« 1 (2) 3 4 5 »
Re: [WIP] Modélisation d'un vélo
De Liège, Belgique
Post(s): 337
Salut, c'est un joli départ.
Cependant je ne comprends pas pourquoi tu es partis d'un cube pour le cadre?
N'aurait-il pas été plus simple et plus propre de partir d'un cercle et l'extruder, et raccorder les différentes parties du cadres en utilisant le modifier "booleen" ?
Personnellement j'essais toujours d'avoir mon mesh le plus fidèle possible à l'objet original avant d'y mettre un subsurf.
Bonne suite.
Contribution le : 28/02/2017 13:54
Post(s): 38
Bonjour et merci à vous trois, ça fait plaisir d'avoir autant de conseils
busanga j'ai fait comme tu as dit et réduit mon nombre de vertices su tous mes cylindres par contre je ne sais pas ce que c'est qu'un array :-/
DJloulou, j'ai préféré partir d'un carré pour faire le cadre car je voulais le faire avec un seul objet, et avec un cercle extrudé j'aurais eu plus de mal à créer les différents embranchements (pour les barres verticales au milieu) alors qu'ici un simple fill sur 4 faces a fait l'affaire Après je ne connais pas toutes les fonctions donc peut être que quelque chose de plus simple et propre était possible D'ailleurs, je ne sais pas utiliser un booléen
Contribution le : 28/02/2017 14:47
De Ouaga
Post(s): 1261
Modificateur Array
Si tu fais une roue à 36 rayons, tu as une symétrie radiale d'ordre 9 (un motif qui se répète 9 fois, quoi). L'idée c'est de créer un Empty, de le tourner de 360/9=40° dans la bonne direction, et de s'en servir comme Object Offset dans le modificateur. Du coup du n'as que 4 rayons à modéliser, les 32 autres seront des copies qui seront automatiquement modifiées si tu agis sur les originaux.
Le truc que j'avais mis du temps à repérer c'est que les 2*18 trous sur le moyeu sont décalés d'un demi-trou entre la partie gauche et la partie droite (le moyeu n'est pas symétrique), donc pour limiter à deux rayons, c'est un peu plus compliqué qu'un Mirror.
Bon, je te laisse faire tes tests, s'il y a des choses à éclaircir n'éhsite pas à demander.
Contribution le : 28/02/2017 16:15
Site 3D perso - Défis du Clan : classement général
Post(s): 38
Bonsoir!
bon ben la je bloque avec les array...
J'ai fait les rayons en en créant 4 et en utilisant un Spin Dupli, ça donne ça: (c'est fait rapidement juste pour tester)
Par contre avec le Array je trouve ça beaucoup plus compliqué car il faut tout modéliser proprement avant d'appliquer le Array, et en plus je ne peux pas faire tourner à exactement 360 degrés, c'est juste à l’œil, ou alors j'ai rien compris.
Autre probleme, là c'est pas centré et je n'arrive pas à recentrer sans tout détruire, et je ne peux plus rien modifier sinon ca part totalement en live...
Edit: j'ai réussi à tout bouger en parentant l'Empty et le cylindre à un 2e empty (merci youtube) et j'arrive à modifier le mesh en sélectionnant en même temps le Empty pour pas créer d'offset. Le seul truc qui me gène encore c'est le fait que je n'ai pas exactement 16 rayons sur 360 degrés, mais quelque chose "à l’œil" qui s'en approche
Contribution le : 03/03/2017 21:25
Post(s): 38
En fait c'est bon j'ai compris, il suffisait de modifier le cylindre en mode Edit, pour pas que tout parte en live
Contribution le : 04/03/2017 14:33
Post(s): 38
Ca y'est j'ai eu le temps de faire les roues, après avoir à peu près saisi le fonctionnement des array:
Un zoom sur l'axe:
Vous remarquerez que je n'ai pas trop poussé le réalisme ici. Je ne sais pas si je le ferais.
J'ai essayé de faire un motif de pneu mais pour l'instant c'est un échec
le fichier: http://pasteall.org/blend/index.php?id=45855
Contribution le : 09/03/2017 16:58
Post(s): 436
Sympa le p'tit vélo
Je t'ai fait un modèle de pneu, afin que tu puisse voir comment on procède. Sélectionne un pneu et passe en edit mode pour voir le principe et regarde aussi dans les modificateurs.
Ton vélo avec les pneus
Contribution le : 09/03/2017 21:52
Post(s): 38
Salut, c'est très gentil d'avoir pris le temps de faire ça, merci
du coup j'ai fait ma version:
Le blend
Prochaine étapre: la chaine
Contribution le : 10/03/2017 11:26
De Ouaga
Post(s): 1261
Il y a deux fois trop de rayons il me semble. Si tu prends un modèle à 36 rayons, ça fait 18 de chaque côté, qui se répartissent en 9 fixés à l'intérieur de la flasque et 9 à l'extérieur, de façon alternée.
Contribution le : 10/03/2017 12:46
Post(s): 38
j'ai fait un modèle à 64 rayons
je ne connais pas trop les règles sur le nombre de rayons, j'ai juste compté le nombre qu'il y avait sur le blueprint
Contribution le : 10/03/2017 13:42
« 1 (2) 3 4 5 »
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2][3] 29 3440 Aujourd'hui 18:55:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Courbe de bezier 5 175 Aujourd'hui 16:37:58
Questions & Réponses Redimensionner et exporter dans plusieurs échelles ? 2 56 Aujourd'hui 15:51:44
thibd
Concours Défis du Clan 2018 - semaine 6 : "Cabinet de curiosités" 4 324 Aujourd'hui 12:35:11
Jimoke
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée - 3ème projet : un robot-chat [page 4]    [1][2][3]...[5] 44 10841 Hier 21:32:09
Jimoke
Questions & Réponses question de débutante: courbe de béziers, arrière plan et viewer    [1][2] 15 719 Hier 21:14:02
The Blender Clan 'tchat Gagner de l'argent avec Blender 4 433 Hier 09:12:25
Questions & Réponses [non résolu] Problème fonction boolean 9 3210 Hier 07:57:19
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le château magique - vidéo musique    [1][2] 19 1855 17/02 20:40:45
cricrie88
Questions & Réponses Exporter une animation sans rendu 8 269 17/02 17:46:47
Deleatur
Questions & Réponses Sélectionner des "boucles de surfaces" sur MacBook 8 320 17/02 17:02:28
smog
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[28] 278 38905 17/02 14:23:23
lollito
Questions & Réponses [résolu] Mon sculpt ne sculpte pas! 1 167 16/02 21:32:00
webherbe
Questions & Réponses Addon librairie 3 381 16/02 21:22:58
Lagaffe
Questions & Réponses Question : modificateur Cloth 5 270 16/02 17:11:22
jerms
Le coin des geeks config 1 142 16/02 10:13:25
Questions & Réponses Modifier position d'un personnage importé depuis Makehuman 2 198 15/02 22:50:13
Ragnaroklm
Questions & Réponses comment supprimer les arêtes 8 406 15/02 22:06:47
ocin35
Mes premières images sous Blender (débutants) Première sclupture 2 353 15/02 13:08:47
Questions & Réponses Débutant : non affichage de la grille couleur en mode texture apres depliage du mesh 2 273 15/02 12:56:58
18 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 18
thibd 19/2/2018
ewok2 17/2/2018
torishogun 17/2/2018
smog 16/2/2018
vlad 16/2/2018
Ragnaroklm 15/2/2018
jerms 15/2/2018
Verororo 15/2/2018
Jeanjean 15/2/2018
noway1789 15/2/2018
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 307 plus d'élément(s)
