« 1 2 3 (4) 5 »
Re: [WIP] Modélisation d'un vélo
Post(s): 38
Bonjour!
Voilà mon avancée dans les textures:
Je suis plutôt satisfait de ce que ça donne, d'autant que c'est la première fois que je le fais, mais je bloque vraiment sur le cuir (pour la selle et les poignées) et l'aluminium qui compose les rayons, le guidon, etc.
Voici mes réglages:
Alu:
Cuir:
J'ai aussi essayé d'appliquer une texture sur la selle, mais autant vous dire que c'était un échec complet , c'était tout distendu dans tous les sens
Le .blend
En attendant vos avis, merci d'avance
Contribution le : 19/03/2017 13:40
Post(s): 38
J'ai atteint un résultat qui me satisfait pour l'instant:
Je vais laisser les textures comme ça et commencer l'animation cette semaine
Contribution le : 23/03/2017 17:20
Post(s): 38
Salut à tous!
pour faire évoluer mon vélo, j'ai modélisé (rapidement) une rue, et je voulais faire un rendu de cette rue avec quelques uns de mes bonhommes pour lui donner vie, comme ceci:
J'ai importé les bonhommes depuis le fichier dans lequel je l'avais modélisé avec un copier-coller.
Seulement, au rendu, j'obtiens ceci:
Et lorsque je reviens dans la vue 3d, cette scene a remplacé celle ci dessus
Quelqu'un at-til une idée de ce qu'il se passe?
merci d'avance
Contribution le : 28/03/2017 11:45
Post(s): 963
Salut
En général, ce genre de problème vient de clé d'animation qui sont placés sur tes bonshommes et que tu as dû importer en même temps.
Ce qu'il faut faire :
supprimer toutes les clés dans le dope-sheet.
Alain
Contribution le : 28/03/2017 16:54
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Post(s): 38
Salut Alain et merci pour ta réponse
c'est probablement cela vu que dans le fichier d'origine j'avais fait marcher (de manière très laide) mon bonhomme.
Sinon j'ai avancé l'animation en créant les différents cycles de mouvements du vélo (roues, chaine et pédales), grâce au super tuto de FoxRock et sa poule, mais lorsque je fais tourner les pédales sur un tour complet, je constate que la vitesse de rotation n'est pas constante, alors que j'ai bien mis l'interpolation en Linear. De plus, j'ai utilisé la même méthode pour faire tourner mes roues, sans problème
Je me retrouve donc bloqué car c'est impossible de synchroniser ma rotation avec le mouvement de la chaine...
(j'ai essayé de faire un screencast mais je n'arrive pas à lire le fichier)
Mon fichier
Contribution le : 28/03/2017 17:51
Post(s): 38
Salut! juste un petit up parce que je suis complètement bloqué, j'ai essayé de supprimer et refaire l'animation, ce ne change rien... et ce n'est pas un probleme d'ips non plus
Pour accompagner mon up, un petit rendu de ma rue:
Contribution le : 01/04/2017 19:39
Post(s): 38
Salut! juste un petit up parce que je suis complètement bloqué, j'ai essayé de supprimer et refaire l'animation, ce ne change rien... et ce n'est pas un probleme d'ips non plus Help...
Contribution le : 01/04/2017 19:40
Post(s): 963
Salut
J'ai jeté un oeil à ton .blend.
Un conseil qui vaut ce qu'il vaut : essaie de créer une armature complète pour ton vélo. Un os pour chaque roue, comme tu l'as fait pour le pédalier, ça simplifie les choses pour mettre des contraintes. Il te suffit ensuite de mettre une contrainte transformation de ton pédalier sur ta roue arrière et une contrainte copy rotation (que tu as déjà faite, mais sur les os cette fois-ci) entre ta roue arrière et ta roue avant.
Alain
Contribution le : 02/04/2017 09:14
Bess dans le métro
Post(s): 38
Bonjour tout le monde,
j'ai enfin réussi à trouver le temps pour animer mon vélo, et au moment ou je pensais avoir terminé... un truc plante
J'ai réussi à animer le pédalier de manière homogène en rajoutant une IKey, c'est super bizarre... Et les contraintes transform ne marchaient pas, mais il me semble avoir compris pourquoi: j'ai fait des cycles de 360° a mes roues, donc lorsque les roues ont fait 360°, elles repassent à 0 et donc le pédalier passe de 360/(facteur de réduction) à 0 aussi...
