(1) 2 3 4 5 »
[WIP] Modélisation d'un vélo
Post(s): 38
Bonjour à tous,
je suis débutant sur Blender (et en 3D en général) et je suis en train de suivre le cours d'OpenClassrooms. Pour l'instant j'ai fini la partie modélisation du cours, et j'ai résussi à modéliser le petit bonhomme:
http://pasteall.org/pic/show.php?id=112938
(je 'arrive pas à insérer l'image dans mon post avec ce lien comme expliqué dans la FAQ)
J'aimerais lui modéliser un vélo, afin de me familiariser avec les outils de modélisation avant de me lancer dans la partie animation. Si j' arrive, l'objectif serait de réaliser une courte animation du bonhomme faisant du vélo sur une route.
Bref, trêve de mondanités, rentrons dans le vif du sujet
Voici les images de référence que j'ai choisi:
Je commence par modéliser le châssis du vélo, à partir d'un cube que je vais extruder et ajouter un SubSurf pour donner la forme cylindrique:
http://pasteall.org/pic/show.php?id=112945
http://pasteall.org/pic/show.php?id=112947
Pour crééer les fourches, j'ai du arréter les extrusions (le départ de la fourche m'empechait d'extruder une face sans bouger le corps) donc je suis parti d'un demi tore (ajouté en mode Edition pour faire un seul objet) que j'ai extrudé, mais du coup je ne sais pas comment lui faire une fin propre:
http://pasteall.org/pic/show.php?id=112949
De plus j'ai une question: dans la modélisation du personnage, il est fait de plein de pièces différentes qui ne sont pas liées entre elles. N'est-ce pas contraignant pour après? lorsqu'on modélise un objet complexe fait-on toujours ainsi ou est-ce qu'on essaie tant que possible de tout faire en un mesh?
J'attends vos retours et conseils avec impatience,
Merci d'avance
Contribution le : 24/02/2017 17:32
Re: [WIP] Modélisation d'un vélo
Post(s): 38
Contribution le : 24/02/2017 19:16
Post(s): 963
Ton vélo a l'air bien parti.
Pour répondre à ta question sur les mesh, les 2 solutions sont possibles. Tu peux avoir plusieurs objets ou les réunir en 1 seul mesh. Ton vélo devra être armaturé pour rouler, donc tous les objets seront parenté à l'armature et évolueront ensemble.
Bonne route
Alain
Contribution le : 24/02/2017 19:25
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
De Ouaga
Post(s): 1261
Si la fourche est solidaire du cadre, ça va pas être pratique pour tourner (mais tu peux laisser comme ça pour l'instant, ça sera pas bien compliqué de séparer les pièces après). Quand je dis plusieurs pièces, comme le dit FoxRock, ça veut pas forcément dire plusieurs meshes, au moment de faire le rigging tu pourras associer chaque partie séparée à l'os qui convient.
Sinon pour tes captures d'écran, montre-nous plutôt des wires pour apprécier le maillage, ce genre de vue en Object Mode ça n'apporte pas grand chose (t'as mis le .blend, tu vas me dire...) Et une astuce pour ne pas multiplier les images : Ctrl+Alt+Q pour passer en Quad View.
Sinon j'avais fait une anim de monocycle il y a quelque temps, je pourrai te retrouver le .blend si ça t'intéresse.
Contribution le : 24/02/2017 20:52
Site 3D perso - Défis du Clan : classement général
Post(s): 38
Bonjour et merci à vous deux
En effet j'ai remarqué trop tard que la fourche était solidaire du reste, je m'étais dit que tant pis il irait tout droit
Quand tu parles de wire tu veux avec les SubSurf appliqués ou sans ?
Et pour les différentes parties, si on superpose plusieurs objets au niveau des liens entre elles le maillage sera pas beau, ca ne pose pas de problème?
Contribution le : 25/02/2017 14:37
De Ouaga
Post(s): 1261
Pour le wire, je pensais à un truc de ce genre :
D'ailleurs là on voit que la fourche n'est pas solidaire du cadre au sens du maillage. L'idéal je pense (mais je veux pas te faire reprendre ton boulot) serait de modéliser la fourche dans un mesh spécifique, verticale pour que l'axe Z coïncide avec son axe de rotation, puis de la tourner/déplacer en mode Objet à sa position finale afin de conserver des axes locaux pratiques (tu pourrais d'ailleurs faire le cylindre dans lequel elle va tourner à partir de a fourche, par extrusions) et de ne la joindre au reste qu'à la toute fin, car alors tu perdras justement ces axes locaux.
Si tu trouves que le maillage de base n'est pas suffisamment lisible à cause du SubSurf, tu peux l'ajuster au résultat du modificateur avec le bouton indiqué (le triangle dans l'onglet du SubSurf), pour les captures d'écran je veux dire, car c'est pas forcément pratique de la garder quand on modélise.
Autre option, tu peux afficher le maillage en mode Objet en cochant les cases indiquées.
Par contre n'applique pas le SubSurf (le bouton Apply, mais je ne pense que pas que ce que tu entendais par "appliquer"), c'est déconseillé en général avec le SubSurf, tu te retrouverais avec un maillage ingérable.
