« 1 (2) 3 4 »
Re: Python dans le Bge et Linux
Post(s): 351
ça marche
il fallait en effet renommer le script et les briques logique...
mais suivant le dossier impossible de tout voir ..
l'idéal serai peut-être de faire une sorte de système de " défilement " pour up et down
avec cette modification pas d'erreur mais la liste ne bouge pas ..
    def up(self):
        if not self.validated:
            self.index -= 1
        else:
            pos_y -= 0.2
    def down(self):
            self.index += 1
        else:
            pos_y += 0.2
..j'imagine qu'il serai sûrement préférable de pouvoir récupérer le contenu du gestionnaire dans un objet texte
Merci beaucoup
Contribution le : 05/12/2016 07:05
De CH [+]
Post(s): 1558
C'était juste un petit test préliminaire pour montrer une base de travail, bien sûr qu'il faudrait implémenter du défilement ou des colonnes, etc...
Contribution le : 05/12/2016 10:56
Post(s): 351
j'me disait bien ( ..trop simple )
par contre je suis pas sur d'avoir déjà vue/fait un système de colonne ou défilement
mais j'ai fais mes premiers repères --> .blend ( avec 3 objets texte )
le code
mport os
import bge
import bgl
import blf
#cont = bge.logic.getCurrentController()
sce = bge.logic.getCurrentScene()
#own = cont.owner
class FBrowser:
    def __init__(self, path):
        self.path = path
        self.index = 0
        self.validated = False
    def start(self, *args):
        sce.post_draw.append(self.draw)
    def stop(self, *args):
        #self.scene.post_draw.remove(self.draw)
        pass
    def up(self):
            self.index -= 1
        else:
            pos_y.index -= 0.2 # passe pas ..
    def down(self):
            self.index += 1
        else:
            pos_y += 0.2 # passe pas ..
    def back(self):
            self.path = os.path.dirname(self.path)
            self.index = 0
    def enter(self):
        subs = os.listdir(self.path)
        f = subs[self.index % len(subs)]
        self.path = os.path.join(self.path, f)
        if os.path.isdir(self.path):
            self.index = 0
        else:
            self.validated = True
    def draw(self, *args):
        text = sce.objects ["Text"]
        text02 = sce.objects ["Text.02"]
        text03 = sce.objects ["Text.03"]
        width = bge.render.getWindowWidth()
        height = bge.render.getWindowHeight()
        bgl.glMatrixMode(bgl.GL_PROJECTION)
        bgl.glLoadIdentity()
        bgl.gluOrtho2D(0, width, 0, height)
        bgl.glMatrixMode(bgl.GL_MODELVIEW)
        blf.position(0, 0.05*width, 0.9*height, 0.0) # //dossier/
        #blf.size(0, 50, 72)
        #bgl.glColor4f(1.0, 1.0, 1.0, 0.5)
        if self.validated:
            blf.draw(0, "You selected: " + self.path)
        else:
            text["Text"] = str(len(subs)) # affiche le nombre de fichiers
            text02["Text"] = str(self.index % len(subs)) # affiche le numéro du fchier
            text03["Text"] = str(self.path) # affiche le dossier
            #blf.draw(0, self.path)         # ...?
            pos_y = 0.90 # /dossier/(posX)sousdossier
            for i, sub in enumerate(subs):
                pos_y -= 0.02
                blf.position(0, 0.1*width, pos_y*height, 0.0) # //dossier/(posX)sousdossier/
                blf.draw(
                    0,
                    (" >  " if i == (self.index % len(subs)) else " "*4) + sub.encode(
                        "utf-8", "ignore").decode("utf-8"))
fb = FBrowser(os.getcwd())
start = fb.start
def verifyPush(name, fct):
    def fc():
        if cont.sensors[name].positive:
            fct()
    return fc
up = verifyPush("Up", fb.up)
down = verifyPush("Down", fb.down)
back = verifyPush("Back", fb.back)
enter = verifyPush("Enter", fb.enter)
J'ai que les numéraux des dossiers mais il me manque encore le nom du " dossier ciblé " (avec " > ")
en revanche j'ai le nom du " dossier principal "
une idée , info svp ?