Apres j'ai pu animer le cycle de pédalage de mon bonhomme "à la main", je ne sais pas s'il y a une fonction qui permet d'éviter que les pieds glissent sur les pédales, du coup je l'ai fait comme ça avec un cube comme repère.
Une fois ça fait, j'ai mis mon bonhomme dans ma rue, et au moment de le faire bouger... la chaine n'est plus ni a la bonne taille ni la même forme... J'ai cherché pleins de tutos sur l'animations de chaînes, je n'ai rien trouvé...
En fait je sais d'ou vient ce problème: j'ai laissé le modifier array utilisé pour la modéliser et je l'ai utilisé pour animer la chaine, car la translation selon x lui fait translater le long de la courbe. Sauf que lorsqu'on bouge la chaîne (quand le vélo avance ou simplement pour le placer sur la scène), les offsets changent et la forme de la chaine n'est plus bonne.... je suis complètement perdu.
Moi qui pensais pouvoir finir ce soir, je suis super déçu...
Contribution le : 15/04/2017 18:01
Post(s): 38
Contribution le : 24/04/2017 18:15
« 1 2 3 (4) 5 »
Questions & Réponses Problème étrange lors d'une exportation 0 13 Aujourd'hui 15:04:21
Lino31
Questions & Réponses Edgeloop - Modélisation 1 40 Aujourd'hui 13:29:25
Questions & Réponses [résolu] cinématique bones 2 102 Aujourd'hui 09:48:55
drums
Concours Défis du Clan 2018 - S.2 - Roue(s) [Votes ouverts] 6 245 Hier 15:28:54
Questions & Réponses [non résolu] aide pour réaliser une torsion 5 99 Hier 14:43:23
Questions & Réponses [résolu] Aligner des vertices sur des faces 3 76 Hier 14:26:44
tonycheuh
Questions & Réponses [résolu] Créer un arrondi : aide pour Bevel en mode Edit 3 117 Hier 07:33:30
sandy-T
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[302] 3010 684502 20/01 23:37:02
origalde
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Projets simples jeux basiques navires de guerre (essaie pour apprendre)    [1][2][3]...[5] 44 4333 20/01 22:17:55
[WIP] et travaux terminés [WIP] Lampe de mineur    [1][2] 11 501 20/01 18:40:15
keltwookie
Questions & Réponses Ma texture d'environnement est floue 6 141 20/01 17:54:21
MayYama
Questions & Réponses des tutos pour la dernier version blender 2.79 4 174 20/01 15:59:40
Questions & Réponses contenu additionnel 5 181 20/01 15:46:07
evra
[WIP] et travaux terminés Comics style. 3 185 20/01 11:05:11
Deleatur
Le coin des geeks Renderfarm / ferme de rendu sur Cycles 3 289 19/01 09:14:25
Jaysc
Questions & Réponses Normal map toutes grise ? 1 121 18/01 19:28:12
lum-san
Questions & Réponses [résolu] Fond dans un rendu    [1][2] 13 304 18/01 16:58:56
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2] 16 1924 18/01 11:24:09
Deleatur
Questions & Réponses Alléger un personnage 9 389 18/01 09:42:23
JFX
Questions & Réponses Faire un angle en mode sculpture 3 188 18/01 07:00:14
francerf
24 utilisateur(s) en ligne (dont 15 sur Forums)
Invité(s): 22
busanga, LatoshaBor, plus...
Melvina82M 22/1/2018
Erna84374 22/1/2018
JonathonEa 22/1/2018
OEPMark99 22/1/2018
Lino31 22/1/2018
LatoshaBor 22/1/2018
CatharineS 22/1/2018
ShannonRos 22/1/2018
DelmarMatt 22/1/2018
ClaudiaThy 22/1/2018
plus 308 plus d'élément(s)
