Ombres buggées dans le BGE et Edge Split
De Résidence
Post(s): 408
Dans les versions 2.77 et 2.78 de Blender, j'ai des bugs d'ombres, celles-ci "clignotent" et ne sont pas placées correctement. Cela ne se produit qu'en jeu, et je ne rencontre pas ce problème dans la version 2.76 (du coup j'utilise celle-ci).
Et cela ne se produit pas que sur mon pc actuel, mais j'avais déjà ce problème avec mon ancien pc, et ces mêmes bugs ont lieu sur les Macs de mon école.
Du coup je sais pas trop se qui se passe, est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème sur les 2 dernières versions de Blender?
Je met un fichier en lien, qui bug chez moi sur la 2.78, mais qui ne bug pas sur la 2.76:
http://pasteall.org/blend/index.php?id=44377
Après j'ai une autre "question":
Sur Maya, on peut marquer certains edges pour avoir des angles plus net (harden edges et soften edges), ce qui est pratique pour le jeux vidéo, permettant d'avoir un meilleur rendu sans rajouter de polygones.
J'ai cherché comment faire la même chose sur Blender, et je n'est trouvé que les sharp edges avec le modificateur Edge Split. Le problème de celui-ci, c'est qu'il créer plusieurs meshs, ce qui est pas génial.
Mais voilà, un fichier .obj (réalisé sur Maya avec les edges marqués), lorsque je l'ai importé dans Blender, les angles étaient toujours marqués, mais l'objet n'était pas séparé en plusieurs meshs comme le ferait le modificateur Edge Split.
Donc, il y a t'il un moyen autre que le Edge Split de marquer les angles dans Blender?
Et si ce n'est pas le cas pourquoi le fichier importé n'est pas divisé en plusieurs meshs, comment Blender arrive à marqué les angles sans divisé l'objet en plusieurs meshs?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne.
Désolé pour le pavé.
Merci d'avance et bon Blend.
Contribution le : 20/11/2016 14:20
Re: Ombres buggées dans le BGE et Edge Split
De Résidence
Post(s): 408
Contribution le : 29/11/2016 20:30
Questions & Réponses [non résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 4 64 Hier 18:09:00
mly
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 23 Hier 16:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 504 87083 Hier 13:08:43
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 109 Hier 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 54 Hier 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 166 Hier 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 53 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 153 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 182 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 475 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 74 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6338 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 158 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 108 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12118 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 84 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 186 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 88 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 182 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8875 26/05 01:39:39
35 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 35
SaundraArr 1/6/2020
VinceSynde 1/6/2020
CharissaWa 31/5/2020
LavonZerch 31/5/2020
Marjorie95 31/5/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