Merci Matpi
Contribution le : 05/12/2016 12:31
Post(s): 351
Bonne nouvelle voici tout les lignes de commandes que j'ai réunis sur os
( plus exactement ce que j'en ai compris )
certaine ligne sont en commentaire (#) pour éviter par exemple la création et la suppression de fichiers ..mais tout marche..
import os
import bge
mouse = bge.logic.mouse
keyboard = bge.logic.keyboard
mouPos = mouse.position
pulse = bge.logic.KX_INPUT_JUST_ACTIVATED
actif = bge.logic.KX_INPUT_ACTIVE
Click_L = mouse.events[bge.events.LEFTMOUSE]
Ctrl_L = keyboard.events[bge.events.LEFTCTRLKEY]
A = keyboard.events[bge.events.AKEY]  # UP
Z = keyboard.events[bge.events.ZKEY]  # DOWN
E = keyboard.events[bge.events.EKEY]  # ENTER
R = keyboard.events[bge.events.RKEY]  # BACK
T = keyboard.events[bge.events.TKEY]
Y = keyboard.events[bge.events.YKEY]
from datetime import datetime  # (pour les lignes 37 et 38)
text00 = sce.objects ["Text.00"]
text04 = sce.objects ["Text.04"]
text05 = sce.objects ["Text.05"]
text06 = sce.objects ["Text.06"]
text07 = sce.objects ["Text.07"]
text08 = sce.objects ["Text.08"]
text09 = sce.objects ["Text.09"]
text10 = sce.objects ["Text.10"]
text11 = sce.objects ["Text.11"]
#print(dir(os))                                           # os complet .
text00["Text"] = str("Hello Word")                        # simple texte
text["Text"] = str(os.getcwd()) #  /home/user .
text02["Text"] = str(os.chdir('/home/user/'))             #  Détermine le chemin (affiche none) puis ...
text03["Text"] = str(os.listdir())                        #  Donne la liste .
#os.mkdir('Dossier')                                       #  Créer un Dossier
#os.makedirs('Dossier/SousDossier')                        #  Créer un Dossier + un SousDossier
#os.mkdir('Dossier/SousDossier')                           #  Créer un SousDossier SI " /Dossier " existe  ( sinon mettre  os.mkdir('Dossier') juste avant quand  le "Dossier" manque )
#os.rmdir('Dossier')                                       #  Supprime un Dossier
#os.removedirs('Dossier/SousDossier')                      #  Supprime un Dossier + un SousDossier
#os.rename('img.jpg', 'img_modif.jpg')                     #  Changer un nom de fichier
text04["Text"] = str(os.stat('img.jpg'))                  #  Affiche toutes les statistique d'un fichier
text05["Text"] = str(os.stat('img.jpg').st_mtime)         #  Affiche ""la statistique de la dernière modif"" (fonctionne avec toutes les stat)
mod_time = os.stat('img.jpg').st_mtime
text06["Text"] = str(datetime.fromtimestamp(mod_time))    #  Affiche ( ..en claire ) la date de la dernière modif
#for dirpath, dirnames, filenames in os.walk('/home/user/Desktop'):   #   ( donne tout les chemins , dossiers , fichiers )
    #print('Current Path:', dirpath)                 # str non suporté..  ( chemin )
    #print('Directories:', dirnames)                 # str non suporté..  ( dossier )
    #print('Files:', filenames)                      # str non suporté..  ( fichiers )
    #print()                                         # str non suporté..  ( saute une ligne )
#path = bge.logic.expandPath("//")
#text07["Text"] = str(path)
#text08["Text"] = str(os.environ.get('HOME'))        #  Affiche /home/user
#  ou  ( avec path1 = )
#path1 = os.environ.get('HOME')
#text08["Text"] = str(path1)                         #  Affiche /home/user
#  ou
#text08["Text"] = str(path1 + 'fileTest.txt')        #  Afiiche /home/userfileTest.txt ( sans créer le fichier )
#path1 = os.path.join(os.environ.get('HOME'), 'fileTest.txt')    #  Créer un nom de fichier
#print(path1)
#with open(path1, "w") as f:
#    f.write                                                     #  Créer le fichier
#text08["Text"] = str(os.path.basename('/home/user/Desktop/fileTest.txt'))    #  Créer UN NOM de fichier
#text08["Text"] = str(os.path.split('/home/user/Desktop/fileTest.txt'))       #  Affiche le dossier + Créer UN NOM de fichier
#text08["Text"] = str(os.path.dirname('/home/user/Desktop/'))                 #  Affiche le dossier
#text08["Text"] = str(os.path.exists('/home/user/Desktop/fileTest.txt'))      #  Vérifier que le nom de fichier existe ( renvoi True ou False )
#text08["Text"] = str(os.path.isfile('/home/user/Desktop/fileTest.txt'))      #     "      "   "  "   "   "       "
#text08["Text"] = str(os.path.splitext('/home/user/Desktop/fileTest.txt'))    #  Affiche le dossier + le nom du fichier et donne l'extension séparément
#text09["Text"] = str(dir(os.path))              # lister ( horizontalement )  dirname , getsize , isdir , isfile , islink , join ...
