris, tu veux activer/désactiver en cliquant dessus, enfin en inversant deux variables, moi je ferais comme ça:
import bge
def main():
	own = cont.owner
	mouseOver = cont.sensors["mouseOver"]
	click = cont.sensors["click"]
		if own["A"]:
			own["A"]=False
			own["B"]=True
		elif own["B"]:
			own["B"]=False
			own["A"]=True
main()
Assure toi bien d'avoir mis le sensor click en Tap aussi.
Contribution le : 08/11/2016 12:30
DeadSigns sur Steam
Post(s): 479
C'est bon j'ai trouvé, il m'a fallu du tems x)
En fait,
Premièrement tu vérifie qu'il y a un clique, et t'assigne vrai à A et faux à B
Cela marche au premier clique.
Au deuxième clique,tu rentre dans ta première condition le if vu qu'il y a un clique
Mais tu n'iras jamais dans le elif, car cela signifie sinon si.
En résumé, tu change la valeur de A puis tu la remet encore et encore et à vrai à chaque clique.
Je te conseillerai d'inverser ta conditionnelle. C'est à dire vérifier que A est vrai puis regarder si il y a un clique.
A++ et bon blend
Contribution le : 08/11/2016 12:31
(1) 2 3 4 ... 23 »
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 7 137 Aujourd'hui 21:33:52
titisteph
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 50 Aujourd'hui 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 36 Hier 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 38 Hier 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 148 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 124 04/08 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3881 04/08 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97986 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 126 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 651 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 839 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 134 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 252 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 104 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 94 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 231 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 190 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 176 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 170 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1832 28/07 21:14:56
51 utilisateur(s) en ligne (dont 24 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 44
AvisRansom, MCTGuiller, LacyBaker1, CurtShipp3, MillieLabo, PatStroud1, LavonneHol, plus...
MasonWindh 7/8/2020
GitaVanmet 7/8/2020
LoraKelsey 7/8/2020
AvisRansom 7/8/2020
CamillaZaj 7/8/2020
MCTGuiller 7/8/2020
RodneydeLa 7/8/2020
EnriqueMis 7/8/2020
UZJCameron 7/8/2020
BobJaques 7/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
