Courber une droite, "vertice ?"
Post(s): 5
Bonsoir à tous.
Je débute dans blender (3semaines) et me voila sur un petit problème qui je n'en doute pas, va vous sembler facile mais pas pour moi actuellement.
Je modélise une couronne (type celle-ci ICI)
Comme on peux le voir sur la photo, les pointes triangulaire sont légèrement courbés en X et Y.
J'ai donc modélisé celle-ci mais j'arrive pas à courber ces fameuses arrêtes. Quelqu'un aurait il une solution pour que je m'en sorte ?
Merci de vos réponses.
Contribution le : 15/02/2017 22:06
Re: Courber une droite, "vertice ?"
Post(s): 3769
Un maillage est composé uniquement de segments et de polygones, donc on ne peut pas courber le maillage. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est ajouter des points : un carré ne ressemble pas un cercle, mais un dodécagone s'en rapproche, et un polygone à 32 sommets par exemple est à peu près indistinguable d'un cercle.
Donc, pour courber tes pointes, il faut que tu les subdivises. Il y a deux options, que tu vas sans doute devoir combiner :
- Sélectionner les arêtes que tu veux subdiviser, puis W > Subdivide, et déplacer les points pour former la courbe.
- Ajouter un subsurf (Subdivision Surface) dans l'onglets "Modifiers" de ton objet. Ça va subdiviser et arrondir ton mesh, en répercutant les modifications ultérieures sur le mesh lissé, ce qui te permet de travailler avec un mesh peu subdivisé (donc plus facile à manipuler) tout en gardant un résultat courbe.
Contribution le : 15/02/2017 22:24
Post(s): 5
Merci de ta solution.
J'ai également pensé t effectué à un subdivide. mais le problème étant de reproduction le mouvement des points sur toutes les pointes de la même manière et la ca commence à partir en vrille. Car je n'arrive pas à obtenir le même "courbage" pour chaque pointe. Ou existe t'il une solution pour reporter le même deplacement sur chaque pointe ?
Contribution le : 15/02/2017 22:55
Post(s): 5
J'en suis ici pour le moment
Contribution le : 15/02/2017 23:00
De CH [+]
Post(s): 1558
Une solution serait de ne modéliser qu'une seule de ces pointes (respectivement un seul "élément primaire"), et ensuite d'utiliser des modificateurs - typiquement Array avec un objet de pivot, éventuellement avec un mirror pour compléter - pour copier cette base tout autour de la couronne.
Je t'ai fait un exemple simple:
http://pasteall.org/blend/index.php?id=45571
Ensuite quand tu es satisfait de ton modèle tu peux appliquer les modificateurs pour avoir un mesh d'un seul tenant (mais tu peux également continuer à bosser avec les modificateurs présents, c'est plus flexible pour des retouches, tant que cela ne te gêne pas).
Contribution le : 15/02/2017 23:23
Post(s): 5
Ok je vais donc repartir sur une base comme celle la.
Ne faire qu'un exemplaire de "triangle" et créer une rotation afin de créer la couronne. Je m'explique peux être mal mais je vois le genre ;)
Autre question. est il possible d'appliquer un subsurf uniquement au triangle en épargnant le reste ? Car j'ai fait l'essais tous à l'heure et ca ne correspond pas du tout à ce que je recherche
Contribution le : 16/02/2017 02:17
De Ouaga
Post(s): 1293
Tu peux indiquer la "résistance" au Subsurf pour chaque arête avec le Crease (0=>arrondi, 1=>l'arête reste vive). Je te laisse faire une recherche là-dessus, tu devrais pouvoir trouver moult exemples pour comprendre comment ça fonctionne.
Contribution le : 17/02/2017 17:20
Site 3D perso
Post(s): 5
En te remerciant vraiment des infos fournis. J'ai trouvé mon bonheur.
Encore merci
Contribution le : 18/02/2017 22:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 351 44522 Aujourd'hui 10:00:22
Questions & Réponses Bevel et Boolean qui ne fonctionnent pas 2 71 Aujourd'hui 07:23:49
Questions & Réponses Comment incliner un texte sur un cercle sans déformation des lettres ? 7 223 Aujourd'hui 06:27:25
benjamin_hausbrandt
Questions & Réponses Décor qui apparait petit a petit    [1][2] 10 382 Hier 14:49:58
thierry1222
Concours Defi de clan 2018 n°21 / Thème : Dessin animé /// VOTES ///    [1][2] 15 679 Hier 14:30:54
Jimoke
Questions & Réponses [non résolu] Petit soucis lors d'un riging 7 264 18/06 09:00:24
Questions & Réponses Ombre avec map hdri 1 117 17/06 21:29:20
Questions & Réponses [résolu] séparer en 2 objets 7 140 17/06 16:13:21
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] tuto gurt probleme de subdivision surface    [1][2] 10 196 16/06 20:43:28
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] Appliquer une pose avec un certain pourcentage 3 136 16/06 13:22:32
BleuRaven
Questions & Réponses Rigging...    [1][2] 11 347 16/06 08:17:29
Mes premières images sous Blender (débutants) Etudiant en archi qui patauge un peu 2 143 15/06 18:34:50
The Blender Clan 'tchat Évolution de la 3D et automatisation 6 583 15/06 10:26:51
gone69000
Questions & Réponses [non résolu] Problème 0 108 14/06 16:56:53
loop
Questions & Réponses [résolu] Déplacement dessin vectoriel + sélection par material 5 168 14/06 14:35:12
Prof_Saesee
Questions & Réponses [résolu] Modélisation 6 205 14/06 11:58:57
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] [resolu]Modificateur subdivision 3 204 13/06 12:12:12
titi38360
Questions & Réponses [résolu] Booléen différence ne marche plus 8 248 13/06 09:37:01
flamel
Questions & Réponses Modelisation d'une ville européenne. 2 169 12/06 23:04:40
Madjet
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[33] 323 46761 12/06 10:47:39
lollito
24 utilisateur(s) en ligne (dont 19 sur Forums)
Invité(s): 24
RodgerCarb 20/6/2018
FerminVerg 20/6/2018
EloiseSeym 20/6/2018
Anh51R2528 20/6/2018
George6771 20/6/2018
EttaDbz122 19/6/2018
GeraldCort 19/6/2018
NidaMontem 19/6/2018
ChesterLyt 19/6/2018
Margaret45 19/6/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