#vary = input("Entre ton nom : ")                 # Dans le terminal
#text10["Text"] = str("Salut " + vary)            # Écrit " Salut + ton nom "
#text11["Text"] = str(vary)                       # Ton nom
mais je me pose une nouvelle question .. est-il possible de ne pas utiliser TKINTER ?
( pour faire un " scrollbar " )
Contribution le : 08/12/2016 15:41
De CH [+]
Post(s): 1558
Une scrollbar... oui ça devrait être possible de bidouiller qqch.
Après, si t'as besoin de bcp de fonctionnalités supplémentaires, il faudra tôt ou tard passer à un vrai système de GUI. (Mais alors le problème c'est de rendre le truc portable, notamment.)
Contribution le : 08/12/2016 21:36
Post(s): 351
Merci Matpi
j'ai commencé un script avec Tkinter (
import bge
from tkinter import *
#import os
own = cont.owner
bge.logic.globalDict['Pr1'] = 0
bge.logic.globalDict['Pr2'] = 0
bge.logic.globalDict['Pr3'] = 0
bge.logic.globalDict['Pr4'] = 0
def changC1():
    pr1 = bge.logic.globalDict['Pr1']
    bge.logic.globalDict['Pr1'] += 1
    if pr1 == 0:
        print(' 1 (butt_n1 = 1)')
    if pr1 >= 1:
        print(' 0 (butt_n1 = 0)')
    return
def changC2():
    pr2 = bge.logic.globalDict['Pr2']
    bge.logic.globalDict['Pr2'] += 1
    if pr2 == 0:
        print(' butt_n2 = 1 ')
        lab1.grid(padx=0, pady=50)
        lab1.config(bg = "#BBBBBB", fg = "#FFF", anchor="nw")
        f1_butt2.config(image=img1, bg = "#BBBBBB", fg = "#FFF")
    if pr2 >= 1:
        print(' butt_n2 = 0 ')
        lab1.grid(padx=0, pady=0)
        lab1.config(bg = "#AAAAAA", fg = "#FFF", anchor="w")
        f1_butt2.config(image=img2, bg = "#AAAAAA", fg = "#FFF")
    return
def changC3():
    pr3 = bge.logic.globalDict['Pr3']
    bge.logic.globalDict['Pr3'] += 1
    if pr3 == 0:
        print(' butt_n3 = 1 ')
        lab2.config(bg = "#BBBBBB", fg = "#FFF")
    if pr3 >= 1:
        print(' butt_n3 = 0 ')
        lab2.config(bg = "#AAAAAA", fg = "#FFF")
    return
def changC4():
    pr4 = bge.logic.globalDict['Pr4']
    bge.logic.globalDict['Pr4'] += 1
    if pr4 == 0:
        print(' butt_n4 = 1 ')
    if pr4 >= 1:
        print(' butt_n4 = 0 ')
    return
root = Tk()
img1 = PhotoImage(file="/home/ubun/Pictures/tof1.png")
img2 = PhotoImage(file="/home/ubun/Pictures/tof2.png")
frame1 = Frame(root, bg="#ABCDEF")
lab1 = Label(frame1, anchor="w", text="Sauvegarder", font="Arial 12 bold", width=25, height=1)
lab1.grid(row=0, column=0, padx=0, pady=0)
ent1 = Entry(root, width=20)
f1_butt1 = Button(frame1, image=img1, text="button 1", command=changC1)
f1_butt1.grid(row=0, column=2)
f1_butt2 = Button(frame1, image=img2, text="button 2", command=changC2)
f1_butt2.grid(row=0, column=3)
frame1.grid(row=0, column=2)
ent1.grid(row=1, column=2, padx=2)
frame2 = Frame(root, bg="#FEDCBA")
lab2 = Label(frame2, anchor="nw", text="Ouvrir", font="Arial 10 bold", width=25, height=1) #anchor=nordest
f2_butt1 = Button(frame2, image=img1, text="button 1", command=changC3)
f2_butt2 = Button(frame2, image=img2, text="button 2", command=changC4)
frame2.grid(row=2, column=4)
f2_butt1.pack(side=LEFT, fill=Y)
f2_butt2.pack(side=LEFT, fill=Y)
root.mainloop()
tof1
tof2
mais J'ai toujours la même question avec ton .blend Matpi
        if self.validated:
        else:
            text03["Text"] = str(self.path)              # affiche path ( /home/user )
je peux donc voir le numéro du fichier énuméré mais pas son nom ... ( j'ai fais des tentatives avec " str(os.path.dirname) " .. .mais je ne parviens pas à avoir le nom du dossier qui correspond à text02["Text"] )
