« 1 2 (3) 4 »
Re: Python dans le Bge et Linux
De CH [+]
Post(s): 1558
Que Tkinter soit déjà installé dans le Python de ton système, ça ne m'étonne pas plus que ça.
Par contre, que Python dans Blender y ait accès, ça c'est plus bizarre.
D'où ma question: as-tu configuré ton Blender pour qu'il utilise le Python du système?
(BTW: Blender du repo ou installation custom?)
Contribution le : 14/12/2016 21:34
Post(s): 351
étrange .. je n'ai rien configuré pour Blender (ou Python ..)
j'ai simplement modifié légèrement le thème
Contribution le : 14/12/2016 22:29
Post(s): 351
J'aurais encore une question
pour le moment je parviens presque à obtenir le résultat voulu ..mais imposble de mettre listdir à la vertical
text["Text"] = str(os.listdir())
une idée svp ?
Contribution le : 15/12/2016 20:23
De CH [+]
Post(s): 1558
text["Text"] = "\n".join(os.listdir())
peut-être?
Contribution le : 15/12/2016 21:03
Post(s): 351
Exact ..une dernière pour la forme
    def draw(self, *args):
        text01 = sce.objects ["Text.01"]
        text02 = sce.objects ["Text.02"]
        if self.validated:
            print()
        else:
            subs = os.listdir(self.path)
            text01["Text"] = subs[self.index % len(subs)]      # nom du dossier/fichier sélectionné
            text02["Text"] = text04 + "\n".join(os.listdir()   # liste les fichiers de /home
comment avoir la liste vertical des fichiers (donc avec "\n" si j'me trompe pas) pour text01 ?
" lister les fichiers du dossier sélectionné "
( " text02 pour text01 " )
( j'continue de chercher aussi de mon côté Merci encore Matpi )
Contribution le : 15/12/2016 21:48
De CH [+]
Post(s): 1558
Pas sûr de saisir la question mais j'essaie à tout hasard:
"\n".join(subs)
Contribution le : 15/12/2016 22:29
Post(s): 351
1 sans faute ! ..Trop fort
Merci Matpi
Contribution le : 15/12/2016 22:35
Post(s): 351
Salut
je reviens avec un petit problème (..voir plusieurs..)
j'ai donc bien avancé mon petit programme avec différents niveaux (..j'garde le meilleur pour la fin ) et bien sûr le panneau de configurations ( les options )
actuellement je n'ai pas encore ajouté le logp ( qui est aussi en cours de finition )
mais juste après nous avons le Menu ( 3 choix possible ) :
_ bouton gauche "Français" ( lecture )
_ bouton droit "Mathématique" ( compter )
_ la touche "Echap" le panneau de configuration ( " look Blender " et dispo à tous moment pendant les niveaux )
aucun problème avec la création d'un dossier ou la navigation dans le système (/home , /Documents , /vidéos ..etc)
..mais le dossier créer ( " ABC Dossier De Sauvegarde " ) rencontre une erreur quand je l'ouvre ( ..bizarrement il possible d'en ressortir malgré tout )
--> la video ( du problème ) <--
import os
import bge
sce = bge.logic.getCurrentScene()
own = cont.owner
class FBrowser:
    def __init__(self, path):
        self.path = path
        self.index = 0
        self.validated = False
    def start(self, *args):
        sce.post_draw.append(self.draw)
    def stop(self, *args):
        #self.scene.post_draw.remove(self.draw)
        pass
    def up(self):
        if not self.validated:
            self.index -= 1
    def down(self):
            self.index += 1
    def back(self):
            self.path = os.path.dirname(self.path)
            self.index = 0
    def enter(self):
        f = subs[self.index % len(subs)]
        self.path = os.path.join(self.path, f)
        if os.path.isdir(self.path):
            self.index = 0
        else:
            self.validated = True
        txt_Dr = sce.objects ["Text_Dir"]
        txt_Ds = sce.objects ["Text_Doss"]
        txt_Mn = sce.objects ["Text_Menu"]
        if own["os_creat_fldr"] == 1:
            os.mkdir('ABC Dossier De Sauvegarde')
        else:
            txt_Dr["Text"] = str(self.path)
            txt_Ds["Text"] = subs[self.index % len(subs)]
            txt_Mn["Text"] = "\n".join(subs)
fb = FBrowser(os.getcwd())
start = fb.start
def verifyPush(name, fct):
    def fc():
        if cont.sensors[name].positive:
            fct()
    return fc
up = verifyPush("Up", fb.up)
down = verifyPush("Down", fb.down)
back = verifyPush("Back", fb.back)
enter = verifyPush("Enter", fb.enter)
( à savoir : il y a un 2ème code qui envoi own["os_creat_fldr"] = 1 avec " Pulse " ( sur le clique gauche )
une idée svp ?
( MERCI de ne pas tenir compte du graphisme )
Ps je pense quand même utiliser Tkinter pour les messges d'erreur ( Remplacer ? , Dossier existant , ..ect)
Contribution le : 24/12/2016 03:51
De CH [+]
Post(s): 1558
La console le dit, problème mathématique.
Et elle dit également où c'est, dans la fonction draw().
Le problème apparaît avec le modulo dans le cas où le dossier est vide.
Remplace:
par:
subs[self.index % len(subs)] if subs else ""
(A deux endroits dans ton script.)
(Peut-être faudra-t-il traiter le cas différemment.)
Contribution le : 24/12/2016 09:22
Post(s): 351
Merci Matpi
j'vais allez tester ça
Contribution le : 24/12/2016 10:09
« 1 2 (3) 4 »
Questions & Réponses [non résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 4 47 Aujourd'hui 18:09:00
mly
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 19 Aujourd'hui 16:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 504 87044 Aujourd'hui 13:08:43
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 99 Aujourd'hui 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 46 Aujourd'hui 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 156 Aujourd'hui 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 42 Hier 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 148 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 177 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 463 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 72 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6323 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 156 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 106 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12113 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 82 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 178 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 86 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 176 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8866 26/05 01:39:39
84 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Invité(s): 84
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