Contribution le : 25/02/2017 16:02
Post(s): 38
Ha je vois merci.
je vois ce que tu veux dire mais du coup ça veut dire tout recommencer pour moi donc je pense que je le prendrais en compte pour la prochaine modélisation
je vais essayer de m'attaquer à la selle et au guidon dès que possible mais je suis très occupé donc je vous tiens au courant dès que possible
merci encore pour tes conseils
Contribution le : 27/02/2017 11:53
Post(s): 38
Voila j'ai pu avancer un peu
voila une vue d'ensemble:
J'ai créé le guidon, qui colle bien au plan sur 2 vues mais pas du tout sur la 3e, je pense que c'est parce que les blueprints que j'ai choisis sont assez incohérents (plusieurs choses sont visibles sur une vue et par sur une autre où ça devrait être le cas):
La selle:
Le porte-bagages:
Et j'en ai profité pour fermer le bout du châssis et rapprocher les portants du garde-boue:
le fichier: http://pasteall.org/blend/index.php?id=45737
Voilà je pense que je m'attaquerais aux roues par la suite
Contribution le : 28/02/2017 12:14
Post(s): 4
Je ne suis pas une référence dans le domaine, et loin d'être un spécialiste, mais j'aime bien ton travail, surtout pour quelqu'un qui débute. Je trouve que ton mesh est particulièrement clean en tous cas. Bravo
Pour ton problème de guidon, je pense que tu peux le modifier en vue de dessus sans pour autant le déformer dans les autres, notamment concernant sa "branche finale", celle où il y a les poignées, puisqu'il suffirait de la pivoter vers l'extérieur sur l'axe "y" a priori , mais je me trompe peut-être. Il faudrait que je prenne ton .blend pour vérifier mais je manque de temps
En tous cas continue dans cette voie, je vais suivre la progression de ton vélo avec beaucoup d'intérêt
Contribution le : 28/02/2017 13:02
De Ouaga
Post(s): 1261
Cool, ça avance bien.
Les roues, pour l'avoir déjà fait, c'est un exercice de modé très intéressant : un conseil, prends le temps de bien analyser les symétries dans la disposition des rayons, normalement avec des Mirror et des Array bien sentis, il suffit de modéliser 4 rayons (ou même peut-être seulement 2, je sais plus).
Edit : je vais faire mon Guppy , pour chipoter (mais c'est bon signe, ça veut dire que c'est une bonne base que tu as), essaie d'optimiser le maillage :
- pour le guidon, laisse le Subsurf faire une courbure régulière, tu peux supprimer cet Edge Ring (sélection en Ctrl+Alt+Clic droit puis X/Edge Collapse)
- pour le garde-boue (et d'autres pièces) tu peux ne conserver qu'une Edge Loop sur 4 (ou sur 2, si tu me trouves excessif), c'est suffisant :
Pour le cylindre en bas à droite, le remplissage en Triangle Fan peut créer des artefacts au rendu, surtout avec autant de triangles, tu peux déjà utiliser des cylindres à 12 vertices (voire 8), ce sera suffisant (et c'est plus facile à remplir en quads si on le souhaite).
Contribution le : 28/02/2017 13:15
(1) 2 3 4 5 »
Questions & Réponses profondeur infini 9 487 Aujourd'hui 04:32:29
vivelesnains
The Blender Clan 'tchat Des clés USB fusée pour Blender! 2 88 Aujourd'hui 02:37:09
Questions & Réponses Redimensionner et exporter dans plusieurs échelles ? 4 177 Hier 23:20:55
Mes premières images sous Blender (débutants) premiere image! mandragore en courbe de béziers 1 105 Hier 17:43:59
Questions & Réponses Ajouter la 'simplify brush' dans les brosses par défaut 2 93 Hier 13:03:48
Concours Défis du Clan 2018 - semaine 6 : "Cabinet de curiosités" 5 435 Hier 12:11:11
Deleatur
Mes premières images sous Blender (débutants) Première sclupture 3 432 Hier 10:55:37
The Blender Clan 'tchat Gagner de l'argent avec Blender 5 545 Hier 10:34:37
Sziuny
Questions & Réponses [résolu] Enregistrer son pie menu 1 106 Hier 04:08:41
NoRab
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Armory3d moteur alternatifs    [1][2] 13 2258 19/02 22:14:26
theo29270
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2][3] 29 3554 19/02 18:55:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Courbe de bezier 5 252 19/02 16:37:58
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée - 3ème projet : un robot-chat [page 4]    [1][2][3]...[5] 44 10927 18/02 21:32:09
Jimoke
Questions & Réponses question de débutante: courbe de béziers, arrière plan et viewer    [1][2] 15 791 18/02 21:14:02
Questions & Réponses [non résolu] Problème fonction boolean 9 3254 18/02 07:57:19
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le château magique - vidéo musique    [1][2] 19 1899 17/02 20:40:45
cricrie88
Questions & Réponses Exporter une animation sans rendu 8 297 17/02 17:46:47
Deleatur
Questions & Réponses Sélectionner des "boucles de surfaces" sur MacBook 8 363 17/02 17:02:28
smog
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[28] 278 38977 17/02 14:23:23
lollito
Questions & Réponses [résolu] Mon sculpt ne sculpte pas! 1 195 16/02 21:32:00
webherbe
18 utilisateur(s) en ligne (dont 10 sur Forums)
Invité(s): 18
CharmainBe 21/2/2018
JasmineGar 21/2/2018
thibd 19/2/2018
ewok2 17/2/2018
torishogun 17/2/2018
smog 16/2/2018
vlad 16/2/2018
Ragnaroklm 15/2/2018
jerms 15/2/2018
Verororo 15/2/2018
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 307 plus d'élément(s)
