Jeu Blender problème de physique sur mon personnage !!
Post(s): 16
Contribution le : 04/02/2017 19:30
Re: Jeu Blender problème de physique sur mon personnage !!
Post(s): 254
Laisse ton labyrinthe en static, met ton armature en no collision et met ton personnage(ou sa heat box) en dynamic. Si ça s'envole c'est que tu a plusieurs objets sur ton personnage qui rentrent en collision entre eux.
Contribution le : 04/02/2017 19:39
Post(s): 16
Merci pour ta réponse mais le problème je pense et plus au niveau de son déplacement,car j'utilise la méthode de position pas de pousser
lien de mon projet via mega pour voir si tu c'est quoi faire ?
Contribution le : 04/02/2017 19:48
Post(s): 16
tu me conseille quel système de déplacement pour mon personnage ? il a une animation
Contribution le : 04/02/2017 20:00
De toutes façons!
Post(s): 858
Pour répondre et compléter l'histoire de "hitbox" de Tonycheuh :
Parentes ton personnage/armature à un cube. Ce sera lui qui fait les collisions. Pas l'armature.
Les déplacements seront les mêmes, rien à voir avec les collisions.
Blende bien
Edit: Il y a aussi une histoire de "scale" de ton objet collisionneur qui doit être à 1...
Contribution le : 04/02/2017 20:14
Post(s): 1593
Pour le déplacement de ton cube "hitbox", tu dois utiliser la brique logique "motion". Dans cette brique, tu as par défaut "Loc" et "Rot".
Quand tu actives la dynamique d'un objets, tu as droit à plus d'options.
En effet, "Loc" ne connais pas les obstacles contrairement à "LinV"...
Tu dois effectivement toujours mettre le scale de tes objets à 1, quels qu'ils soient.
Contribution le : 04/02/2017 20:36
Post(s): 16
oui mais si je parent un cube il va cacher mon personnage
Contribution le : 04/02/2017 20:37
Post(s): 16
comment je met ma scale a 1 et la scale de quoi de armature ou personnage
Contribution le : 04/02/2017 20:52
Post(s): 16
https://mega.nz/#!aIJn0QIC!HWeKYAHFawFqzgocWh4LLzp0aq0d173hqDPSedGCDAQ
lien de mon projet pour que vous mexpliquer quoi faire
Contribution le : 04/02/2017 20:56
De toutes façons!
Post(s): 858
Un exemple de ce que l'on te dit.
Sans avoir posé des questions à chacun de mes problèmes, j'ai fait ça (grâce à l'apprentissage du programme que j'utilise) en dix minutes...
Prends le temps de savoir comment faire quoi avec Blender et n'ose pas demander comment parenter un objet ;)
ps: touche espace pour faire marcher mon perso
Contribution le : 04/02/2017 21:14
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 23 484 Aujourd'hui 00:05:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 82 9222 Hier 22:05:04
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 560 93673 Hier 21:54:18
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 48 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 920 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 174 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 356 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 69 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 347 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 67 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 240 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 120 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 94 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1124 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 83 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1572 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 127 05/07 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 292 05/07 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 1073 04/07 22:47:15
Questions & Réponses shader 5 213 04/07 20:23:23
249 utilisateur(s) en ligne (dont 129 sur Forums)
Invité(s): 247
Rimpotche, sbkodama, plus...
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