une idée svp
Contribution le : 14/12/2016 03:41
De CH [+]
Post(s): 1558
As-tu réussi à utiliser Tkinter à l'intérieur du BGE?
Concernant ta question, pas sûr de comprendre ton problème...
subs = os.listdir(self.path) # liste des noms des fichiers dans le dossier self.path
text["Text"] = str(len(subs)) # nombre de fichiers dans le dossier self.path
text02["Text"] = str(self.index % len(subs)) # index du fichier sélectionné dans le dossier self.path
text03["Text"] = self.path # chemin du dossier courant
Est-ce:
subs[self.index % len(subs)] # nom du fichier sélectionné
que tu veux?
Contribution le : 14/12/2016 10:47
Post(s): 351
..à l'intérieur du Bge non
..mais avec oui ( 1er script du post #16 ) quand je lance le Bge, Tkinter apparais dans une nouvelle fenêtre
Est-ce:
que tu veux?
Oui Merci Matpi , je pense faire en sorte de ne probablement pas utiliser Tkinter pour ce programme,
l'affichage des informations étant destiné à des objets ["text"] à l’intérieur du Bge
j'ai aussi découvert par la même occasion une autre possibilité avec Tkinter et asksaveasfilename
from tkinter import filedialog as fd
root = Tk()
open_file = fd.askopenfilename()
save_file = fd.asksaveasfilename()
root.mainloop()
qui semble très pratique les fenêtres sont près configuré ( et modifiable , mais graphiquement j'suis vraiment pas convaincu.. )
Merci Beaucoup pour ton Aide Matpi
Contribution le : 14/12/2016 18:51
De CH [+]
Post(s): 1558
C'est ça que je voulais dire. Et comment as-tu configuré ton truc pour que la lib tkinter soit reconnue par le Python de Blender? (ou utilises-tu Python en system-wide?)
Contribution le : 14/12/2016 21:03
Post(s): 351
j'ai rien fait de particulier ...
( il me semble avoir installé SPE ( Stani's Python Editor ) que je n'utilise finalement pas ( j'ai adopté "Brackets" ) mais Tkinter lui était déjà installé il me semble ( Ubuntu 16.04 )
Contribution le : 14/12/2016 21:13
« 1 (2) 3 4 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 2 32 Hier 23:41:16
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 30 Hier 20:29:31
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender 4 66 Hier 19:55:33
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 36 Hier 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 73 Hier 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 63 Hier 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 65 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6691 21/10 18:53:51
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 62 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 398 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 134 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 404 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 632 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 162 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 542 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 577 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 345 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1125 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12280 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 349 15/10 19:37:36
Scylla
155 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 155
Romaine198 23/10/2020
MerryMeado 22/10/2020
VonB53421 22/10/2020
MarjorieCa 22/10/2020
Latisha86Z 22/10/2020
WileyMcclo 22/10/2020
DorieFlw44 22/10/2020
LarrySimch 22/10/2020
EmoryNecai 22/10/2020
JanieShock 22/10/2020
