python, exécuter une action après un délai
Post(s): 43
Slt a tous, mon problème est qu'avec ce script
    if leftClick.positive and ray.positive:
        if "tree." in target.name and tools == 4 and cont.owner["ToolTime"] == 0:
             hand.playAction("handAction", 0, 35)
             cont.owner['ToolTime'] += 35
             target['tree'] -= 1
l'action "target['tree'] -= 1" va s'exécuter dé que je click, or j'aimerais quel s'exécute que quand la propriété toolTime (qui descent tout le temps a 0 automatiquement) est égale a 10 mais le fait que ce soit un click m'empeche de simplement mettre une condition a la suite.
En version plus imagée, j'ai une pioche et quand je regarde un rocher et que click, l'action de la pioche ce joue et un morceau de rocher apparait,dé que je click et non pas quand ma pioche fini de donner son coup. J'espère avoir été compréhensible et merci d'avance
Contribution le : 13/02/2017 22:27
Re: python, exécuter une action après un délai
De CH [+]
Post(s): 1558
(J'imagine que target est un élément variable? Sinon c'est trivial avec trois briques)
Tu pourrais p.ex. définir sur l'objet maître deux propriétés "target_name" (str) et "tree_active" (bool), puis ajouter un réseau de briques indépendant: un senseur Property avec Equal/ToolTime/10, lié à un contrôleur Python, lequel aurait un script du genre:
if cont.owner["tree_active"]:
    scene.objects[cont.owner["target_name"]]["tree"] -= 1
    cont.owner["tree_active"] = False
et tu modifierais ton script en:
             cont.owner["target_name"] = target.name
             cont.owner["tree_active"] = True
Il y a peut-être plus simple.
Après, tu pourrais aussi définir target_name et tree_active en-dehors du système de Game Properties (p.ex. comme des variables "ne sortant pas" du monde Python), histoire notamment de ne pas devoir sauvegarder le nom de la target et de devoir la rechercher dans les objets de la scène...
(un moyen est de les "crocher" directement à bge.logic, et un autre moyen bien plus "pythonique" et joli est de regrouper les deux scripts en un seul en mode Module et de faire des variables globales dedans.)
Et sinon, essaie stp. de soigner un peu ton orthographe, là ça fait mal aux yeux...
Contribution le : 13/02/2017 22:44
Post(s): 43
Ok merci, j'ai pris la base de ton idée et ça fonctionne,a peut près. Vu qu'il y a plusieurs arbres les même qui sont créés, leurs noms est le même et quand j'effectue ce script.
Avec la première partie:
            cont.owner['ToolDelay'] = 10
            cont.owner['ToolActive'] = True
            cont.owner['TargetName'] = target.name
            cont.owner['TargetPropName'] = "tree"
            print(cont.owner['TargetName'])
Et la deuxième toujours dans le même script;
    if cont.owner["ToolActive"]:
        cont.owner['ToolDelay'] -= 1
        if cont.owner["ToolDelay"] == 0:
            scene.objects[cont.owner["TargetName"]][cont.owner['TargetPropName']] -= 1
            cont.owner["ToolActive"] = False
La propriété tree (ici "TargetName") qui va être changer est celle du premier arbre créé(jusqu'à ce qu'il soit cassé), puis le deuxième et ainsi de suite... et non l'arbre que je regarde.
Merci quand même de ta réponse
Contribution le : 14/02/2017 21:42
De CH [+]
Post(s): 1558
Si tu as des problèmes avec des noms non-uniques, tu peux comme je l'ai ajouté en commentaire passer par des variables globales dans le script en mode Module. De cette façon tout reste dans le "monde" Python, et il n'y a pas besoin de passer par la sauvegarde d'un nom.
Si tu montres le code avec les fonctions, etc., je peux t'expliquer comment je le ferais.
Contribution le : 14/02/2017 22:43
Post(s): 43
ok, je suis pas très expérimenté en python du coup j'ai pas tout compris
Mais pour mon script en gros j'ai ça:
import bge
def main():
    scene = bge.logic.getCurrentScene()
    own = cont.owner
    tools = cont.owner['tools']
    leftClick = cont.sensors['Left_Click']
    ray = cont.sensors['Ray']
    target = ray.hitObject
    hand = scene.objects["hand"]
        if "stone." in target.name and tools == 4 and cont.owner["ToolTime"] == 0:
            hand.playAction("handAction", 35, 55)
            cont.owner['ToolTime'] += 20
            cont.owner['ToolDelay'] = 5
            cont.owner['TargetPropName'] = "stone"
main()
(si il y a des espaces en trop c'est parce que je l'ai modifié pour prendre que ce qui nous intéresse.)
Contribution le : 15/02/2017 15:12
De CH [+]
Post(s): 1558
A quels senseurs ce script est-il lié? Seulement Left_Click et Ray, ou aussi un autre? (p.ex. un Always, etc.)
Contribution le : 15/02/2017 16:13
Post(s): 43
Il y a aussi des autres mais ce sont juste des trucs genres right_click ou un keyboard R mais c'est tout, le ray est en pulse mode et le Left_Click a le tap activé mais il est pas en pulse. Je dois mettre une senseur always ?
Contribution le : 15/02/2017 16:28
De CH [+]
Post(s): 1558
Non pas forcément. C'était juste pour comprendre la logique.
Mon idée serait de créer un script comportant plusieurs fonctions, et d'appeler ces fonctions individuellement selon les senseurs (avec des contrôleurs Python en mode Module).
Cela permet de gérer des parties indépendamment, tout en gardant un aspect commun (plusieurs fonctions dans un script global), permettant ainsi de garder une partie mémoire commune.
Par exemple:
import bge
current_target = [False, None]
def shoot(cont):
    own = cont.owner
            current_target[0] = True
            current_target[1] = target
def update(cont):
    if current_target[0]:
            if not current_target[1].invalid:
                current_target[1][cont.owner['TargetPropName']] -= 1
            current_target[:] = [False, None]
Pour utiliser ce script:
1) change le mode du contrôleur Python lié au script de Script en Module
2) dans le champ texte à côté, écris <le nom donné au script ci-dessus>.shoot
3) ajoute un senseur Always en Pulse on
4) lie-le à un contrôleur Python également nouvellement créé, que tu passes également en mode Module et assignes à <le nom donné au script ci-dessus>.update.
De cette façon:
- si les conditions sont réunies (senseurs Ray + Click), la target est enregistrée dans la liste globale current_target, qui est également marquée comme active
- à partir de là, le Always va faire décroître la prop tree/stone de la target
- une fois le compteur à zéro, current_target est réinitialisé, et donc "désactivé" (le premier champ repasse à False).
Après, peut-être voudras-tu permettre à plusieurs targets d'être exécutées en même temps, p.ex. en ajoutant de nouvelles sous-listes à current_target, etc.
Je ne sais pas si ce script répond exactement à tes besoins, il faut peut-être le modifier légèrement.
Contribution le : 15/02/2017 17:09
Post(s): 43
C'est bon ça fonctionne parfaitement, merci beaucoup (après pas sûr que je coupe 2 arbre en même temps , mais merci quand même du conseil)
Contribution le : 15/02/2017 17:35
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 480 Aujourd'hui 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 102 Hier 21:48:30
ansic
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 0 31 Hier 20:05:11
3dlone
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 28 Hier 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 34 Hier 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 230 Hier 17:44:19
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 6 87 Hier 10:01:40
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 0 36 Hier 07:28:08
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 200 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 3 113 23/05 18:51:47
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 45 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 105 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86512 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 128 22/05 09:34:13
Questions & Réponses clique droite 4 142 22/05 01:17:22
Questions & Réponses Texture recto verso d'une grid    [1][2] 10 2785 21/05 18:16:21
digistef
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 63 5904 21/05 16:43:25
Questions & Réponses [résolu] Aligner des points 9 1831 21/05 14:04:15
idab
Questions & Réponses RIG FAILED. 4 122 21/05 11:52:57
lucien25
Questions & Réponses Le rendu Eevee plante avec un objet qui fonctionne en Cycle 1 80 21/05 10:55:04
74 utilisateur(s) en ligne (dont 43 sur Forums)
Invité(s): 74
WilsonHost 25/5/2020
ElviaBarac 25/5/2020
MilagroMin 25/5/2020
YaniraMcCl 25/5/2020
KarolCaste 25/5/2020
SummerNkt7 25/5/2020
KatieWinn9 25/5/2020
DorineBisc 25/5/2020
NoreenKatz 25/5/2020
Jeffry4517 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
